  • #1 25 Paź 2011 17:44
    megafoner
    Poziom 7  
    Posiadam router TP-LINK WR1043ND, do którego za pomocą WIFI podłączone są dwa kompy. Oba posiadają jednakowe karty TP-LINK TL-WN722N.
    Pierwszy komp ma zainstalowanego Win7. Wifi działa bez zarzutu.
    Drugi komp posiada WinXP Pro SP2. Nie łączy się z siecią za pomocą wifi - pokazuje się informacja: "pobieranie adresu sieciowego" - w nieskończoność.
    Jaka może być tego przyczyna?
    ps. W oknie konfi. routera, w zakładce Wireless Statistic pojawia się co jakiś czas mój komputer z WinXP (sądząc po MAC), tyle, że ze statusem "STA-ASSOC" (zamiast WPA2-PSK), po czym znika i pojawia się na nowo...
    Telefony z WIFI łączą się z siecią bez zarzutu.
    Przez kabel sieć funkcjonuje bez zarzutu.
    Z góry dziękuję za pomoc - przegrzebałem dziesiątki podobnych tematów, jednak żaden nie pomógł mi w uporaniu się z problemem.
  • #2 25 Paź 2011 17:58
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Zainstaluj SP3.
  • #3 25 Paź 2011 19:22
    megafoner
    Poziom 7  
    No niestety. Po instalacji SP3 i wszelkich update'ów problem nadal występuje.
    Wykorzystałem nawet telefon jako router wifi i udostępniłem internet gsm. Działa bez problemu.
    Musi pojawiać się jakiś konflikt pomiędzy routerem TP-Linka a tym kompem...
  • #4 25 Paź 2011 19:32
    luksikpoznan
    Poziom 8  
    Pobieranie adresu ip na komputerze masz dynamiczne czy na sztywno masz wpisane ? Pytał o podanie hasła do sieci ?
  • #5 25 Paź 2011 19:37
    bogiebog
    Co używasz do zestawiania połączenia ? programiku producenta karty czy windowsa ?
    Spróbuj użyć karty WIFI z XP w win7.
  • #6 25 Paź 2011 19:50
    megafoner
    Poziom 7  
    Zamieniłem karty - dalej to samo. Na win7 działa bez zająknięcia, WinXP odmawia posłuszeństwa.
    Próbowałem połączyć się zarówno przez aplikację świeżo ściągniętą ze strony TP-Linka jak i przez wbudowany menedżer połączeń bezprzewodowych. Efekt identyczny.
    Na obu kompach dynamiczne IP. Próbowałem ustawić na sztywno - wtedy na WinXP pojawiał się komunikat o ograniczonym połączeniu.
    O podanie hasła oczywiście pytał - poprawnie identyfikuje również metodę szyfrowania WPA2-PSK.
    DHCP zawiera sporą pulę adresów IP.
    Ponadto połączone były równocześnie dodatkowo 2 telefony - WIFI funkcjonowało idealnie.
    Nie wiem czy to może mieć znaczenie - router podpięty jest do modemu który nawiązuje połączenie z ISP przez PPPoE. Aczkolwiek w tym momencie nie chodzi nawet o dostęp do internetu tylko połączenie z siecią WIFI ustanowioną przez router.
  • #7 25 Paź 2011 20:00
    bogiebog
    Na próbę na routerze wyłącz zabezpieczenia WIFI, potem próbuj, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK.
  • #8 18 Lis 2011 20:25
    wasylu
    Poziom 7  
    udało się rozwiązac problem?
    niestety właśnie nabyłem tplinka i mam podobną przykrą sprawę z wifi
  • #9 18 Lis 2011 20:29
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Może trochę jaśniej kolego. Więcej szczegółów nam podaj.
  • #10 18 Lis 2011 21:04
    wasylu
    Poziom 7  
    a proszę bardzo :-)
    Otóż mam tplinka tl-wr740n ktory działa z kompem bez problemu o ile jest podłączony przez kabel. Na kompie jest winXP.
    Ale gdy próbuje się połączyc poprzez WiFi przy pomocy karty dwl-g630 (pcmcia) na tym samym kompie nie udaje się nawiązac połączenia a jeśli już to status połączenia pojawia się STA-ASSOC i komputer próbuje znaleźć jakiś certyfikat bezpieczeństwa. Na routerze jest wpa2/psk.
    Bez problemu natomiast można uzyskać połączenie choćby przez telefon.
    Próbowałem już róznych ustawień i bez efektu. Jakby coś nie tak z systemem było albo kartą dlink bo nawet ustawień sieci bezprzewodowej dobrze nie zapamiętuje i kilkakrotnie juz podawać musiałem hasło wpa na kompie.
  • #12 18 Lis 2011 22:04
    wasylu
    Poziom 7  
    ale własnie na tej opcji (wpa) komputer probuje sprawdzic jakis certyfikat bezpieczenstwa czy cos takiego... ?
    a komorka łączy sie bez problemu ;/
    przy wpa2 wogole nie reagował
  • #13 01 Sty 2012 21:45
    kubson.cz
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam podobny problem. Wszystko wydaje się być skonfigurowane dobrze (router Netia Spot). Na dwóch laptopach i telefonie z androidem połączenie z Internetem następuje bez najmniejszych problemów. IP przydzielane jest dynamicznie. Jednak na jednym kompie wciąż jest problem z połączeniem. Pobieranie adresu sieciowego - bez przerwy. System - WinXP SP3, karta sieciowa: TP-LINK TL-WN350GD (jeśli dobrze pamiętam, na pewno TP-Link).
    Czego już próbowałem?
    - zmiana typu zabezpieczeń (z WPA2 na WPA)
    - zmiana ustawień zapory systemowej
    - aktualizacja sterowników karty sieciowej
    - wymiana karty sieciowej (jakaś Ralinka)
    Pomaga reset routera, ale przecież nie będę robić tego za każdym razem. Po wykonaniu reseta routera adres sieciowy jest bezproblemowo pobierany i jest dostęp do Internetu. Co to może oznaczać?
    Wnioskuję, że wina leży po stronie systemu, nie wiem, czy słusznie.
    Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #14 01 Sty 2012 22:04
    CHACA
    Możesz jeszcze przywrócić system do poprzedniej dobrze działajacej konfiguracji aczkolwiek nie jest to zalecane dość często.
  • #15 01 Sty 2012 22:05
    kubson.cz
    Poziom 8  
    Mógłbym, ale przecież w systemie nic nie zmieniałem...
  • #16 07 Sty 2012 23:35
    kubson.cz
    Poziom 8  
    I co, nikt nie ma pomysłu? Sprawdziłem co to dokładnie za karta: TP-Link TL-WN353GD
    Sterowniki już przeinstalowywałem. Wciąż tylko "pobieranie adresu sieciowego"... Przypominam, że pomaga tylko reset routera - wtedy adres jest pobierany i jest dostęp do neta.
    Ostatnio zmieniłem też na routerze (Netia Spot) rodzaj obsługiwanego standardu 802.11 z g/n na b/g. Nic to nie zmieniło.
    Może Wy wiecie co jeszcze może tu stwarzać problem?
  • #17 08 Sty 2012 02:14
    Polon_us
    Sugerowałbym sprawdzenie, tak na wszelki wypadek, jednego ustawienia w Windows XP. W "Właściwościach sieci bezprzewodowej" kliknąć na zakładkę "Autoryzacja (lub identyfikacja) " i sprawdzić, czy czasem nie jest zaznaczona opcja "Włącz autoryzację IEEE 802.1x dla tej sieci" - ta opcja nie powinna być zaznaczona typowo - chyba, że ktoś celowo sobie to skonfiguruje.
    Nie używam polskiego Windows, także moje opisy tych miejsc mogą być trochę nieprecyzyjne, nie tak dokładnie jak w Windows PL.
  • #18 09 Sty 2012 00:18
    kubson.cz
    Poziom 8  
    Niestety nigdzie nie widzę tego typu ustawień...
  • #19 09 Sty 2012 05:34
    Polon_us
    Udało mi się znaleźć na Internecie okno tych ustawień w polskim Windows XP. Moje tłumaczenie nie było niestety tym, co jest w rzeczywistości. Mam nadzieję, że poniższy obrazek pomoże znaleźć te ustawienia.
    Opcja "Włącz uwierzytelniane metodą IEEE 802.1x dla tej sieci" powinna być wyłączona - choć w poniższym obrazku jest włączona.
    Router odmawia dostępu do sieci? Pobieranie adresu sieciowego..
  • #20 10 Sty 2012 11:39
    RikasMalinka
    wersja softu 2.45.1.2 powinna rozwiązać twój problem, szczególnie jeśli masz 2.45
  • #21 10 Sty 2012 17:35
    kubson.cz
    Poziom 8  
    Ok, spróbuję i tego, ale jak uzyskać nowszą wersję firmware? Jest gdzieś dostępna, czy trzeba się do nich po nią zgłosić? Jak to przebiega w praktyce?
  • #22 10 Sty 2012 20:43
    RikasMalinka
    albo infolinia, albo podaj mi na PW numer seryjny NS
  • #23 12 Sty 2012 23:11
    kubson.cz
    Poziom 8  
    RikasMalinka, dzięki! O to chodziło. Update rozwiązał problem.
  • #24 24 Sty 2012 18:17
    kuczol
    U mnie też update pomógł :) Wielkie dzięki.
    Tylko szkoda że ostatnio coś netia kombinuje na minus - łączyło mi się z prędkością ponad 7 Mb, a teraz od jakiegoś czasu mam nieco ponad 5 Mb.
  • #25 20 Kwi 2012 01:26
    kubson.cz
    Poziom 8  
    Swoją drogą dziwne, że nie zapewniają każdemu najbardziej aktualnej wersji softu... Tylko trzeba się o to prosić.
  • #26 20 Kwi 2012 09:01
    RikasMalinka
    Każdy dostaje najnowszą, oficjalną wersję softu zaraz po podłączeniu Netia Spot
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
