| Author |
Message
eldom Poziom 16
#1
25 Oct 2011 22:40 Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Chłodziarka jak w temacie. Przemrażają szuflady i miga lampka 4 i 7. Jeśli to czujka to czy jest wymienna i gdzie jest?
serwis nr 856448110012
| Back to top |
Google
25 Oct 2011 22:40 |
| Back to top |
wosokol Poziom 14
#2
27 Oct 2011 21:33 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
z tego co pamiętam czujka parownika jest niewymienna, chociaż występuje jako część zamienna: 481223708004
| Back to top |
eldom Poziom 16
#3
27 Oct 2011 23:00 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Dowiedziałem się, że podobno jest jakiś zamiennik modułu (oryginalny) który obywa się bez czujki parownika.
Ale plecy przy bliższym oglądzie są "nieco" jakby miękkie i nie warto chyba inwestować.
Cóż to niestety taki AIDS współczesnych chłodziarek.
(niewymienne czujki i miękkie plecy)
ciekaw jestem czy unia na to jakoś zaradzi. I czy nie będzie to np dłuższa gwarancja która dobije niezależne serwisy :|
| Back to top |
Google
27 Oct 2011 23:00 |
| Back to top |
_Klark Poziom 14
#4
29 Jan 2012 21:27 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Podepnę się do tematu, gdyż mam ten sam problem i zapytam jak udało Ci się rozwiązać niesprawność. Jaka jest wartość czujnika NTC? .
Jak zdemontować blok oświetleniowy, aby go nie zniszczyć? Dołączę fotkę może ktoś już demontował?
_Klark
| Back to top |
euro2L Poziom 25
#5
29 Jan 2012 21:35 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
CZUJNIK TEMPERATURY
481223708004
WHIRLPOOL PLN 175,46
PLN 215,82
Pruć plecy i wymieniać
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 21:35 |
| Back to top |
_Klark Poziom 14
#6
29 Jan 2012 22:03 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Ha, ha to już wiem z poprzedniego postu. Pytałem tylko o jego wartość i jak otworzyć blok.
Bardzo dziękuję też i za to.
| Back to top |
młody2066 Poziom 14
#7
31 Jan 2012 18:25 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Wartość chyba ok 6 ohm.A blok,od strony tylnej ściany musisz wyczuć zatrzask i odblokować lub pod żarówką jest kaka srebrna folia,musisz ją oderwać delikatnie żeby móc spowrotem przykleić i pod tą folią powinna być śruba na krzyżak.Na dwa sposoby było to montowane.
| Back to top |
_Klark Poziom 14
#8
07 Feb 2012 00:47 Re: Chłodziarka whirpool ART481/3 miga 4 i 7 |
Temat rozwiązany. Jeśli chodzi o blok to jest tak jak pisał kolega młody2066. W moim przypadku był to zaczep, chociaż nie miałem przyjemności go wyszukać gdyż w czasie jak ja szukałem odpowiedzi jak otworzyć blok, to właściciela poniosła ciekawość i wyrwał go.
Ta druga czujka, co to jest do pomiaru temperatury wewnątrz, miała ok 3 kohm w temp. pokojowej szukałem tedy podobnej, że miałem od innej lodówki więc... Blok zaś przykleiłem na klej gorący z pistoletu. Hula całość.
Dziękuję kolegom za pomoc, choć nie udało się skorzystać.
| Back to top |
