[GT-S7350]Mimo wymiany taśmy wyświetlacz nie działa
dealero 26 Paź 2011 14:06 3886 14
  • #1 26 Paź 2011 14:06
    dealero
    Poziom 8  
    Witam! Wymieniłem taśmę LCD (HX-LF) w Samsungu GT-S7350. Przed wymianą działało jedynie podświetlenie klawiatury, bez możliwości wykonania czegokolwiek. Wyświetlacz nie działał. Po rozkręceniu wspomniana wyżej taśma była do połowy przerwana. Zamontowałem nową, ale objawy wciąż te same. Proszę o pomoc.
  • #2 26 Paź 2011 14:11
    ZAHYR
    Poziom 32  
    Jeżeli to wina taśmy to albo nie jest dokładnie wpięta albo badziewny zamiennik jest uszkodzony na starcie. Jeżeli nie znasz przeszłości telefonu to może być też uszkodzony LCD.
  • #3 26 Paź 2011 15:19
    dealero
    Poziom 8  
    Oto zdjęcia taśmy:
    [GT-S7350]Mimo wymiany taśmy wyświetlacz nie działa [GT-S7350]Mimo wymiany taśmy wyświetlacz nie działa
  • #4 26 Paź 2011 15:27
    gr86
    Taśma jest za mało włożona do gniazda białe linie powinny się ze sobą wyrównać, jeszcze możesz odpiąć taśmę od kamery żeby wykluczyć uszkodzenie peryferiów.
  • #5 26 Paź 2011 15:29
    dealero
    Poziom 8  
    Też myślałem, że za płytko jest włożona, ale nie za bardzo można ją głębiej wsadzić. Jakaś technika?
  • #6 26 Paź 2011 15:30
    gr86
    Odklej gasketa( taka naklejka przewodząca i dokładnie prostopadle trzeba włożyć , jeszcze sprawdź czy czasem ta taśma nie jest krzywa w miejscu pinów.
  • #7 26 Paź 2011 15:34
    dealero
    Poziom 8  
    Jaka naklejka?
  • #8 26 Paź 2011 15:39
    gr86
    Widocznie odszedł ci razem z tamtą tasmą po pierwsze nie chce ci wejść bo masz strzasznie krzywą tą strone taśmy co wkładasz do złącza musisz to wyprostować, staraj sie nie męczyć tak tej taśmy bo możesz ją zepsuć. Czy zdjęcia z postu o 15.19 przedstawiają nową taśmę??
  • #9 26 Paź 2011 15:40
    dealero
    Poziom 8  
    Tak, nową. No i jak prostuje się taśmy?
    #10 26 Paź 2011 15:46
    gr86
    No one oryginalnie przychodzą proste więc pewnie próbowałeś wcisnąć ją na siłe do gniazda i dlatego się troszekę pogieła, zauważ że jest na końcu pofalowana jak byś miał płaską pencetke to możesz tak powyginać żeby była prosta, i nie zapomnij dźwignąć tego uchwytu przy złączu
  • #11 26 Paź 2011 16:30
    dealero
    Poziom 8  
    Chyba nic z tego, nie uda mi się jej głębiej włożyć.
    #12 26 Paź 2011 17:04
    fischer8
    Ta taśma nawet koło oryginalnej nie leżała. :D Oczywiście otwierasz zaczep?, ten brązowy.
  • #13 26 Paź 2011 17:20
    dealero
    Poziom 8  
    Tak,, otwieram. Może być to wina tego, że jest nieoryginalna? I czy na zdjęciu rzeczywiście nie jest do końca wsadzona?
    #14 26 Paź 2011 17:49
    ZAHYR
    Poziom 32  
    Z tanimi podróbkami tak jest że nie zawsze pasują (nawet gabarytowo). Taśma jest pognieciona i to też może być problem. Najlepiej zainwestuj w oryginał bo wpychając na siłę możesz uszkodzić złącze na płytce wyświetlacza, a wtedy będą dużo większe koszty naprawy :)
  • #15 26 Paź 2011 18:04
    dealero
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc. Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
