Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe laik
prejza 26 Paź 2011 17:59
  • #1 26 Paź 2011 17:59
    prejza
    Poziom 7  
    Mam problem po wymianie wody w instalacji grzewczej przestała mi grzać podłogówka(jest tylko w łazience) obstawiam że się zapowietrzyła. Jak mam ją odpowietrzyć jestem laikiem dlatego dodaje zdjęcie. Aby dzięki waszej pomocy jakoś to zrobić. Mam piec na eko groszek i do sterownika jest taka pompa(foto)
    Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe laik Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe laik
  • #2 26 Paź 2011 20:37
    stanislaw1954
    Na tych zdjęciach żadnej pompy nie widać .A które rurki idą do podłogówki?
  • #3 26 Paź 2011 22:15
    prejza
    Poziom 7  
    Tak to wygląda. Zaznaczam, że próbowałem ją włączyć na 3 bieg ale to i tak nic nie dało. Gdzieś czytałem że trzeba zakręcić jeden z zaworów do podłogówki, drugi wykręcić żeby powietrze uciekało.
  • #4 27 Paź 2011 06:41
    stanislaw1954
    A nadal nie wiem ,które rurki są do podłogówki(ze zdjęcia).
  • #5 15 Lis 2011 18:18
    prejza
    Poziom 7  
    Tutaj jest schemat tej podłogówki jest to jedyna instalacja tego typu w domu. Podłączona jest do pionu od grzejników. Wcześniej grzała!!!Drabinka w łazience działa i pozostałe grzejniki również.
  • #6 15 Lis 2011 18:34
    stanislaw1954
    Zakręcając górny zawór (na dopływie do podłogówki i drabinki),a następnie dolny(do drabinki) i otwierając odpowietrznik na drabince.Może się uda. Oczywiście na zgaszonym piecu i wyłączonych pompkach.
  • #7 15 Lis 2011 18:43
    prejza
    Poziom 7  
    Tylko się obawiam że nic to nie da ponieważ drabinka w łazience grzeje bez zarzutu. Więc zakręcając dopływ musiał by całą wodę z drabinki spuścić. Żeby zaczęło brać z podłogówki. Tylko martwię się czy przy ponownym dolewaniu wody znowu nie będzie tego samego numeru.
    #8 15 Lis 2011 18:52
    stanislaw1954
    Wody z drabinki nie spuszczaj. Powietrze powinno wyjść,poprzez wodę. A oczywiście trzeba pilnować,aby nie brakło wody przy odpowietrzaniu.
  • #9 15 Lis 2011 19:12
    prejza
    Poziom 7  
    Dzisiaj już tego nie sprawdzę bo zbyt zimno jest. Jutro z rana podejmę próbę. Jeśli ktoś ma inny pomysł chętnie też go sprawdzę. Na razie dzięki za radę.
  • #10 15 Lis 2011 21:12
    Piotr77777
    Zakręć czerwone zawory, otwórz lekko dopuszczanie wody do CO i równocześnie upuszczaj wodę poprzez odwietrznik w drabince. Puszczaj wodę przez ok 15 minut, powietrze powinno wyjść jesli nie ma gdzies indziej jakis wężyków pod sufitem.
