renault megane 2.0 8V brak mocy
bodex11 26 Paź 2011 19:19
  • #1 26 Paź 2011 19:19
    bodex11
    Witam mam problem z silnikiem a mianowicie bardzo słabo wkręca się na obroty- wygląda to tak jak by nie palił na wszystkie gary wymieniłem świece -jest to samo sprawdziłem iskrę bardzo ładna na każdym gaże -podczas pracy silnika wypinałem kable pojedynczo delikatnie się pogorszyło chciałem przez to wyeliminować cewki dodam że niskie obroty są tylko tak jak by silnik nie pracował na wszystkich garach może ktoś spotkał się z tako usterko -niektórzy mówią ze to czujnik położenia wału dodam jeszcze ze auto pali bez problemu .Proszę o rade z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 26 Paź 2011 19:23
    tomrom1985
    Zaczął bym od ustawienia zaworów. Co do czujnika polożenia wału - auto wcale by nie odpalało. Jakiej jakości są kable WN?
  • #3 26 Paź 2011 19:40
    milejow
    Odepnij katalizator i zobacz, jak się będzie wkręcał
  • #4 26 Paź 2011 19:59
    bodex11
    Cały wydech wymieniłem zeszłego roku kata już nie mam-dodam jeszcze że nie kiedy są przebłyski ze usterka chwilowo mija ale jest to rzadkość praca silnika jak już pisałem wygląda jak by nie palił na wszystkie gary 1998r.
    kable WN również były wymieniane -sprawdzałem w nocy psiukając wodą i wygląda na to że przebić nie ma
  • #5 26 Paź 2011 20:00
    autoas
    Poziom 41  
    Dostałeś dwie bardzo prawdopodobne podpowiedzi, skoro jedną sprawę "wyeliminowałeś" to sprawdź teraz drugą podpowiedź
  • #6 27 Paź 2011 11:29
    bodex11
    A czy istnieje taka możliwość ze pasek przeskoczył i zmieniła by się faza zapłonu ?? kolega mi tak podpowiedział-A co do tych zaworów jak mam je wyregulować ?przecież to nie mały fiat 126p.
  • #7 27 Paź 2011 12:33
    autoas
    Poziom 41  
    A kto ci pisze, że masz sam robić...nie znasz się i oddajesz do naprawy...proste
  • #8 27 Paź 2011 19:58
    bodex11
    Ale ja lubię się uczyć a nie jeździć po fachmanach -za proste by to było
  • #9 27 Paź 2011 20:26
    tomrom1985
    Kolego na elektrodzie powinny być skany książki dot napraw megane. Kiedyś na pewno wrzucałem skan układu elektrycznego. Jak coś to jutro zamieszczę w jakiej kolejności masz ustawić zawory. Do tego czasu....poszukaj szczelinomierza.
  • #11 27 Paź 2011 21:09
    autoas
    Poziom 41  
    A sprawdza się jak w każdym aucie i w twoim jest bardzo łatwo i będziesz wiedział czy nie są podparte........ale regulacja to już inna bajka
  • #12 28 Paź 2011 20:38
    adresfizyczny
    Nic nie pisze żeby miał LPG. A na Benzynie nie podpiera tak z dnia na dzień. Najpierw były by problemy z biegiem jałowym myśle.
    Po mojemu umiera jedna cewka WN, lub też kable, chociaż w tych renówkach wytrzymałe skurczybyki.
  • #14 28 Paź 2011 22:35
    adresfizyczny
    Jeśli ma słabe klucze to nawet nie odkręci pokrywy zaworów w stym silniku :D. A niby takie marne 8 nakrętek na kluczyk 8mm :D
  • #15 28 Paź 2011 22:58
    autoas
    Poziom 41  
    Co prawda to prawda, bo to takie francuskie ósemki
  • #16 05 Lis 2011 10:30
    bodex11
    Witam poradziłem sobie z usterką -nie były to żadne zawory-tylko cewka która była na pozór dobra ale dostawała prawdopodobnie wewnętrznego przebicia -wymieniłem cewkę na nową za 80zł i jak ręka odjął samochodzik odżył-dodam jeszcze że na biegu jałowym auto nawet miało obroty tylko powyżej 1300 zaczynało szwankować a zdarzało się niekiedy nawet jak by było wszystko ok bez awaryjnie -Tak ze akurat w tym przypadku była to cewka -stwierdzam to po tygodniu użytkowania auta .
    Pozdrawiam wszystkich samouków!!!
