| Author |
Message
DJ.LALASKA Poziom 16
#1
05 Dec 2004 11:55 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Mam pytanko gdzie to radyjko podstroić aby odbierało chociaż czysto radio warszawa słychać je ale bardzo niewyraźnie .... i jaką antenke zrobić do niego
| Back to top |
TELERADIOMECHANIKA Poziom 21
#2
05 Dec 2004 12:09 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Napisz coś więcej czy jest to radio tranzystorowe czy lampowe jakie lampy ma w sobie,bo mam schemat ,ale nie wiem czy od tego,jakie ma zakresy
| Back to top |
#3
05 Dec 2004 14:49 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Jest to radio na 5 lampach EZ1 , ECH21 x 2szt. , EBL21 i magiczne oko EM4 jest taka rzecz lampa EZ1 strasznie mi sie grzeje (parzy po jakies minucie ) gdy łapałem stacje bez magicznego oka miałem bardzo malutki sygnał i 2 radia w dodatku źle odbierające (fale długie ) po włożeniu oka poprawiło sie to( słychać w miare kilka stacji ) Mam zamiar wymienić kondensatory najpierw te elektrolityczne później płaskie (ale tylko te które niesą na płytkach ) wymieniłem kilka przewodów ,przeczyściłem podstawke znalazłem urwanu dru od dławika i to wszystko jak narazie gra ale tylko włączam na minutke bo boje sie o tą lampe >Mam zamiar poprowadzić nowe masy .
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 14:49 |
| Back to top |
pleno Poziom 16
#4
05 Dec 2004 15:17 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
EZ1 to lampa prostownicza, będzie gorąca. Sprawdź na wszelki wypadek pobór prądu anodowego - powiedzmy ok 40mA. żeby lepiej odbierało - czy masz antenę? Musi być conajmniej kilka metrów drutu. Jezeli odbiór dalej słaby, to spróbuj podstroić obwód wejściowy - nie heterodynę, zeby nie namieszać za bardzo. Pozatym też spróbuj filtry p.cz, ale ostrożnie, żeby nie "zgubić" pośredniej. Magiczne oko nie powinno wpływać na odbiór. Jeżeli tak jest to sprawdź obwody detektora - moze coś jest uszkodzone i detekcja powstaje między siatką a katodą oczka. Miałem już kiedyś taki przypadek.
| Back to top |
Jimi Hendrix Poziom 18
#5
05 Dec 2004 18:21 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
sprawdź stan emisji tych ech21
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 18:21 |
| Back to top |
#6
05 Dec 2004 18:32 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Wypadało by jeszcze przemyć przełącznik zakresów np płynem w szpraju K60KONTAKT.I tak jak mówi kolega Jimi najważniejsza jest tapierwsza lampa ECH 21 mieszacz,heterodyna-obw wejściowy.Zobacz jak wygladają ogólnie obwody rezonansowe,czy przypadkiem myszy nie pocieły cewek.Zmierz napięcia anodowe na tych lampach .
Najczęściej uszkodzeniu ulegają oporniki zasilające anodę takiej lampy-jeżeli są przydymione lub noszą ślady uszkodzeń to wymień na nowe./1 lub 2 watowe/.Sprawdź napięcie arw.Po takim przestoju takie radio trzeba dokładnie sprawdzić.
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 18:32 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#7
05 Dec 2004 18:56 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
| DJ.LALASKA wrote: |
| Mam pytanko gdzie to radyjko podstroić aby odbierało chociaż czysto radio warszawa słychać je ale bardzo niewyraźnie .... i jaką antenke zrobić do niego |
Panowie - na temat...
Tu masz opis strojenia : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic48781.html
Mogą oznaczenia filtrów się różnić , ale zasada zostaje ta sama.
| Back to top |
#8
07 Dec 2004 19:35 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Mam problem z gramofonem przy tym sprzęciku silnik niekręci napięcie jest 140 Volt(AC) czy to spalony silnik prosze o podpowiedzi ....Niewiem jak to było w diorze ale przełącznika dodatkowego na ramieniu głowicy chyba niebyło ...
W takim razie co robić
| Back to top |
pleno Poziom 16
#9
07 Dec 2004 20:25 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
W poemacie transformator ma kilka odczepów na różne napięcia sieci. Silnik jest na jedno napiecie i na stałe podłączony do poszczególnych wyprowadzeń transformatora który przy innym napieciu sieci pracuje jako autotransformator dla zasilania silnika. Sprawdź, czy jest on poprawnie podłączony.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#10
09 Dec 2004 01:07 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Silnik może być po prostu zatarty. To się często zdarza. Co do złego odbioru- p.cz może być rozstrojona. Ferryty starzeją się, ich magnetyczna przenikalność mogła zmaleć.
| Back to top |
#11
11 Dec 2004 19:41 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Koledzy jeszcze jedna sprawa doradcie mi tani konwerter który bym wpiął miedzy antene a wyjście antenowe . Czy moze to być konwerter z firmy Jabel J-246 (zasilanie osobne bym zrobił 5volt dobrze odfiltrowane)
| Back to top |
pleno Poziom 16
#12
11 Dec 2004 21:32 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
A na co Ci ten konwerter? Chyba nie do tego radia. Przecież ono nie ma UKF-u !!!
| Back to top |
#13
12 Dec 2004 00:18 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
No tez fakt zaczytałem sie pośród tych konwerterów i zapomniałem na jakie pasmo on jest dobra spoko Teraz mi powiedzcie jaki moge wziąc konwerter albo opiszcie mi dokłądnie w których miejscach mam podkręcić bo z tym lampowcem wydaje sie sprawa łatwa ale zaczynam sie gubić opiszcie mi gdzie dokładnie i jak kręcic ...
| Back to top |
pleno Poziom 16
#14
12 Dec 2004 10:49 Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Cóż, no do tego radia to konwertera nie ma co podłączać, chyba że chodzi Ci o jakieś inne z UKF-em. Najprościej mówiąc heterodynę można lekko przestroić, żeby częściowo zmienić położenie stacji na skali, ale trzeba uważać bo jak się wyjdzie poza pośrednią to później będę niezłe kłopoty. Jezeli z tym jest ok to nie ruszaj tego. Przede wszytskim obwody wejściowe - cewki antenowe - należy stroić na maksimum sygnału i minimum zniekształceń, a w następnej kolejności możesz też spróbować filtrami p.cz - dwa filtry w metalowych kubkach. Jest to uproszczona metoda na słuch, bez generatora. Oczywiście z odpowiednim sprzętem wygląda to inaczej i efekt jest lepszy, ale ja stosuję tą metodę np jak nie moge skorzystać z serwisowych urządzeń. Poza tym też ważna jest antena. Powinno być tego kilkanaście - kilkadziesiąt metrów drutu rozwieszonego wysoko nad ziemią, ale ja mieszkając w centrum miasta wykorzystuje kabel od anteny TV bo mieszkam na drugim piętrze pięciopiętrowej kamienicy, także moja "antena" ma około 15 m i odbiór jest zadowalający. Jeśli nie ma innej możliwości, to metoda ta daje w miarę dobre wyniki. I na koniec - opisz jak wygląda przełącznik zakresów w tym radiu, bo może prześlę Ci skan z książki, gdzie opisane są wszystkie organy regulacji typowych przełączników zakresów w tych radiach. Pozdrawiam.
| Back to top |
#15
14 Dec 2004 19:31 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
A jaki chcesz zakres w tym poemacie?
poz
Jimi
| Back to top |
Stechnij Poziom 10
#16
05 Apr 2005 22:52 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
Mam pytanie gdzie mozna znalezc schematy do radia lampowego :"Poemat", taki jak jest omawiane powyzej. Za wszelkie informacje z gory dziekuje.
| Back to top |
Google
05 Apr 2005 22:52 |
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#17
06 Apr 2005 00:39 Re: Radio Poemat(preledium) jak je podstroić |
może na fonarze? www.fonar.com.pl
| Back to top |
