Darmowe światło z diod w akwarium
zimalondyn 26 Paź 2011 22:41 2017 2
  • #1 26 Paź 2011 22:41
    zimalondyn
    Chcę użyć diod high power do oświetlenia akwarium 350l za pomocą paneli słonecznych. System będzie 12V.
    Ile tych diod trzeba, żeby oświetlić zbiornik prawidłowo? Nie wiem, jak to obliczyć, więc proszę o pomoc.
    Diody - High Power Waterproof 10W White LED Flood Light Lamp 800 - 900LM 12V
    100% brand new and high quality
    Waterproof: IP65
    Shell Material: High Strength Aluminum
    Cover Material: Convex lens
    LED Emitter: 10W Led
    Color Temp: 6000~6500K White 800-900Lumen
    Work Voltage: DC 12V
    LifeSpan Time: > 60,000 hours
    Chyba, że muszę wybrać jakieś inne diody?
    Po obliczeniu mocy diod,
    jakiej mocy muszą być panele, by zasilić te diody?
    Wiem, że muszę mieć charge kontroler i akumulatory, ale jakiej konkretnej mocy to nie wiem.
    Włącznik czasowy.
    Czy potrzebuję jeszcze czegoś?
  • #2 27 Paź 2011 12:50
    tisher
    Aby obliczyć wymagany system solarny:
    1. Podaj ilość lampek LED
    2. Podaj preferowany czas świecenia gdy nie ma słońca (praca na akumulatorze)
    3. Czy system ma działać wyłącznie w słoneczne dni czy w miarę możliwości niezależnie od tego, czy słońce świeci
    4. Czy zamierzasz sam zbudować baterie słoneczną czy szukasz jakiegoś już gotowego rozwiązania.
    Bez tych informacji nic nie obliczysz.
  • #3 27 Paź 2011 20:23
    zimalondyn
    wiec
    1. nie wiem ile lampek mam mieć dlatego zadałem pytanie: Ile tych diod trzeba, żeby oświetlić zbiornik prawidłowo? Nie wiem, jak to obliczyć, więc proszę o pomoc.
    2. 10 do 12 godzin dziennie
    3. mieszkam w Anglii wiec pogoda jest tu raczej pochmurna przez cały rok
    4. mogę zbudować go sam , jak również kupić gotowe panele w miarę możliwości
 Szukaj w ofercie
Zamknij
