Włącznik podświetlany - jak to podłączyć?
Prorok78 27 Paź 2011 15:00 30204 27
  • #1 27 Paź 2011 15:00
    Prorok78
    Szukałem odpowiedniego działu ale nie znalazłem lepszego, tak więc jeśli jest taki to proszę z góry o przeniesienie wątku.
    Problem mam następujący - montuję podgrzewanie lusterek w samochodzie i chcę mieć możliwość ich niezależnego włączania.
    Sprawa banalna prawda?. :) No tak - wyłącznik jaki mam to coś takiego:
    Nie dokładnie ten ale wygląda tak samo (brak mu tylko opisów podłączenia).
    No i teraz tak: jak bym nie podłączał, to w momencie kiedy wyłącznik świeci, na odbiorniku mam 0.5 V, natomiast, gdy pstryknę i zgaśnie podświetlenie, na odbiorniku mam 12V (tak ma być)...
    Jak to cholerstwo podłączyć tak, by świeciło, gdy włączone?
    Podłączenie wg takiego schematu: pominąłem na rysunku bezpiecznik.:)
  • #2 27 Paź 2011 17:36
    gwarych
    Jeżeli Twój wyłącznik ma trzy nóżki, to w takim układzie jak podłączysz tylko dwie tak będzie działał niestety :D
    Żeby świecił, źródło światła musi dostawać i plus i minus, który dostaje przez obciążenie. Jeżeli zamykasz przełącznik podając pełny prąd na obciążenie, zwierasz końcówki źródła światła.
    Ale można zakombinować inaczej :D - jeżeli źródło światła jest podłączone pomiędzy środek i masę:
  • #3 29 Paź 2011 19:37
    daritos83
    Poziom 8  
    w podobnym temacie - bo takie samego nie odnalazłem- podłączyłem włącznik kołyskowy w samochodzie i wszystko działa i świeci, tylko że świeci za jasno. wieczorem aż kłuje w oczy. Ma ktoś jakiś pomysł jak go zciemnić? Myślełem o jakimś oporniku (jakim?) na masie...ale nie znam się dobrze na tym więc pytam uprzejmie:)
    Dodam, że włącznik podłączony jest dokładnie tak samo jak na obrazku wyżej - prąd jest przerwany włącznikiem, a masa doprowadzona na stałe.
  • #4 29 Paź 2011 20:02
    szod
    Poziom 32  
    Poeksperymentować z rezystorem pomiędzy masą a przełącznikiem. Daj na początek np. 1kΩ. Potem sobie według niego dobierzesz właściwy. Oczywiście zakładam że we włączniku masz LED, bo jeśli to jakiś wynalazek z żaróweczką to rezystor musi być większej mocy niż do diody i sporo mniejszej rezystancji.
  • #5 30 Paź 2011 13:25
    daritos83
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedź. :D Myślę, że w środku raczej jest dioda bo sam włącznik jest małych rozmiarów.
    Tylko ten z obrazka jest na 250V a mój na 12V.
    Mam jeszcze pytania jak taki rezystor najlepiej umocować w instalacji tak żeby się nie wypiął, nie ukruszył, w samochodzie wiadomo trochę trzęsie zwłaszcza na naszych drogach.Nie wiem czy są jakieś specjalne obudowy lub gniazda pod taki rezystor?
  • #6 30 Paź 2011 14:12
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Wlutować w przecięty przewód i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą (można 2 warstwy) zachodzacą po 20mm na izolację przewodu z każdej strony.
  • #7 30 Paź 2011 14:22
    daritos83
    Poziom 8  
    Super bardzo dziękuję za pomoc :)
  • #8 30 Paź 2011 19:06
    Prorok78
    dzieki za schemat :) - upewnie sie tylko - R wpiete pomiedzy srodkowy pin a mase to odbiornik - mam racje ?:)
  • #9 30 Paź 2011 19:22
    luke666
    Poziom 33  
    Tak, Ro to odbiornik.
  • #10 31 Paź 2011 18:02
    daritos83
    Poziom 8  
    Witam ,
    zwracam się z ponownym pytaniem: jaki dobrać opornik do tego włącznika 12V aby świecił nieco ciemniej -tak o połowę jasności ?
    Kolega już mi odpowiedział, ale podał rozwiązanie dla diody, a tam chyba jednak jest mała żarówka ponieważ włącznik mocno i szybko się nagrzewa.
    Pytam ponownie ponieważ nie chce czegoś źle zrobić i uniknąć pożaru auta.
    PS. czy opornik się nagrzewa podczas pracy?
    Jeszcze raz dziękuję za udzielone porady:)
  • #11 31 Paź 2011 20:35
    szod
    Poziom 32  
    To już musisz poeksperymentować. Nie wiadomo jaka żarówka tam jest. Jak masz miernik to możesz zmierzyć pobór prądu. Na początek weź jakiś rezystor o mocy minimum 1W i kilkanaście - kilkadziesiąt Ω i spróbuj jak to będzie działać i jak bardzo będzie się grzał.
  • #12 29 Gru 2011 14:36
    trex64
    Witam. Mam problem. Kupiłem przełącznik kołyskowy 250V. Jest podświetlany. Zamontowałem go w listwie zasilającej, gdyż stary się zepsuł. Stary zapalał się jak go włączyłem na ON i prąd płynął w listwie. A ten nowy zamontowałem i listwa działa, z tym, że przełącznik świeci się cały czas, tzn. czy go dam na ON - płynie prąd w listwie czy go dam na OFF - nie płynie prąd w listwie, to i tak on się świeci. Czy da się jakoś go inaczej zamontować, by świecił się tylko jak jest na ON? Bardzo proszę o pomoc. Może to wina samego przełącznika?
    Poniższe zdjęcie przedstawia ten przełącznik.
  • #13 29 Gru 2011 15:07
    jdubowski
    trex64 napisał:
    Witam, mam problem, kupiłem przełącznik kołyskowy 250V. Jest podświetlany. Zamontowałem go w listwie zasiljącej gdyż stary się zepsół. Stary zapalał się jak go włączyłem na ON i prąd płyną w listwie. A ten nowy zamontowałem i listwa działa, z tym, że przełącznik świeci się cały czas, tzn. czy go dam na ON płynie prąd w listiwie i czy go dam na OFF nie płynie prąd w listwie, to i tak on się świeci. Czy da się jakoś go inaczej zamontować by świecił się tylko jak jest na ON ??
    Da się - zamień przewód idący do gniazd z przewodem przychodzącym od wtyczki sieciowej.
  • #14 30 Gru 2011 14:44
    trex64
    dzięki za odpowiedź. Ciesze się, że da się to zrobić :) Ale niesty nie kapuje jeszcze do końca. Sorki, ale jestem troche w tym zielony, dlatego proszę się nie zrażać tylko dotłumaczyć. Zrobiłem schemat jak to mniej więcej podpiołem. Proszę doradzić według mojego schematu, które kable zamienić aby mogło to zadziałać, tzn. aby przełącznik świecił się tylko gdy jest na ON. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    Mój schemat, jak to mniej więcej podpiołem:
  • #15 09 Mar 2012 13:17
    Krzykku
    Cześć
    A ja zapytam o co innego mianowicie mam taki przełącznik jak autor ale chciałbym go podłączyć pod przekaźnik dodatkowych lamp w samochodzie ale tak aby podświetlał się wraz z zapaleniem świateł i świecił cały czas obojętnie czy jest na ON czy OFF - jest to do zrobienia?
  • #16 09 Mar 2012 14:39
    jdubowski
    Jest do zrobienia z tym że musisz ten wyłącznik umieścić od strony masy.
  • #17 09 Mar 2012 21:35
    Krzykku
    OK, dzięki ale czy mógłbyś bardziej rozwinąć temat? tzn. gdzie co podłączyć?
    Sprawdziłem jak działa taki włącznik i jest tam w środku taka blaszka która przesuwając się zwiera odpowiednio piny 1 i 2 lub w drugiej pozycji 2 i 3. Zakładając że pod 1 i 2 jest podłączona żaróweczka to gdzie mam podłączyć zwieranie obwodu świateł tak aby niezależnie od pozycji włącznika świeciła żaróweczka ?
  • #18 09 Mar 2012 22:53
    jdubowski
    Wyłącznik ze stykami zwierającymi żarówkę w twoim zastosowaniu nie moze być użyty.
  • #19 02 Lip 2013 23:44
    burczynski82
    Witam, proszę o pomoc.
    Oto mój włącznik od alarmu Vectra C.
    Chciałbym móc włączać/wyłączać nim zestaw bluetooth przewodowy.
    W zasadzie mam takie dwa, jeden jest oryginalnie zamontowany w desce i działa z alarmem a drugi chciałem właśnie wykorzystać jako przełącznik zasilania bluetooth w osobnej instalacji.
    Moje pytanie brzmi czy ten przełącznik się nada do tego.
    Oryginalny przełącznik alarmu działa z alarmem i mruga wolno/szybko w zależności od uzbrojenia alarmu.
    Drugiego takiego przełącznika chcę użyć ze względu na estetykę.
    Nie chciałbym wciskać w deskę jakiegoś zwykłego przełącznika z podświetlaniem -to ostateczna wersja.
    Czy da się to podłączyć tak żeby świecił po załączeniu zasilana zestawu bluetooth.(rozumiem ze mrugał nie będzie bo sam alarm podaje mu sygnał i dlatego mruga).
    Dziękuje
  • #20 03 Lip 2013 03:35
    jdubowski
    Za mało informacji - jaki układ styków?
    Wyłącznik jest bistabilny?
  • #21 03 Lip 2013 21:45
    burczynski82
    tak wygladaja styki
    jeden przycisk już jest u góry, na dole wolne miejsce po zdjeciu zaślepki
    a tak wyglada przycisk ALARM po zdjeciu frontu, są tam dwie diody nie wiem dlaczego, u mnie działa tylko ta pod spodem -czerwona
    (być może w bogatszej wersji ta druga dioda zółta do czegoś słóży)
  • #22 07 Paź 2016 19:52
    FINIX_47
    Witam, a ja mam jeszcze inne pytanie co do takiego wyłącznika jaki podał autor, jeśli rozdziela tylko przewód fazowy na 230V, to nie ma opcji żeby dioda świeciła ?
  • #23 08 Paź 2016 09:33
    jdubowski
    Autor pisał o wyłączniku samochodowym z trzema końcówkami i podświetleniem 12V.
    Do instalacji 230V nie stosujemy wyłączników z samochodu z podświetleniem diodą.
    Zastosuj wyłącznik na napięcie znamionowe 230V z neonówką.
    W sytuacji gdy masz dostępne tylko końcówki przeciętego przewodu fazowego to neonówkę da się zmusić do świecenia ale tylko wtedy gdy wyłącznik jest otwarty.
  • #24 08 Paź 2016 10:12
    FINIX_47
    Właśnie mam wyłącznik 250V 3A i tu moje pytanie czy na samym przewodzie fazowym jest opcja podłączyć co tak aby dioda świeciła. Jeśli do tego trzeba doprowadzić dodatkowy przewód to nie było pytania bo szkoda mi się z tym babrac.
  • #25 08 Paź 2016 10:28
    jdubowski
    Jest, ale świecić będzie w pozycji "wyłączone".
  • #26 08 Paź 2016 10:34
    FINIX_47
    Rozumiem a jak wtedy przychodzą przewody, opiszę to tak styk 0- jako pierwszy, dioda jako drugi, I- załączone jak trzeci.
  • #27 08 Paź 2016 15:57
    jdubowski
    Neonówka z rezystorem musi być włączona równolegle do wyłącznika.
  • #28 22 Sty 2017 16:26
    Prorok78
    Jeden z moich starych tematów. Ale dzięki pomocy udało sie podłączyć. Oczywiście chodziło o napięcie 12V a nie 220 :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
