| Author |
Message
JTM Poziom 12
#1
27 Oct 2011 15:10 HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Drukarka hp 2015 drukuje białe kartki. Wymieniłem: toner, laser, ECU, formatter. Kartki są białe niezależnie czy drukowane z komputera, czy to strona testowa, czy też engine test. Proszę o sugestie, a może ktoś już miał taki problem. Dodam, że przy sztucznie zaciętej kartce na bębnie nie widać śladu tonera.
| Back to top |
Daniel__RZE Poziom 13
#2
27 Oct 2011 15:35 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Brak napięcia zasilania na bęben światłoczuły- trzeba wyczyścić połączenia między nim a HVPS - DOKŁADNIE.
| Back to top |
Google
27 Oct 2011 15:35 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#3
27 Oct 2011 18:20 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Może nie stykać bias albo laser nie dociera do bębna.
C.
| Back to top |
servicemen Poziom 18
#4
27 Oct 2011 19:36 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Złamany kontakt (drucik) który wysuwa się z plastikowego elementu po włożeniu kasety.
| Back to top |
JTM Poziom 12
#5
28 Oct 2011 18:16 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Dzięki za podpowiedzi. Sprawa wygląda tak: Drucik wysuwający się nie jest złamany (są 2 takie - jeden z przodu, drugi w głębi komory tonera - obydwa całe); co to znaczy wyczyścić DOKŁADNIE? (wyczyściłem drobnym pilniczkiem i środkiem do czyszczenia styków 2 "druciki chowające się w plastik, blaszkę z przodu na plastiku obok drucika i z boku masa na bęben); klapka zasłaniająca laser sprawdzona i mechanizm, który tym porusza - zresztą wymieniłem całą z laserem. Mam problem z tym biasem - możesz wytłumaczyć o co chodzi.
W trakcie pisania przyszło mi jeszcze do głowy, że nie wyczyściłem styków na ECU pod sprężynkami
Przełożyłem do sprawnej drukarki Najpierw laser, potem formater, potem ECU z fuserem oczywiście wydruki są. Została mi do sprawdzenia obudowa blaszana z silnikiem gniazdem zasilania, dwoma elektromagnesami, sterowaniem duplexu i zębatki. Sprawdziłem przejście między dwoma sprężynami, które opierają się na ECU i jest ono do drucików w komorze tonera, które chowają się w plastiki. Blaszki, to masy i masa jest. Trzecia sprężyna osobna zamyka obwód na sprężynce po lewej strony pod wałkiem transferowym i nie wiem czy to wystarcza.
| Back to top |
Google
28 Oct 2011 18:16 |
| Back to top |
endriuf Poziom 23
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 3927 Location: Tomaszów Mazowiecki
#6
28 Oct 2011 21:18 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Kiedyś miałem taki sam problem w HP LJ 1320. Też wszystko przekładałem. Okazało się wtedy, że źle działał mechanizm odsłaniający tą sprężynkę po lewej w głębi. Sprawdź też switch znajdujący się na lewej ściance, na górze, z przodu pod plastikiem.
| Back to top |
Google
28 Oct 2011 21:18 |
| Back to top |
#7
29 Oct 2011 15:37 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Przychodzi mi jeszcze do głowy że możesz mieć pękniętą prowadnicę tonera (lewą).
| Back to top |
JTM Poziom 12
#8
29 Oct 2011 23:29 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Prowadnice są OK - muszę sprawdzić ten mechanizm odsłaniający drut z lewej strony, ale zrobię to w środę tylko myślę, że toner wtedy wsuwałby się z problemami, a to raczej jest OK. Zostawiłem na blacie wyglancowaną metalową ramę z resztkami oprzyrządowania i potężnym znakiem zapytania nad tym wszystkim.
Może jak zapalę kilka świeczek wrócę z przekonaniem, że zadziała, to złożę i zadziała, a ja się będę wkurzał, że nie wiem dlaczego.
| Back to top |
suri1986 Poziom 13
#9
30 Oct 2011 14:19 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Nie wiem czy to co napisze ma w stu procentach sens, bo z tego co pamiętam tylko część tekstu nie wychodzi, a pewnie byś tego nie pominął, ale ze względu że o tym nie pisaliście - czy jest wałek ładujący? - nie pamiętam czy to się dokładnie tak nazywa(pod tonerem).
| Back to top |
JTM Poziom 12
#10
30 Oct 2011 14:31 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Wychodzi biała kartka - ten wałek - to wałek transferowy i oczywiście jest:)
| Back to top |
JTM Poziom 12
#11
06 Nov 2011 15:19 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Wyczyściłem styki, sprawdziłem prowadnice i wysuwanie się drucików i wszystko wygląda OK, a kartki białe. Zastanawiam się tylko jak wygląda kontakt z wałkiem transferowym, bo ta sprężyna pod nim po lewej "przedzwoniona", ale co dalej skoro opiera się na plastiku?
| Back to top |
Google
06 Nov 2011 15:19 |
| Back to top |
janusz2k Poziom 13
#12
08 Nov 2011 20:22 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Może z płyty DC Controlera któraś elektroda nie ma styku ?
Jeszcze myślałem o problemie przy naświetlaniu bębna przez laser (typu zasłonięcie pokrywki lasera), ale chyba to też było dokładnie sprawdzane
| Back to top |
JTM Poziom 12
#13
08 Nov 2011 21:40 Re: HP LJ2015 drukuje białe kartki |
Problem nie rozwiązany. z drukarki do złomowania wykorzystałem elementy metalowej obudowy + czarne plastiki i sprężynki, bo sprawa się terminowała...
Styki na ECU (dc kontroler) sprawdziłem i wyczyściłem wszystkie.
Białe kartki w tym modelu zdarzają sie najczęściej przez ułamany w pokrywie plastik, który uruchamia osłone lasera, albo wadliwy toner, jeden raz zdarzyła się ułamany drut ten bliżej pokrywy po prawej stronie, ale w tym wypadku byłem bezradny.
| Back to top |
