| Author |
Message
kat_zdw Poziom 12
#1
05 Dec 2004 15:01 VA na W albo A |
jak zamienic VA na prad albo moc mam napiecie trafa 2x30V i 180VA
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 15:01 |
| Back to top |
Adi24 Poziom 17
#2
05 Dec 2004 15:34 Re: VA na W albo A |
VA oznacza moc pozorną. Jest to najwieksza teoretyczna moc jaką trafo może dostarczyć do obciążenia.
VA=Usk. * Isk. * cosφ
cosφ jest to tzw. współczynnik mocy i zawiera się w przedziale od 0 do 1. Im wartość zblizona do 1 tym lepiej.
Gdyby do twojego trafa podłączyć obciążenie o charakterze czysto resystancyjnym (grzałka, jakiś rezystor lub żarówka) wtedy dało by się z niego wycisnąć 180W mocy. Jeżeli jako obciążenie bedzie indukcujnośc lub pojemność, wtedy moc oddawana spadnie o ten współczynnik cosφ. Jak bardzo? To zależy od parametrów tego obciążenia.
A z twojego transformatora mozna wycisnąć max. 2 x 3A, zgodnie ze wzorem I=P/U Otrzymaną wartośc należy podzielić przez 2 ponieważ masz 2 uzwojenia.
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 15:34 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
05 Dec 2004 16:13 VA na W albo A |
VoltoAmpery(VA) to jest właśnie Wat , czyli 180 VA == 180 W .
Moc to iloczyn napięcia i prądu (teoretycznie , bez uwzględnienia strat ) P=UxI , czyli prąd równy jest I=P/U .
Praktycznie prąd trafa zależy od ; średnicy drutu uzwojenia , przekładni , przyłożonego napięcia .
W tym przypadku prąd będzie 3--5 A .
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 16:13 |
| Back to top |
BC107 Poziom 11
#4
05 Dec 2004 20:39 Re: VA na W albo A |
| watras andrzej wrote: |
W tym przypadku prąd będzie 3--5 A . |
V*A to jest W ale tylko dla prądu stalego , a jak wiadomo transformatory dają napięcie i prąd zmienny a nie staly i Voltoamper to Voltoamper a nie Watt !!!
| Back to top |
sawitar Poziom 13
Joined: 12 Oct 2003 Posts: 149 Location: Obywatel świata
#5
05 Dec 2004 22:58 VA na W albo A |
Mnie uczono że :
S [VA] = Usk * Isk - moc pozorna
oraz że :
P [W] = Usk * Isk * cos(φ) - moc czynna.
Do kompletu dorzuce jeszcze:
Q [VAr] = Usk * Isk * sin(φ) - moc bierna
S= sqrt( P^2 + Q^2 )
Więc jeśli twoja żarówka ma moc 180 W, to wcale nie oznacza że możesz ją bezpiecznie podłączyć do tego transformatora, bo bedzie ona pobierała także moc bierną, a więc suma tych mocy bedzie większa niz moc transformatora.
Jaki prąd możesz "ciągnąć" z tego transformatora??
1. Jeśli połaczysz uzwojenia równolegle to: I=P/U |U=30 => I=6A.
2. Jeśli połaczysz je szeregowo to bedziesz miał U=60V => I=3A.
| Back to top |
BC107 Poziom 11
#6
05 Dec 2004 23:43 Re: VA na W albo A |
| sawitar wrote: |
Mnie uczono że :
oraz że :
2. Jeśli połaczysz je szeregowo to bedziesz miał U=60V => I=3A. |
A to ciekawe bo mnie uczono że żarówka to obciążenie rezystancyjne na którym prąd i napięcie jest w fazie , więc skad miała by sie wziąść moc bierna ?
| Back to top |
Google
05 Dec 2004 23:43 |
| Back to top |
sawitar Poziom 13
#7
06 Dec 2004 11:51 VA na W albo A |
Chodziło mi o przykład. Może rzeczywiście nie najlepszy, ale indukcujności zawsze gdzieś się znajdą ;).
Lepszym przykładem bedzie silnik. Powiedzmy że ma moc P=150 W, cos(φ)=0,8 => S= 187,5 [VA]
dla kompletu Q=112,5[VAr].
p.s. BC107 może dla odmiany jakaś konstruktywna odpowiedż,
| Back to top |
