Rezystor ,jaki zastosować ??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Rezystor ,jaki zastosować ??
Author
Message
SUCHAR125
Post#1 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 18:40
Mam Eltrona 60 i w nim sa chyba rezystory uszkodzoe bo są owinięte drutem dookoła i polutowane do dwuch drucików od rezystora :( i tu jest problem bo na rezystorze pisze tylko coś takiego:
OMIG
MŁT-1
10
5%
76
I nie wiem jaki mam dać:( A on jest troche większy niż podstawowe małe:)Pomożecie ?? Prosze:)
Back to top
Pytong
Post#2 05 Dec 2004 19:07
W takiej kolejności to jest? Zrób zdjęcie bedzie prościej. Albo napisz w faktycznej kolejności te oznaczenia, bo wątpie żeby były tak pod sobą ułożone.
Back to top
Adi24
Post#3 05 Dec 2004 19:19
Re: Rezystor ,jaki zastosować ??
Według mnie to on ma: 10Ω, 5%, 76 to rok produkcji.
Back to top
SUCHAR125
Post#4 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 19:22
tak jak napisałem tak jest na rezystorze
Najpierw Pisze :
OMIG
Potem niżej:
MŁT-1
niżej:
10
jeszczee niżej:
5%
a na dole pod wszystkimi :
76
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 19:22
Back to top
WoŹnY
Post#5 05 Dec 2004 19:25
Ja stawiam tak jak Adi24.
Co znaczy że są owinięte drutem, przy tak małych rezystancjach niejednokrotnie stosowano własnie rezystory drutowe. Zrób zdjęcie zanim zaczniesz coś kombinować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 19:25
Back to top
SUCHAR125
Post#6 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 19:25
A mÓj kolega podpwiedział mi żębym wstawił takie
''Wstaw rezystory 0.25 oma 5W
Te w prostokątnych, ceramicznych obudowach''
Back to top
picador
Post#7 05 Dec 2004 19:27
no tak , ale to jest napisane na rezystorze okrągłym , a Ty napisałeś na płaskim jedno pod drugim ,
może w kształcie koła będzie bardziej zrozumiale , i będzie można to odszyfrować , skoro to co już zostało napisane jest Twoim zdaniem mało prawdopodobne ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 19:27
Back to top
picador
Post#8 05 Dec 2004 19:32
a skąd tam 0,25 ohma skoro nie ma na nim takiego symbolu ,
nie prościej poszukać schematu i odczytać wartość , albo popatrzeć gdzie jest wpięty ten opornik , można łatwo dojść co ma tam być ...
Back to top
jozefg
Post#9 05 Dec 2004 19:48helpful post - solution
Rezystor typu MŁT
10Ω 1W
czerwony , kształt walca
Back to top
SUCHAR125
Post#10 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 20:00
Całkiem możliwe bo jest koloru czerwonego (ni to czerwony ni to pomarańczowy:) ale czy on ma byś owinięty drutem??
Back to top
picador
Post#11 05 Dec 2004 20:09
prawdopodobnie ktos go przewijał ,
w jaki obwód jest on wpięty ?
Back to top
SUCHAR125
Post#12 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 20:20
żebym jak to wiedział o co chodzi on jest zamontowany na płytce w sumie to są takie dwa koło siebie rezystory tak samo obwinięte drucikiem ( wychodzi na to żę zamiast rezystora jest tam drut;] ale mi się to niepodoba:(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 20:20
Back to top
BC107
Post#13 05 Dec 2004 20:29
W jakim miejscu one siedzą ? czy przypadkiem nie sa podłączone pomiędzy tranzystorami mocy we wzmacniaczu a wyjściem na glosniki ? bo jeśli tak to kolega dobrze Ci powiedzial żeby wstawić coś w okolicach 0.25 ohma. We wzmacniaczach dawniej tak sie robiło że nawijalo sie drut oporowy na innych opornikach aby osiągnąć b. malą wartość rezystancji.
Back to top
picador
Post#14 05 Dec 2004 20:39
ale wszystko działa ? chodzi Ci o to że się nie podoba ? same rezystory się nie podobają ?
Back to top
pllmisp
Post#15 05 Dec 2004 22:13
Tak jak kolega "BC107" napisał kiedyś były problemy z opornikami o małych wartościach i wielu producentów wykonuwało je samemu w taki właśnie sposób że na bazie opornika MŁT 1W lub 2W nawijano zwoje drutu oporowego (konstantan lub manganin).Tak że opornik - wtym przypadku MŁT 1W posłużył jako wspornik Mechaniczny
Pozdrawiam - powodzenia :)
Back to top
_PREDATOR_
Post#16 05 Dec 2004 22:19
W tem sposób temet będzie wałkowany bez końca, jedni sugerują wartość rezystancji w/g wartości napisów, inni nawinięcie dodatkowego rezystora drutowego. Zrób foto (w miarę ostre) tego rezystora z miejscem w którym on się znajduje i problem zostanie definitywnie rozwiązany.
Back to top
SUCHAR125
Post#17 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:25
Tak dokładnie działa tylko miałem już daw razy problem z tym wzmacniaczem:( Otóż kiedy go kupiłem podłączyłem go do prądu i podłączyłem do niego tylko głośnik 8 ohm 15 '' żadnego sygnału mu nie podałem żęby zobaczyć czy wogóle szum jest itp. i było dobrze zostawiłem go na 3 min i po 3 min zaczeło buczec najpierw cicho a potem głośniej podobnie jak z mikrofonu jak jest za głośno ustawiony następnie buczenie zamieniło się w trzaski piski itp zaczeło piszczeć a głośnik latał jak gupi:( szybko go odłączyłem i włączyłem i było dobrze teraz zrobiłem przejściówke i mam podłączone go pod kompa czasami jak mam cicho muze pószczoną to zaczyna buczeć to go odrazu wyłanczam dodam jeszcze że cholernie się radiatory nagrzały momentalnie :( A jak słucham głośno muzyki np na pół mocy to nic się nie dzieje nawet po 4 godzinach grania co to możę być ?? Dlatego pytam o rezystory ;]
Back to top
picador
Post#18 05 Dec 2004 22:39
to masz inny problem , masz usterkę , a czepiasz się rezystorów które Ci się nie podobają , jak nie masz odpowiedniego doświadczenia a widać że nie masz to sobie odpuść to "grzebanie" bo na 100% sprzęcik padnie całkiem :-)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki transformator zastosować ??? (1)
jaki przekaźnik zastosować?? (12)
Jaki radiator zastosować?? (5)
Zasilanie diod LED. Jaki zasilacz? Jaki rezystor? (2)
dB na mV. W jaki sposób to przeliczyć? Jaki wzór zastosować? (5)
Czy można zastosować rezystor 1k w CA-6? (4)
Jaki zastosować rezystor?? (13)
Jaki kondensator zastosować? (2)
Jaki MOSFET zastosować? (14)
Jaki zasilacz zastosować? (12)
Page generation time: 0.069 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
