Router netia spot nie działa
desp1989 29 Paź 2011 19:45 15356 17
  • #1 29 Paź 2011 19:45
    desp1989
    Prosze bardzo o pomoc, bo nie wiem o co chodzi. Przyszła mi paczka z zestawem tym całym od netii. Podłączyłem spota świeci ładnie na biało. Podpinam go pod blaszaka a internetu jak nie było tak nie ma. Mam windowsa xp. Jak sprawdzam połączenia sieciowe to wszystko gra. Nie wiem co mam zrobić, proszę o pomoc
  • #2 29 Paź 2011 20:00
    Bródka
    Nie dali instrukcji obsługi ?
    Podejrzewam że netia spot nie ma z góry wpisanego loginu i hasla PPPoE wiec trzeba go wpisać w router logując się na niego, jego adres to:
    \\netiaspot.home lub \\192.168.1.254
    Login i haslo to user
    Poszukaj opcji Połączenie z internetem/Ustawienia
    A TU dokładna instrukcja obsługi
  • #3 29 Paź 2011 20:17
    tomjed
    Bródka napisał:
    Podejrzewam że Netia spot nie ma z góry wpisanego loginu i hasła PPPoE
    I tu się kolego mylisz. Przychodzi już z wpisanymi danym. Osobiście tego doświadczyłem w tym tygodniu. Wpinasz i działa... choć u mnie nie do końca. Mnie pierwszy router wieszał się po 15min. Zgłosiłem problem do Netii i podesłali następny. Ten jest już ok. Ale ani w jednym, ani w drugim nic nie wpisywałem.
    desp1989 czy możesz się zalogować do routera? Może masz taki sam problem jak ja. Dość szybko Netia bez marudzenia podesłała mi drugie urządzenie...
    pzdr
  • #4 29 Paź 2011 20:31
    Bródka
    Tak jak napisałem podejrzewam, nie stwierdzam bo nie miałem okazji ustawiać spota
  • #5 29 Paź 2011 20:36
    tomjed
    Spoko...
    A instrukcji nie dają, ale to nie problem, bo jest w necie...
    No chyba, że ktoś go właśnie nie ma... :D
  • #6 29 Paź 2011 20:40
    soundmaxxx
    Ten router netii to totalny bubel, u mnie pierwszy wieszał się po 2h pracy, zadzwoniłem na infolinię aby przysłali drugi. Drugi router też się wieszał po podobnym czasie pracy. Wkurzyłem się i zakupiłem router tp-linka i od tej pory problemy z wieszaniem się sprzetu się skończyły.
  • #7 29 Paź 2011 20:53
    Bródka
    Dlatego ja nigdy nie polecam brandowanych routerów bo już ustawiałem kilka liveboxow czy routerów z upc i szkoda pisać, lepiej kupić normalny router
  • #8 29 Paź 2011 22:35
    desp1989
    router już chodzi :| nie rozumiem o co tutaj chodzi, po prostu włączyłem go jeszcze raz, ten ostatni (bodajże 4 czy 5) i teraz wszystko chodzi już elegancko i od ponad 2h nic się nie stało. Ciekawe co będzie jak jutro będę chciał odpalić go raz jeszcze
  • #9 29 Paź 2011 22:44
    Bródka
    Router ma chodzić cały czas po co go wyłączać ?
    Możliwe że nie mógł złapać synchronizacji
  • #10 30 Paź 2011 16:47
    desp1989
    odnawiam post bo nie ogarniam co się z tym routerem dzieje. Nie zawsze po włączeniu kompa mam internet. Jest problem z adresem sieciowym. Jednakże po zresetowaniu routera, raz lub kilka razy internet jest. Powiedzcie mi prosze o co tutaj chodzi
  • #11 30 Paź 2011 16:54
    Bródka
    Oddaj go i kup normalny router np TP-LINK TD-W8961ND lub TD-W8901G
  • #12 30 Paź 2011 19:46
    tomjed
    Miałem to samo. Router jest uszkodzony. Zadzwoń do Netii podeślą Ci drugi, a najlepiej jak radzą koledzy kup jakiś "normalny" router
  • #13 02 Lis 2011 21:34
    RikasMalinka
    Netia Spot przychodzi z wpisanym użytkownikiem i hasłem netia. pozwala to na otworzenie strony Netii i chyba netiaonline.pl
    Router łączy się z serwerem Netii, pobiera konfigurację, aktualizację oprogramowania. Trwa to nawet 10-15 minut.
    Sprawdź jaką masz wersję oprogramowania, najnowsza ma końcówkę 37.1.11
  • #14 02 Lis 2011 21:37
    Marcinoik
    Kolego tez tak miałem
    Zadnego hasła tam nie trzeba wpisywac
  • #15 02 Lis 2011 21:59
    RikasMalinka
    może się tez trafić bubel - Netia Spot nie dodany do systemu konfiguracji automatycznej
    Sporadycznie, ale się trafiają takie przypadki.
    Do weryfikacji potrzebuję numer seryjny ND500...
  • #16 28 Gru 2011 17:17
    Turboo
    Miałem podobny problem po odesłaniu 3 wadliwych netia spotów coś mnie oświeciło i na tej ich stronie z routera Netiaspot.home
    login:admin
    Hasło;admin_netia
    w zakładce usługi=> zapora sieciowa status zmieniłem na :Minimalne bezpieczeństwo .
    Ku mojemu zaskoczeni uw dziadostwo zaczęło działać
  • #17 28 Gru 2011 18:40
    czoss
    Poziom 7  
    sproboj zresetowac, jesli sie nie uda, oddaj
  • #18 28 Gru 2011 21:11
    tomjed
    Ale, że niby co, zmiana zabezpieczeń powoduje, że router się nie "wiesza"?
Promocja -20%
Zamknij
tme
