Stroboskop FL-75 - spalony palnik chyba ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Stroboskop FL-75 - spalony palnik chyba ?
Author
Message
DJPIECZYWO
Post#1 Post from the author of the topic 30 Oct 2011 10:23
Posiadam takowy stroboskop jak w temacie.
Na ostatniej imprezie było wszystko ok - działał całą noc
przyszła kolejna impreza podłączam do gniazdka a tu zong ;/ nie działa
Palnik ledwo ledwo na końcówkach widać że próbuje się zapalić - ale nie "cyka"
Strobo kupiłem u firmy MNG na allegro - gwarancji przypuszczam nie ma bo firma nie istnieje - zawieszone konto na allegro.
Elektronika stroboskopu wizualnie wygląda na sprawną...
Stroboskop ma 75W - nie mam pojęcia jaki tam palnik siedzi...
ZDJĘCIE:
Czy mogę zastąpić go jakimś innym palnikiem ??
Jeśli tak to proszę o pomoc :cry: zostałem bez stroboskopu na kolejną sobotę :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Oct 2011 10:23
Back to top
kubsle
Post#2 01 Nov 2011 19:32
Re: Stroboskop FL-75 - spalony palnik chyba ?
Witaj, palnik wygląda na YA69 lub Omnilux FLASHTUBE 75W, co do problemu: może to być palnik, lub trafo wyzwalające, choć obstawiałbym to pierwsze, możesz poszukać takiego palnika, ew kupić IFK-120 tylko na próbę czy błyska (jest tani, można dostać za kilka-kilkanaście zł). Ogólnie możesz dać zdjęcie płytki stroboskopu, bo pewnie nie znasz modelu i o schemat w internecie ciężko :).
Back to top
DJPIECZYWO
Post#3 Post from the author of the topic 03 Nov 2011 19:14
Proszę wyżej zdjęcie....
Stroboskop to FLASH FL-75
a czemu nie mógłbym zamontować na stałe palnika IFK-120 ?? Znalazłem go po 25zł z wysyłką...
Back to top
ajnsztajn1992
Post#4 23 Nov 2011 20:21
Mam podobny problem (naprawiam na zlecenie) ja nie widzę problemu zastosować inny palnik,
Back to top
orajc
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 18 Dec 2011 21:53
Podpinam się pod temat ja ma problem tego typu że mój stroboskop
działa tylko że od jakiegoś czasu nie równo błyska na najszybszych obrotach parę razy błyśnie potem zwalnia lub robi to nie regularnie. Wymieniłem z kolegą prawie wszystko oprócz układów scalonych i stabilizatora co to może być czy ma ktoś schemat tego ?
Dodam że na stabilizatorze powinno być około 12 v a jest 8 lub 8,5 czyżby
ten zasilacz nie wyrabiał ? :?:
 Filename:  FL 75.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  154.92 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Dec 2011 21:53
Back to top
orajc
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 02 Feb 2012 23:35
Dzisiaj wymieniłem TYRYSTOR BT 169D nie pomogło.
Back to top
orajc
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 26 Feb 2012 22:41
Dzisiaj wymieniłem transformator zapłonu na tz-1
nie pomogło
POMOCY !!!!!!!!!!!!
Back to top
c4r0
Post#8 26 Feb 2012 23:21
Jak na stabilizatorze jest złe napięcie, to czemu go nie wymieniłeś? Jeśli błyska to raczej nie jest to wina tyrystora ani transformatora, a że błyska nieregularnie to inna bajka. Bez schematu ciężko cokolwiek powiedzieć. Możesz sprawdzić kondensator od wyzwalania, czy nie stracił pojemności oraz czy nadąża się ładować do pełnego napięcia.
Back to top
orajc
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 27 Feb 2012 11:35
Stabilizatora nie wymieniłem bo nie mam takiego , a kondensatory wymieniłem od innego 100% sprawnego i nie pomogło
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2012 11:35
Back to top
c4r0
Post#10 27 Feb 2012 13:01
Wymieniałeś też ten kondensator od wyzwalania? Trudno jest kupić stabilizator? ...
Back to top
orajc
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 27 Feb 2012 13:50
tak wymieniłem ten duży kondensator od wyzwalania i bez zmian bo miałem dostęp do innej lampy a teraz jestem bez części zapasowych a najbliższy sklep to 100 km
Postaram się wyciągnąć stabilizator z czegoś
POZDRAWIAM
Back to top
c4r0
Post#12 27 Feb 2012 14:05
Masz jakiś sprzęt pomiarowy, oscyloskop? Fajnie byłoby coś pomierzyć i przekonać się co się tam dzieje.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
koguty, lampa/palnik błyskowy od pomocy drogowej/stroboskop. Jakie lampy? (17)
STROBOSKOP - palnik pod 230v bedzie dzialal bez sterownika? (9)
Prośba o schemat pod lampe-palnik EN-10 (stroboskop) (4)
Stroboskop - jaki zastosować palnik i transformator? (21)
Palnik stroboskop na discolitez. (3)
Stroboskop Palnik+Wentylator (7)
Stroboskop - palnik nie wygasza się i nie zapala regularnie. (1)
Page generation time: 0.443 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
