Prosty Zasilacz Laboratoryjny - Problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Prosty Zasilacz Laboratoryjny - Problem
Author
Message
zilw
Post#1 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:36
Witam mam problem z tym układem , mianowicie powinien dawać napięcie do 15V a daje grubo ponad 20V zasilam go transformatorem 2x9V 1A połoczonym szeregowo do 18V . I jeszcze jedno strasznie grzeje mi się kondensator C3
Elementy
R1 - 1,8 Ω
R2 - 2,7kΩ
R3 - 1kΩ
R4 - 2kΩ
P1 - 10kΩ
T1 - BD135
T2 - BC107
Dz1 - C8V2
C1 - 470µF 50V
C2 - 47µF 60V
C3 - 2200 µF 25V
 Filesize:  3.86 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:36
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 05 Dec 2004 22:49
Re: Prosty Zasilacz Laboratoryjny - Problem
A jakie masz napięcie na samej dziodzie DZ1 ?.
Co do C3 piszesz: grubo ponad 20V, to znaczy ile ?,
jeżeli więcej niż 25V to ten kondensator będzie się grzał.
Back to top
telemax
Post#3 06 Dec 2004 02:22
Ten układ będzie tak działał.
Najprościej:
W pozycji skrajnej potencjometr jest prawie zwarty do masy
czyli tarnzystor bc107 jest zatkany więc nie ogranicza prądu na bazie 135
czyli 135 jest całkiem otwarty i przepuszcza prawie całe napięcie zasilania
czyli ponad 20V.Kondensator grzeje się bo dostaje prawie napięcie graniczne.
Pozatym w skrajnej pozycji tracisz kontrolę nad napięciem.
Zobacz że napięcie na DZ spada poniżej wartości diody więc nici ze stabilizacji .
Poniżej masz układ po małych poprawkach.
Teoretycznie powinien działać:-)
Oczywiście 5V jest ok
 Filesize:  6.9 KB
Back to top
piórko
Post#4 06 Dec 2004 02:37
C3 - sprawdż polaryzację.
Taki zasilacz o wiele prościej zrobisz na LM317. 1 oporek , potencjometr i masz regulację od 1,2 V do ... ile chcesz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2004 02:37
Back to top
telemax
Post#5 07 Dec 2004 12:30
Czasami nie wiadomo nawet czy pytający czyta nasze posty.
I po co pisać??
Back to top
elektryk AVT
Post#6 28 Jan 2008 19:26
Ja to wytłumacze prościej zasilacz ten jest produkowany przez dwie firmy. Jedna firama buduje go inaczej a druga inaczej więc mamy jagdyby dwa zasilacze. I w jednym daje zasilacz max 15v, a w drugim do 25v.
PROBLEMY:
Grzanie się kondensatora C3.
kondensator ten jak się grzeje to nalerzy za montować w środku wentylatorek( nie zapomnij odziurkach wętylacyjnych:!:).
pozdrawiam Paweł
Elektryk AVT:D
Back to top
telemah
Post#7 28 Jan 2008 19:34
PROBLEMY:
pozdrawiam Paweł
Elektryk AVT:D
Boże widzisz i nie grzmisz...co za brednie :!::D komuś chyba przydałby się
"wętylatorek" pod jaggdyby kopółką - pisownia celowa :D
Back to top
goldi74
Post#8 28 Jan 2008 20:13
PROBLEMY:
kondensator ten jak się grzeje to nalerzy za montować w środku wentylatorek( nie zapomnij odziurkach wętylacyjnych:!Smile.
To było dobre...
Back to top
elektryk AVT
Post#9 29 Jan 2008 18:38
jeśli niechcesz pomocy to poco pytasz jak temu zaradzić
a wogóle to
NIE PRZYCHODŹ DO MNIE Z PROBLEMEM JAK NIEMASZ CHOĆ JEDNEGO POMYSŁU NA JEGO ROZWIĄZANIE:|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2008 18:38
Back to top
cranky
Post#10 29 Jan 2008 19:15
AVTek ten wĘtylatorek mĄtować w środku kĄdensatorka? Jak się w nim robi otworki?
Swoją drogą na poważnie - trzebaby zastosować kondensator z większym zapasem napięcia - to nie taki straszny koszt.
A jeśli i przy tym się grzeje - moment - masz prostownik przed stablizatorem ZILV?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zasilacz warsztatowy (laboratoryjny?) (8)
- Zasilacz czterozaciskowy laboratoryjny (34)
Zasilacz laboratoryjny 0-30v - 5a (z PE) (1)
zasilacz laboratoryjny (8)
zasilacz laboratoryjny (6)
Zasilacz laboratoryjny-problem z podłączeniem amperomierza (9)
Zasilacz laboratoryjny - Problem (10)
Prosty i tani zasilacz laboratoryjny (17)
Zasilacz laboratoryjny 0-30/5A NE301-K (25)
Zasilacz laboratoryjny 4 zaciski (5)
Page generation time: 0.147 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
