Czy wie ktoś jak to rozwiązać?(??)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Czy wie ktoś jak to rozwiązać?(??)
Author
Message
rogra
Post#1 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:53
oto treść zadania:trzy jak na rysunku dołączono do źródła napięcia U=12V ,oblicz wartość rezystancji zastępczej wartości prądów płynących przez każdy element jeżeli R1=24om,R2=12om,R3=16om
(??) - ozdobnik?[h]
 Filesize:  3.67 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:53
Back to top
sawitar
Post#2 05 Dec 2004 23:07helpful post - solution
Czy wie ktoś jak to rozwiązać???
R2 i R3 są połączone równolegle a więc 1/R23=1/R2+1/R3, lub troche inny wzór :
R23=R2*R3/(R2+R3) |R2=12,R3=16 => R23=6,86.
R1 jest połaczony z pozostałymi szeregowo a więc Rz=R1+R23 => Rz=30,86 [ohm].
Back to top
rogra
Post#3 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 23:17
to jaki jest najprostszy wzór i rozwiązanie?bo to co podałeś to dla mnie jest nie zrozumiałe ale dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 23:17
Back to top
sawitar
Post#4 05 Dec 2004 23:22
Rezystancja zastępcza to Rz
Rz=R1+R2*R3/(R2+R3) | dla twoich danych => Rz=30,86
Back to top
rogra
Post#5 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 15:01
jeśli to wszystko to bardzo dziękuję i pozdrawiam
czy wie ktoś jak to najprościej rozwiązać bo z tego co "SAWITAR" napisał to nic nie rozumiem,prosze o szybką pomoc
Back to top
qmpel
Location: Biała Podlaska ale normalnie Białystok, a teraz Wrocław...
Post#6 07 Dec 2004 03:28helpful post - solution
Re: Czy wie ktoś jak to rozwiązać???
Hey !!
Przecież on Ci to dobrze rozwiązał, to jest najprostsza metoda, bo chyba znana już w podstawówce z lekcji Fizyki :)
Aby wyliczyć wszystkie prądynależy skorzystać z prawa Ohma i Kirchhoffa i "zwinąć" obwód do jednego rezystora, a następnie od końca liczyć prady i napięcia, które dadzą nam końcowy wynik czyli wartości prądów I1, I2 i I3.
W układzie równoległym napiecia są identyczne dla każdego elementu, a prądy są inne.
W ukłądzie szeregowym prąd jest ten sam, a napięcia inne.
Wzory do obliczeń są na rysunku.
Tok postępowania jest następujący:
- Rysunek A jest wyjściowy ze wszystkimi prądami i napięciami;
- Rysunek B zaiera wypadkową rezystancje równolegle połączonych rezystorów R2 i R3, którą wylicza sie ze wzoru podanego pod rysunkiem B. Wartość tej rezystancji wynosi R23 = 6.86 [Ω]
- Rysunek C zawiera sumę rezystancji R1 i R23, którą liczy wg. wzoru podanego pod rysunkiem i wynosi ona
R123 = 10,86 [Ω]
Mając ten opornik wyliczam na nim prąd I123 wiedząc, że Uzas = U123 = 12 [V], czyli I123 = U123 / R123 =
= 12 / 30,86 = 0,39 [A]
Rozdzielam R123 na dwa oporniki R1 i R23 (rys. B) i obliczam na nich spadki napięć (prąd I123 = I23 taki sam na kazdym oporniku). Czyli U1 = I23 * R1 = 0,39 * 24 = 9,36 [V] oraz U23 = I23 * R23 = 0,39 * 6,86 = 2,675 [V]
Rozdzielam R23 na dwa równoległe (rys. A) i obliczam prądy w poszczególnych gałęziach (U23 = U2 = U3).
I1 = U1 / R1 = 9,36 / 24 = 0,39 [A]
I2 = U2 / R2 = 2,68 / 12 = 0,223 [A]
I3 = U2 / R3 = 2,68 / 16 = 0,1675 [A]
Teraz mozna sprawdzić tzw bilans napięć i pradów zgodnie z prawami Kirchhoffa - Uzas = U1 + U23 oraz I1 = I2 + I3
12 = 9,36 + 2,675 = 12,035 (błąd zaokrąglenia)
0,39 = 0,22 + 0,1675 = 0,3875 (to samo)
L = P c.n.d. :)
Myślę, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, chociaż to powinieneś już wiedzieć skoro masz zadane takie zadanie, poszukaj w książce z Fizyki lub elektrotechniki.
Pozdrawiam !!
 Filesize:  20.78 KB
Back to top
rogra
Post#7 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 16:41
z góry dziękuje za to pomoc w rozwiązaniu tego zadania myśle że pomożesz mi podobne
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Dec 2004 16:41
Back to top
hefid
Post#8 07 Dec 2004 17:42
Temat zamykam, bo przy zadaniach trzeba myśleć. Podanie pierwszego rozwiązania powinno wystarczyć szczególnie. że nie jest to pierwsze takie zadanie / podobne już było w jednym z Twoich poprzednich postów /. Poza tym kolejne pisanie postu pod postem. Posty scalono.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czy ktoś wie jak sterować LCD ze zdjęć? (1)
Jak naprawić pilota TV, czy ktoś wie? (25)
Pong na TTL - ktoś wie? Czy ktoś wie gdzie znajdę taki schemat? (12)
Fale i anteny - zadanie. Czy ktoś wie jak rozwiązać to zadanie? (1)
Czy ktoś wie jak to rozwiązać -- prosze o pomoc (10)
Czy ktoś wie jak rozwiązać zadanie w załączniku? (1)
2 zadania z mechaniki. Czy ktoś wie jak je rozwiązać? (2)
Czy wie ktoś jak to rozwiązać??? (7)
Przełącznik 110/220 V. Czy ktoś wie jak działa? (4)
WOBULOSKOP - czy ktoś wie do czego to służy i jak działa (2)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
