| Author |
Message
Zico63 Poziom 22
Joined: 23 Jul 2008 Posts: 2232 Location: Bielsko-Biała
#31
22 Feb 2012 20:47 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Tutaj: żółty; zawsze "D+".
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 20:47 |
| Back to top |
jarekstryszawa Poziom 10
#32
22 Feb 2012 20:56 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
OK, dzięki. A kabel popielaty czemu służy?
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#33
22 Feb 2012 21:58 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Obrotomierz/licznik motogodzin (w "zegarach").
| Back to top |
#34
22 Feb 2012 22:05 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Dziwne- muszę sprawdzić czy do motogodzin i obrotów nie ma linki.
Z tego co czytam na necie to wiele na ciągniku nie sprawdzę, chyba go zdemontuję i zawiozę do elektryka. Tak jeszcze myślę, jeśli wzbudzenie to plus od stacyjki to jak go dotknę do masy to powinno być zwarcie. A ten fioletowy musiałby sterować kontrolką ładowania.
W altku w ruskim moto lampka kontrolna działała w ten sposób, że plus od stacyjki szedł na jeden styk żarówki, kabek od drugiego styku szedł do reglera. Przy braku ładowania styk masował i żarówka świeciła, podczas ładowania plus spotykał się z plusem i żarówka gasła.
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#35
22 Feb 2012 22:22 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Styk W (a taki tam chyba widzę) jest do obrotomierza; z resztą, o ile pamiętam 3340 ma to na elektryce nie na lince...
A je to tady:
| Back to top |
#36
22 Feb 2012 22:27 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Zaskoczyłeś mnie z tym obrotomierzem- wot tiechnika...
No to jak tam zatem działa kontrolka ładowania?
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#37
22 Feb 2012 22:32 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Jest to to samo co w Skodach Felicjach na przykład. Z zasilania (styk 15 stacyjki) prąd idzie na zegary na kontrolkę ładowania. Poprzez tą kontrolkę wchodzi w alternator oraz regulator napięcia. Ten prąd wzbudza alternator z niskich obrotów, później już alternator radzić ma sobie sam.
Tych opisów działania układu ładowania jest tak na forum, że pewnie te nasze posty zaraz wywalą do kosza; radzę czytać szybko :D
W rosyjskich maszynach to można pisać prace dyplomowe o ich układach: po co można coś zrobić prosto, jeśli można skomplikować?
| Back to top |
#38
22 Feb 2012 22:45 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Mody się może ulitują i nie wytną :D
Teraz zaczynam kapować, wyośliłeś mi to łopatologicznie, dzięki za cierpliwość. Czyli ze styku lampki ładowania kabel leci sobie dalej na ten żółty na D+ (i w tym układzie można go bezkarnie zewrzeć do masy).
Acha, jeszcze jedno mnie zaintrygowało- gdy na wciśniętym kluczyku (kontrolka ładowania świeci, silnik nie pracuje) włączę lewy kierunek to kontrolka ładowania miga jakby coś nie teges było z masą (drugi kierunek OK). Konektory przeczyściłem i spryskałem WD, reszta kontrolek działa dobrze.
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#39
23 Feb 2012 02:32 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Zasadniczo, lampy kierunkowskazów mają masę przez swe mocowanie; możliwe, że jest zaśniedziałe mocowanie tej lewej przedniej na kabinie.
Jednak w połączeniu ze zjawiskiem niegaśnięcia lampki "na postoju", możliwe jest jakieś zwarcie w zegarach, pod tablicą rozdzielczą.
Może inną procedurę zastosować: odłączyć żółty przewód D+ i starannie go zaizolować na chwilę. Żarówkę 12V/4-5W w izolowanej (by się nie zetknęła z masą) oprawce podłączyć od śruby B+ do konektora D+, zamiast żółtego przewodu. Grubego czerwonego przewodu NIE odłączamy, ma być nadal przykręcony. Bardzo uważamy, na śrubie jest pełne napięcie akumulatora! Najlepiej do prac odłączyć akumulator. Żarówka ma świecić a po uruchomieniu silnika gasnąć i na śrubie B+ napięcie z ok. 12,5V ma rosnąć do regulowanego ok.14V.
Na zdjęciu alternatora u Kolegi widać niebezpiecznie przykręcone końcówki czerwonego i szarego - warto je poprawić i zadbać by nie miały żadnej możliwości zwarć!
| Back to top |
#40
23 Feb 2012 08:29 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
Dzięki- spróbuję jeszcze zrobić ten test. Jeśli chodzi o konektory to tak jest zrobione fabrycznie, może faktycznie poprawię knedlików.
| Back to top |
#41
23 Feb 2012 18:09 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
@Zico63- jesteś wielki!
Zrobiłem test według Twojego zalecenia i stwierdziłem, że żarówka gaśnie prawidłowo, a napięcie wynosi ok. 14V. Zatem gramy dalej...
Zaskoczyło mnie, że po odpięciu żółtego kabla od wzbudzenia kontrolka ładowania dalej się świeciła. To w połączeniu z miganiem kontrolki w rytm kierunkowskazów zasiało w mym sercu niepokój co prawidłowości podłączenia kabli pod deską. To był dobry trop- sprawdziłem, który kabel ma przejście od kontrolek do D+.
BINGO- na drugi styk lampki kontrolnej wpiąłem niewłaściwy żółty kabel.
Instalacja jest bardzo rozbudowana i ma sporo wolnych kabelków- albo ja przy wymianie żarówki albo poprzednik coś namieszał.
Błędnie wpięty do kontrolki kabel prowadził do masy i dlatego kontrolka świeciła, a na właściwy kabel prowadzący do styku D+ nie szło napięcie.
Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość- konsultacje uchroniły mnie przed niepotrzebnym demontażem alternatora.
| Back to top |
Google
23 Feb 2012 18:09 |
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#42
23 Feb 2012 20:18 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
No to bardzo się ciszę: raz, że usterka jest usunięta, dwa, że był to drobiazg no i trzy, że Kolega zdobył kolejne, nowe doświadczenia.
Życzę Koledze pomyślności, wszystkiego dobrego i zadowolenia z traktorka.
P.S.: dzięki za punkcik :sm9:
| Back to top |
| Back to top |
Google
23 Feb 2012 21:38 |
| Back to top |
Zico63 Poziom 22
#44
23 Feb 2012 22:11 Re: ZETOR 3340- nie działa klakson |
No to Kolega jest już z praktyką.
Szczególnym rodzynkiem jest ten Audio-system w "rusku"... Pięknie! Pochwalam!
Raz jeszcze - Wszystkiego Najlepszego! :spoko:
| Back to top |
