Linux o jak najmniejszym rozmiarze (dla celow sterowania)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Linux o jak najmniejszym rozmiarze (dla celow sterowania)
Author
Message
And!
Post#1 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 00:37
Jaką dydtrybucje polecacie do kompa 386sx z dyskiem na pamieci flash
do celow sterowania.
Potrzebne w zasdzie podstawowe narzedzia kompilator C siec raczej nie.
Ktora dystrybucja jest najbardziej poddatna na takie okrojenie i odpalenie w konsoli na slabym sprzecie ?
Back to top
Xitami
Post#2 06 Dec 2004 03:16helpful post - solution
Czy dysk jest ide? Jaśli tak napisz skąd go masz i za ile.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2004 03:16helpful post - solution
Back to top
Copti
Post#3 06 Dec 2004 03:47helpful post - solution
Re: Linux o jak najmniejszym rozmiarze (dla celow sterowania
to chyba nie jest odpowiedz na zadane pytanie :>.
Z malych dystrybucji to jest m.in. freesco. Tylko nie przypominam sobie zeby byl pakiet z kompilatorem C, chociaz dosc dlugo juz nie mialem z nim kontaktu (freesco) wiec moze ktos stworzyl dodatkowe pakiety.
Troszke wieksza dystrybucja zawierajaco juz wiecej rzeczy od freesco byl zipslack (ok. 100 MB). Podejrzewam ze tam juz predzej znalazlbys kompilator, tylko to juz nie jest mala dystrybucja :>. Btw freesco mial wymagania 386sx / 6 MB ramu jesli dobrze pamietam :), no i obie sa na bazie slackware (odpowiednio skrojonego ;), z kernelem 2.0.XX)
pozdrowienia
Michal
p.s. jakiej wielkosci masz flasha?
Back to top
avatar
Post#4 06 Dec 2004 07:02helpful post - solution
http://www.shift-right.com/xmk/index.html
Back to top
And!
Post#5 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 17:59
Narazie pdpiołem Maxtora 40MB IDE.
Ale docelowo wymienie na na kartę flash z przejściówką na IDE
64,128 lub 256M. Jaka będzie to zależy właśnie od dystrybucji.
Najpierw pójdzie na dysku IDE jak będzie ok to przegram na karte flash.
Back to top
cyzyk123
Post#6 07 Dec 2004 17:18
Witam mam pytanie jaki Linux bylby najlepszy jako serwer do Net'u (tylko musi obslugiwac karty sieciowe Wi-Fi gdyz internet jest dostarczany taka droga)
a zpomnialbym dodac jaki chodzi mi o to zeby byl to linux o jak najmniejszych wymaganiach sprzetowych (na np 486 dx 66mhz lub cos kolo tego czy wogole istnieje taka odmina linuxa tzn mala i obslugujaca WiFi)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 17:18
Back to top
techrys
Post#7 07 Dec 2004 18:16
Karty wifi coraz lepiej obsługują jądra z serii 2.6.x, a całkiem przyzwoicie działa ndiswrapper, który pośredniczy pomiędzy linuxem a sterami win.
Co się nadaje na taką maszynkę - aurox 9.4 już nie - nie obsługuje już tego procka (wcześniejsze tak), nie wiem jak fedory, mandrake i inne wynalazki bo nie mam już takiej maszynki (a szkoda, bardzo stabilna była - 486DX4/100MHz + 38MB ram (długie simmy)). Na pewno działają starsze redhaty, chyba wszystkie slackware, debian, pld.
Aby byc pewnym obsługi kart wifi bez żadnych kompilacji, kup kartę opartą na chipsecie prism, hermes lub orinoco.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 18:16
Back to top
cyzyk123
Post#8 07 Dec 2004 18:36
Spoko ale mam karte na rt2400 (drivery dodo redhata mam) (co do sprzetu to bylo minimum wzglednie moze byc p I 133mhz wszystko co bedzie dzialalo na radiatorze pasywnym tzn bez wiatrka na procku gdyz zalezy mi by to wszystko bylo jak najcichsze i pobieralo mozliwie malo wat'ow)
Back to top
And!
Post#9 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 17:18
Wracając do mojego pytania
to czy nie będzie problemu po przesiadce z dysku na kartę flash podłączoną przez przejściówkę do tak starej płyty ?
Ten komp ma mało ram (4M) nie zależy mi na szybkości (:)) i łatwiej będzie mi dać większy flash (na swap) niż znalezienie pasujących simm 32 pin (pozatym malo slotow)
Czy rozsądne będzie zastosowanie ziplsacka ?
czy też lepiej rozbudować dyskietkowe linuxy ?
Planuję podłączyć zasilacz mini AT(X) co pozwoli na dalszą miniaturyzacje.
Back to top
caramba
Post#10 08 Dec 2004 17:46helpful post - solution
Ja szczegolnie polecam linuxa (ojczystego:)) PLD Ra. Z jadrem 2.4.X. W swojej szkole uruchamialem go na najstarszych i najdziwniejszych kompach (compaq, dell). Dzieki rozwiazaniu opartym na debianie nie potrzebuje tyle miejsca na twardzielu.
Back to top
PabloII
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 11 Dec 2004 20:55helpful post - solution
Posiadam Leaf Berringa na AMD 486DX100 z chyba 12 MB RAM i "Dyskiem" CompactFlash 8 MB. Pamięć jest podpięta do za pomocą adaptera <IDE-CF>.
Leaf Berring jest pochodną Debiana. Rodzina leaf jest dość bogata na pewno cośdla siebie znajdziesz. http://leaf.sf.net
Back to top
And!
Post#12 Post from the author of the topic 24 Dec 2004 15:50
Zdecydowałem się na Zipslack narazie na partycji DOS.
Najprawdopodobniej przeniosę na ext2.
Miałem okazję podłączyć kartę CF 256M do mojego PC przez przejściówkę CF->IDE.
Działa jak zwykły dysk tyle że bez IDE i z prędkością 4MB/S......... (HD tach)
W kompie na 386SX do którego chciałem podpiąć CF szybkość niema znaczenia.
Problem w tym że karta nie chce tam działać......
Stary dysk 40MB działa bez problemu na starej płycie i kontrolerach jakie mam. CF nie działa .
Nowy komp wykrył kartę jako dysk:
Cylindry: 252
Głowice: 32
Landz: 993
Sektory: 63
Precomp: 0
Lub
Cylindry: 994
Głowice: 16
Landz: 993
Sektory: 32
Precomp: 65535
Niestety na starej płycie karta z takimi ustawieniami nie działa.
Na autodetect wykryea dysk ok 57MB (zaniża liczbę cylindrów do ok 226)
[C:226 H:16 WP:65535 L:226 SEC:32]
Na autodetect też nie działa....
Dioda na przejściówce miga, po użyciu formatowania niskopoziomowego z bios na karcie coś się zmienia bo potem w PC trzeba formatować.
Mimo wszytko po wystartowaniu 386 z dyskietki i podpięciu starego dysku 40M i wpisaniu C: przechodzi na dysk bez problemu.
W przypadku karty Flash jest komunikat że nieprawidłowe określenie dysku.
W biosie tego zabytku są z góry określone typy dysków (ok. 50) które mają pojemności często większe od karty. Jest też ustawienie ręczne.
Zastanawiam się czy to może być problem poziomu stanów logicznych 5/3.3 V (karta pracuje w trybie 5V)
Wesołych Świąt !!!
Back to top
And!
Post#13 Post from the author of the topic 25 Dec 2004 16:48
Niema to jak świąteczne spotkania z przyjaciółmi :)
Wczoraj wymyśliliśmy tyle że jeszcze nie sprawdzałem w praktyce.
Otóż
226 to w binarnym ->00000000 11100010
994 to w binarnym ->00000111 11100010
Wniosek ? karta (kontroler) pewnie działa pewnie w trybie 8bit.
Na ISA jest sygnał 8/16 jak tylko sprawdzę w praktyce dam znać czy to tutaj tkwił problem.
Sprawdziłem.
Dysk ma wyprowadzenie ustawiające pracę 16 bitową (pin 32).
Podczas pracy dysku pojawiają się tam co pewien czas niskie stany logiczne.
Wyprowadzenie połączone jest z pinem na karcie ISA ustawiającym transmisje 16b (pin D2 ( CS16)).
Karta ma wprawdzie wyprowadzenie IOIS 16 ale nic tam się nie pojawia.
Aby karta działała prawidłowo należałoby dołączyć do kontrolera układ generujący impulsy na CS16.
Problem polega na tym kiedy generować ten impuls........
Narazie przyszło mi do głowy dołączyć dekoder adresu bramkowany przez sygnał ALE.
Ale czy przy każdym dostępie do dysku wymagana jest transmisja 16b ?
Back to top
Salou
Post#14 21 Jan 2005 15:51helpful post - solution
spójrz sobie na OpenBSD (bardzo bezpieczny na router) a w dodatku, po zainstalowaniu podstawowych pakietów (bez kompilatorów itp) zabiera około 60MB. Więcej na stronie www.openbsd.org.
Niezłym wyborem jest też NetBSD - w dodatku chodzi to na niemal wszystkim co ma mikroprocesor - i w dodatku ma mnóstwo bardzo dobrych driverów do różniastych urządzeń. więcej na stronie www.netbsd.org
Jest też MirBSD - tego nie znam - ale to zmniejszona i podobno jeszcze lepiej zabezpieczona "wersja" OpenBSD - http://mirbsd.bsdadvocacy.org/ (mają takiego świra na punkcie bezpieczeństwa, że nawet strony WWW mają po SSL'u - https://mirbsd.bsdadvocacy.org:8890/ )
Back to top
And!
Post#15 Post from the author of the topic 21 Jan 2005 18:10
Pozostaje jeszcze problem sprzętowy.
Ale tym zajmę się niebawem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jan 2005 18:10
Back to top
sieger
Post#16 26 Jan 2005 10:38helpful post - solution
Jakbyś chciał kiedyś podłubać, to jest coś takiego jak www.linuxfromscratch.org , opisuje jak zbudować własną dystrybucję na podstawie tej zainstalowanej w komputerze, czyli sam wybierasz jakie narzędzia się składają na budowaną i jak jest skonfigurowana.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VirtualDub - jak uzyskać plik wynikowy o rozmiarze podobnym do żródłowego ? (4)
Jak utworzyć pdf w innym rozmiarze niż A4? (2)
Serwer dla ISP - jakie oprogramowanie dla windows i linux? (5)
Linux livcd dla dzieci jak dystrybucja. (3)
Linux dla początkujących jak zamknąć system (8)
jak najmniejszym kosztem postawiś serwer wlan (17)
RAID 5 (1 TB jak najmniejszym kosztem) (8)
Poser 3D - zna ktos jakies inne programy do takich celow? (2)
Jaki linux dla poczatkujacego ?? (4)
Problem z JAVA dla LINUX MDK 10.1 (1)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
