Kaloryfer nagrzewa się od dołu do połowy jaka przyczyna?
kiepik 02 Lis 2011 10:40 2343 6
  • #1 02 Lis 2011 10:40
    kiepik
    Tak jak w temacie układ odpowietrzony kaloryfer odpowietrzony , kaloryfer podwójny żeberkowany instalacja na olej opałowy tylko ten jeden kaloryfer tak fiksuje pozostałe są OK , zakręcenie pozostałych nic nie zmienia nawet został zamieniony miejscami z innym takim samym w domu i dalej to samo wiec kaloryfer można wykluczyć, kaloryfer nagrzeje sie jakieś 15-20cm od dołu jest w miare ciepły i tak zostaje cały czas a pozostałe całe gorące jakies pomysły ?
  • #2 02 Lis 2011 10:58
    kreslarz
    Wydaje się, że pomylono zasilanie z powrotem, tzn. rura z gorącą wodą jest podłączona od dołu a nie od góry grzejnika.
  • #3 02 Lis 2011 11:27
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Teoretycznie wykonanie jest NIEPOPRAWNE, gdyż zawsze zasilanie idzie od góry grzejnika, ale ta niepoprawność zaowocowała tym, że grzejnik jest cieplejszy dołem (co normalnie się nie zdarza) i lepiej grzeje na wysokości stóp (na ogół się marznie właśnie w stopy).
  • #4 02 Lis 2011 12:45
    kiepik
    Wiec tak zasilanie idzie ze strony pokrętła czyli prawidłowo bo zaczyna grzac się od strony pokretła już zastanawiam cie czy nie obrocić go do góry nogami i spróbować tylko nie wiem czy jest sens?
    Widzisz w każdym pokoju zasilanie i powrót jest od dolu i dziala elegancko tylko ten jeden pokój jest do bani .
  • #5 02 Lis 2011 13:52
    kreslarz
    Z Twojego opisu wynika, że grzejniki masz z dolnym zasilaniem. Pytanie, czy pokrętło jak mówisz jest zamontowane na prawidłowym wlocie. Piszesz, że zaczyna grzać się od strony pokrętła. Ciekawe zjawisko. Można prosić o zdjęcia tego felernego grzejnika ze zbliżeniem na wlot i wylot? Będzie łatwiej.
  • #6 02 Lis 2011 14:50
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Zasilanie i powrót od dołu się stosuje (ale niepoprawne jest zasilanie na dole a powrót na górze) i takie grzejniki działają, ale tylko w ogrzewaniu pompowym. Grawitacyjne może działać wyłącznie wtedy, gdy zasilanie jest górna gałązką a powrót dolną.
  • #7 02 Lis 2011 19:02
    kiepik
    Problem rozwiązany :D ,@ Zbigniew Rusek system jest z pompa , problem był iście błachy w kolanku użytym po zmianie systemu był zawór balansujacy na imbusa i byl schowany pod kapturkiem w kolanku na wylocie wystarczyło wykrecić i śmiga elegancko .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
