Audi A6 C5.Brak nawiewu.(silnik sprawny,cos z panelem)
psiocha 02 Lis 2011 20:14 8436 15
  • #1 02 Lis 2011 20:14
    psiocha
    Witam.Pojawił się u mnie w trasie(przebywam obecnie za granicą) problem z nawiewem.Mianowicie przestał kręcić wentylator nawiewu.Panel sterowania działa jak zawsze czyli można wszystko nastawiać,przełączać itd.Słychać jak działają klapy jedynie czego brak to nawiewu.Wymontowałem wentylator i podłączyłem bezpośrednio pod akumulator i działa.Brak jakiegokolwiek zasilania na wentylatorze.Nie mam możliwości podpięcia w tej chwili pod VAG-a.Dodam że ostatnio miałem parę razy problemy z elektryką w tym aucie.Po ostatniej wizycie u elektryka gdzie auto po prostu nie chciało odpalić,po na prawie nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej.Czasem wyświetli ale pokazuje wtedy -40 stopni.proszę o pomoc bo do domu daleko a szyby parują.Pozdrawiam.
  • #2 02 Lis 2011 23:14
    leonek4
    Warunkowo odblokowany
    Sprawdź opornik rezystor dmuchawy czy dochodzi do niego zasilanie i sterownie.
    Co do wskazania tem. sprawdź podłączenie czujnika tem. zewnętrznej (jednak wskazanie -40 wskazuje na jego uszkodzenie).
  • #3 03 Lis 2011 19:26
    kidu22
    Zapnij + na stałe i po powrocie do domu oddaj do naprawy.
  • #4 03 Lis 2011 19:59
    psiocha
    Gdzie znajduje się ten opornik dmuchawy?Rozumiem ze w panelu sterowania?Natomiast jeśli chodzi o czujnik temperatury to czy jest on tez bezpośrednio podpięty pod panel sterowania?
  • #5 03 Lis 2011 20:20
    misiek14051990
    to jest twoj rezystor. Audi A6 C5.Brak nawiewu.(silnik sprawny,cos z panelem)
  • #6 03 Lis 2011 20:25
    kidu22
    UHU.
    A w środku jest 1 duży tranzystor i 4 małe smd i kilka oporników.
    #7 03 Lis 2011 20:33
    kamazz
    Opornik dmuchawy znajduje się w kanale nawiewowym za wentylatorem bo jest przez niego chłodzony. Chyba gdzieś tutaj.
  • #8 12 Lis 2011 14:42
    psiocha
    Witam ponownie.Znalazłem już ten opornik przy wentylatorze.Nie dochodzi do niego zasilanie.Jedyne co jest to 7.8V na przewodzie sterującym(cienki przewód).Czy ten rezystor jest zasilany bezpośrednio z panela sterowania czy w inny sposób?Wspomne że nadal przebywam za granicą i nie mam możliwości skorzystania z serwisu.
  • #9 12 Lis 2011 19:04
    petdog
    sprawdzałeś bezpieczniki ?
  • #10 13 Lis 2011 15:33
    psiocha
    Naturalnie.Wszystkie bezpieczniki są ok.
    #11 13 Lis 2011 15:53
    tomasz0703
    Ten rezystor steruje masą więc + nie będziesz miał .Zobacz przy samym silniku czy masz +12 .
  • #12 14 Lis 2011 18:35
    psiocha
    Tzn. nie rozumiem jak przy silniku?chodzi o silnik wentylatora?Jeśli tak to tam też niema żadnego zasilania.
    #13 14 Lis 2011 18:49
    jerry1960
    Poziom 32  
    Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki. ewentualnie przewód do silnika.
    #14 14 Lis 2011 20:49
    tomasz0703
    Jak nie masz napięcia na brązowym przewodzie przy silniku dmuchawy to sprawdz bezpiecznik 25 i 26 (oba 30 A ) .
  • #15 16 Lis 2011 21:01
    psiocha
    Witam ponownie.Problem rozwiązany.Przepalony przewód przy gniezdzie bezpiecznika.Jednak przydają się fachowe porady.Wszystko śmiga jak wcześniej.Pozostaje jeszcze kwestia wskazywania temperatury zewnętrznej ale pozostawię to na inny temat.Druga sprawa to chyba zaopatrzę się w jakiś dobry i mądry zestaw diagnostyczny vag ale to też temat na pózniej.Wszystkim kolegom dziekuję.Temat zamykam
  • #16 14 Kwi 2017 17:15
    colorek19
    witam mam podobny problem,wymieniłem rezystor i nadal pali mi bezpiecznik dmuchawy co to moze być,silniczek dmuchawy chodzi normalnie bez zgrzytów
