Silnik Andoria S-322 nie chce chodzic
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Agricultural Machinery -> Silnik Andoria S-322 nie chce chodzic
Author
Message
kokpit11
Post#1 Post from the author of the topic 02 Nov 2011 22:45
Witam ostatnio padła mi pompa przy silniku Andoria S-322. Po regeneracji silnik nie chce chodzic. Podczas kręcenia rozrusznikiem wydobywa sie jedynie dym z rury wydechowej.
Poszukuje wszelakiego rodzaju materiałów na temat tego silnika oraz potrzebuje porady w kwestii regulacji bądz wymiany części.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Nov 2011 22:45
Back to top
$dolar$17
Post#2 10 Nov 2011 20:56
Re: Silnik Andoria S-322 nie chce chodzic
Witam wydaje mi się że nie jest ustawiony moment wtryśnięcia dawki paliwa.Możliwe że pompa wtryskuje za wcześnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Nov 2011 20:56
Back to top
jakubxpl
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 12 Nov 2011 18:32
jak chcesz to w poniedziałek wrzucę część instrukcji od pad 16/3/400 tam jest taki sam silnik, jak nadal szukasz katalogu albo instrukcji to daj znać na forum to popołudniu będzie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2011 18:32
Back to top
wiskul
Post#4 26 Jan 2012 18:24
ja mam podobny problem z tym silnikiem. mianowicie agregat odpala dopiero po kilku probach. pozniej wszystko chodzi bez problemu, ale jakies 0,5 - 1 godzine i zaczyna pracowac nierownomiernie. zwalnia z obrotami na kilka sekund. spada wowczas napięcie po czym wszystko wraca do normy i tak co jakis czas. Paliwo puscilem z banki, zeby wyeliminowac syf z baku i nic. zero poprawy. filtr powietrza OK. Filtry paliwa OK. odstojnik OK. nie wiem co jeszcze sprawdzic. HELP ME :)
Back to top
ZGG
Post#5 26 Jan 2012 19:07
Jeżeli wybierałeś pompę, i nic więcej przy nim nie robiłeś .To pozostaje ci ustawić zapłon. Zawsze trzeba zaznaczyć jak była ustawiona. Wtedy miałbyś no problem.A jeszcze co do reganeracji można mieć wątpliwośći. Spróbuj podczas kręcenia rozrusznikiem wsadzić wypalarkę. Ostatecznie durzą suszarkę do włosów w kolektor ssący.Bardzo pomaga w odpaleniu. Mięka praca dizla oznacza puźny zapłon A metaliczna za wczesny. Powinno być słychać drewniane młotki. Przy dodawaniu gazu. Wtedy jest ok.
Back to top
190_Wojciech
Post#6 09 Feb 2012 00:48
Czy pompa była zregenerowana prawidłowo ?
Czy została dotarta na maszynie i potem wyregulowana ?
Ile zapłaciłeś za tą regenerację ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2012 00:48
Back to top
kokpit11
Post#7 Post from the author of the topic 07 Apr 2012 18:19
Winą okazały sie pęknięte pierścienie na jednym tłoku. Po wymianie tulei, pierścieni i tłoków ustawiłem pompę na 9 stopni przed GMP i silniczek ładnie ruszył :) Uratował mnie tez klucz dynanometryczny którego kupiłem od kolegi, dzieki temu głowica jest równo przykręcona.
Regeneracja kosztowała mnie ok 100 zł, to nie drogo powiem wam gdyż w pewnych miejscach krzyczą sobie 500!!! szok!!!. Regenerował mi ja pewien dziadek co ma wszystkie przyrządy łacznie z maszyną do docierania na której pracowała po regeneracji pompa.
Koszt tuleii+tłoki + pierścienie na 2 tłoki to ok 800 zł.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
silnik andoria s 320 wyciek oleju za kołem zamachowym (2)
silnik andoria z żuka czy wytrzyma w ciagniku (6)
jakie zużycie paliwa ma silnik Andoria S-231 (S-15) - 15 KM? (5)
rozruch silnikiem 380V silnik andoria s320 (1)
Silnik Andoria S-320 - jaki olej? (1)
Silnik Andoria typ S324E1 (1)
Andoria Silnik S320 pomocy (3)
Andoria Silnik S320 panewki (9)
Golf IV TDI - tak powinien chodzic silnik? (18)
jakie parametry i spalanie ma silnik Andoria S-322? (2)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
