LPG do diesla sterowanie dawką lpg
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> LPG do diesla sterowanie dawką lpg
Author
Message
yam1530
Poziom 7
Poziom 7
Post#31 15 Jan 2012 19:25
Re: LPG do diesla sterowanie dawką lpg
nie zapominam! Chodzi mi o to że ilość maksymalną gazu jaką chcę dodać do paliwa przy maksymalnym podciśnieniu(obciążeniu) regulował bym registerem np. http://www.phjacus.pl/upload/sklep/sTjgNd.jpg wraz ze zmniejszeniem podciśnienia reduktor otwierał by się proporcjonalnie mniej i proporcjonalnie mniej gazu z ustawienia maksymalnego ustawionego na registerze płyneło by do dolotu
Back to top
decybel91
Post#32 16 Jan 2012 18:49
Zrobisz jak chcesz, ale uważaj i po montażu szukaj drugiego silnika. W/g za drogi gips, albo sobie LPG dawkować wedle uznania.
Back to top
gondoljerzy
Post#33 17 Jan 2012 00:33
yam1530 wrote:
przeglądałem książkę Instalacje
zasilania gazem
Marek Flekiewicz i tam jest opis iż w instalacjach gaźnikowych wypływ gazu z reduktora jest uzależniony od podciśnienia panującego w dolocie. Czy to by się zgadzało?
Zbyt duże uproszczenie, które może wprowadzać w błąd. Wypływ gazu jest uzależniony od podciśnienia w mikserze gazu. Podciśnienie w dolocie można rozumieć też jako podciśnienie w kolektorze ssącym, a to zupełnie inne wartości.
Nie da rady, bo w typowym dieslu nie ma przepustnicy i przepływ powietrza w dolocie jest cały czas stosunkowo duży. Na wolnych obrotach miałbyś już spore ssanie gazu. Ja to rozumiem tak: trzeba by dawkować gaz płynnie od zera na wolnych obrotach do jakiejś maksymalnej wartości nie przekraczającej 10 czy 15% maksymalnego zużycia ropy i to maksimum podawania gazu osiągnąć przy 1/4 czy 1/3 maksymalnego obciążenia silnika. Dalsze zwiększanie wtrysku ropy nie powinno już zwiększać dawki gazu.
Back to top
yam1530
Poziom 7
Poziom 7
Post#34 17 Jan 2012 20:51
Quote:
gondoljerzy
Dzięki za konkretne informacje. Przepraszam że tak drążę temat ale chciałbym spróbować jak najszybciej spróbować jazdy z 15%dawką gazu( długie dojazdy do pracy) Czyli trzeba dobrać wtryskiwacz gazowy tak aby jego maksymalny przepływ był <= 15% spalania ropy w moim td?
Back to top
Dojtek
Post#35 08 Feb 2012 20:49
Elpigaz posiada w swojej ofercie takie instalacjie które można zamontować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2012 20:49
Back to top
andrzej104
Post#36 09 Feb 2012 19:52
Kolego czy posiadasz namiary na taką instalację, chętnie poczytam.
Back to top
decybel91
Post#37 09 Feb 2012 20:32
elpigaz.pl
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
astra 1.4 16v+lpg zimny silnik przerywa na benzynie, na lpg (1)
LPG Autronic Fiat Panda 1.2 Dziwne odczyty lambdy na lpg (4)
kia sephia 1.6 lpg w czasie jazdy przerzuca z lpg na paliwo (5)
Jakie swiece do LPG ? Czy specjalne swieczki do LPG to kit ? (12)
Skoda felicia 1.3 mpi LPG II gen samoczynnie przełącza z LPG na benzyne!! (20)
Ford Mondeo MK1 1994 benz. + LPG - wysokie obroty na LPG (5)
polonez 1.6 LPG szarpie na LPG w zakresie 2000-3500 obr/min (7)
Uno 1.0 LPG, Fiesta mk3 1.1 LPG czy Clio 1 1.2 LPG ? (4)
LPG BRC Golf 2 Odpalanie uruchamianie zapalanie na LPG zimą (5)
Odpalanie SC900 z LPG. Jak zidentyfikować model komputerka, oraz instalacji LPG? (16)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
