alchambra nie podaje paliwa na wtryski
tomaszwrobel 03 Lis 2011 13:41 2019 12
  • #1 03 Lis 2011 13:41
    tomaszwrobel
    mam alhambre 1,9 tdi 110 km 1999 r nie podaje paliwa na wtryski nie swieci sie kontrolka swiec zarowych zasilanie na zaworze pompy jest równiez przekaznik 109
    jest sprawny
    wyczerpałem juz wszystkie mozliwosci czy ktos wie czy immo jest równiez odpowiedzialne za podanie paliwa dodam ze na plaku auto chodzi
  • #2 03 Lis 2011 16:25
    Adas220
    Tak immo może być za to odpowiedzialne.
  • #3 03 Lis 2011 17:37
    gregorianin
    skoro nie zapala się na moment kontrolka świec żarowych to znaczy że ECU nie startuje (komunikacji zapewne brak, ale domyślam się że nie sprawdziłeś - sprawdź), immo nie ma z tym nic wspólnego.
  • #4 03 Lis 2011 21:34
    T5
    Moderator Samochody
    tomaszwrobel napisał:
    przekaznik 109
    jest sprawny
    A co ma załączyć ten przekażnik,z kąd dokąd?
  • #5 03 Lis 2011 21:42
    misiek14051990
    ten przekaźnik to przekaźnik pompy paliwowej ale czy jest pewnosc ze jest ok
  • #6 03 Lis 2011 22:13
    adam7009
    Poziom 37  
    Nie pompy ,tylko zasilania sterownika.Jak przekaźnik sprawny to brak zasilania na nim,lub wysterowania ,sprawdzenie zajmuje 2min.
  • #8 04 Lis 2011 15:47
    tomaszwrobel
    przekaznik 109 mam non stop zasilanie a komp niechce sie połaczyc z silnikiem wchodzi tylko w poduszki i absm
    w jaki sposób mam sprawdzic czy ecu jest dobre i czy przekaznik 109 mam miec non stop zasilanie
  • #9 04 Lis 2011 16:13
    damdam
    Poziom 32  
    zmostkuj 30 i 87 w przekaźniku 109 i zobacz czy wróci diagnoza. jak nie to rwij ECU i mierz zasilania na wtyczce. ECU w tym modelu za szafą.
  • #10 04 Lis 2011 16:27
    tomaszwrobel
    przekaznik 109 ma napewno zasilanie mostkowałem go juz a pozatym podmieniałem tez na nowy ale jak go wyciagam to czuje ze on stuka to znaczy działa ale nawet przy wyciagnietym kluczyku ze stacyjki
    no i komp niechce sie skomunikowac z silnikiem
  • #11 04 Lis 2011 16:28
    damdam
    Poziom 32  
    w takim razie skup się na masie sterownika silnika.
  • #12 04 Lis 2011 16:36
    tomaszwrobel
    dzis juz niedam rady sprawdzic zasilania czy przychodzi na ecu tymbardziej ze jest wcisniete za licznik jutro to wszystko rozgrzebie i poszukam
    a wiesz który kabel jest masowy do sterownika
    #13 04 Lis 2011 20:39
    tomasz0703
    1,24,39 MASA 23,38,42 plus.
Promocja -20%
Zamknij
tme
