Wyświetlacze LCD graficzne z telefonów komórkowych i ich dokumentacje
mopsiok 04 Lis 2011 19:31 2925 4
  • #1 04 Lis 2011 19:31
    mopsiok
    Witam wszystkich. Czy miał ktoś kiedyś styczność z wyświetlaczami z telefonów Sony Ericsson k750i lub Nokia e65? Jestem posiadaczem takowych i chciałbym je wysterować - stąd moje pytanie do Was. Czy zna ktoś nazwy fabryczne wyświetlaczy z tych telefonów? Znając nazwy o wiele łatwiej znaleźć jakieś dokumentacje na ich temat. A może ktoś dysponuje takowymi? Znalazłem bardzo obszerny pdf o sterowaniu wyświetlaczem z Nokii 6100 ( Link ), jednak na temat tych nic nie widzę. Ba, nawet nie udało mi się ustalić jak się te wyświetlacze nazywają. Mam też przykład z książki Borkowskiego "AVR & ARM7 - programowanie mikrokontrolerów dla każdego" o wyświetlaczu z Siemensa S65.
    Czy sterowanie wszystkimi wyświetlaczami odbywa się w identyczny sposób? Rozumiem, że raczej poprzez SPI, ale chodzi mi o ramki danych i samą strukturę danych powodujących np. zakolorowanie danego piksela bądź po prostu "odpalenie" wyświetlacza.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc :).
    Pozdrawiam,
    mopsiok
    #2 13 Lis 2011 20:55
    saper_2
    każdy wyświetlacz się inaczej steruje, a przynajmniej każdy kontroler inaczej się steruje, ma inne rozkazy, często i interfejs. Ja miałem do czynienia z:
    - S65 (wszystkie 3 typy) wg wyświetlacze interesujące ale mało praktyczne (głównie spi gdyż wymaga procka z szybkim SPI... ) no i już drogie i ciężko dostępne.
    - Nokia 3310/3210 -> coś w rodzaju SPI też, wciąż nie drogo dostępne jeszcze.
    - Nokia 3510i (kolor) jak wyżej :)
    - Nokia E51 lcd - fajny lcd "miła rozdziałka" na małej powierzchni, interfejs równoległy, wyjście TE, minus to złącze i co najmniej 2 napięcia zasilania...
    Znalazłem jeszcze taką stronę, jeśli szukasz jakiś info na temat lcd od SEryków: http://www.8051projects.net/lcdpinouts.html (jest tam podgrupa z lcd od SE i podany jest tam kontroler).
    "Podobno" (coś mi się tak pałęta po głowie ;) ) ze nokia w swoich lcd stosuje od pewnego czasu jakiś chyba standard ale teraz nie pamiętam nic więcej, a tak to każdy producent sobie :/
    Jeśli chciałbyś zacząć zabawę z jakimiś lcd to chyba on 3210/3310 lcd są najprzyjemniejsze w uruchamianiu, potem jakiś kolor :) do którego jest trochę przykładów/sterowników.
    Żeby nie było, że post niezgodny z działem (wiadomo kto sie czepi.. -_- ) :
    S65 strona-bibla myślę :) http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html (I samo-reklama, sterowniki do lcd s65: http://chomikuj.pl/sapers_2/Elektronika/S65+LCD lub poszukać po forum też się znajdą inne :) )
    Do pozostałych lcd informacji można znaleźć multum na forum :) wystarczy podać od czego/jaki lcd w szukajce .
  • #3 13 Lis 2011 21:26
    mopsiok
    6100 ma inferfejs równoległy? Tutaj: http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia%206100%20LCD%20Display%20Driver.pdf wyraźnie jest napisane że SPI...
    Tak szczerze to chciałem rozpocząć właśnie od niego, głównie ze względu na obszerną dokumentację. Czy jako doświadczony w tym temacie polecasz mi bardziej rozpoczęcie z jednokolorowym LCD, czy mogę spróbować z tym 6100? Z samym zaprogramowaniem pewnie nie będzie jakichś mega problemów, mam gotowe kody w C i wystarczy je przerzucić na Bascoma (wiem, "Bascom to lamerski język", ale strasznie mi się nie podoba C [jakaś wrodzona niechęć], więc już wolę pisać w nim).
  • #4 13 Lis 2011 21:37
    saper_2
    O matko, pomylił mi się 6100 z lcd od E51... to chyba przez to ,że mnie głowa boli dzisiaj...
    O pozwolenie nie musisz mnie się pytać :P , jak masz łatwo dostępne to rób z tym co masz :) ,a i pod (nie lubianego właśnie przez mnie) bascoma są na pewno kody więc nie powinieneś mieć problemów. A i ten opis też wygląda dobrze :) (pobieżnie przejrzałem...) .
  • #5 13 Lis 2011 22:40
    mopsiok
    No właśnie chodzi o to że jeszcze nie mam :D. Dopiero planuję zakupić. Tak tylko się chciałem spytać czy nie jest to zbytnie porywanie się z motyką na słońce, ale widzę że niepotrzebnie się martwiłem :). Dzięki zatem za podpowiedzi, pomysł z obsługą LCD z k750i/e65 odpada, inwestuję w 6100. Temat do zamknięcia...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
