Zbyt wysokie temperatury procesora.
zieloczek100 05 Lis 2011 08:04 2859 18
  • #1 05 Lis 2011 08:04
    zieloczek100
    Witam. Posiadam procesor AMD Athlon II 640 x4 3,1
    Postanowiłem wczoraj sprawdzić jego temperatury i włączyłem program OCCT ustawiłem wykorzystanie ram na 90% i zacząłem test. Po ok 30min temperatura każdego rdzenia w CPUID i OCCT wynosiły po ok 60*C, natomiast EasyTune6 pokazywał temperaturę procesora nawet do 76*C. EasyTune6 pokazuje temperatury takie jak w Biosie.
    Dodam, że mam chłodzenie Box'owe i przy maksymalnym obciążeniu wiatrak pracuje z prędkością 3550 RPM. Czytałem w necie, że Box'owe chłodzenia mogą pracować nawet z prędkością 5k+ czy to może być problemem, czy raczej nie?
    Macie jakieś sugestie dlaczego ma tak wysokie temperatury?
    Przy 76*C pracował stabilnie.
    Grając w BF 3 przez godzinę max temperatura w EasyTune6 to ok 55*C, w Cryssis 2 podobnie.
    A i jescze jedno po 1,5h testów w OCCT patrząc potem na wykresy taktowanie procesora wzrastało i malało tak jak by chciał się schłodzić.
    #2 05 Lis 2011 09:11
    bullxx
    A fizycznie zaglądałeś do środka komputera??
    Może masz po prostu radiator zabity kurzem i nie odprowadza ciepła.
    No i fakt że boksowe chłodzenie nie jest zbyt wydajne, przydałoby się trochę zainwestować i kupić jakieś lepsze
  • #3 05 Lis 2011 09:25
    Marcin1996
    Wyczyść radiator, posmaruj wentylator, nałóż nową pastę termoprzewodzącą i będzie OK.
  • #4 05 Lis 2011 10:50
    zieloczek100
    No jeszcze nie zaglądałem do środka, od grudnia tam nie zaglądałem.
    Czekam, aż mama pojedzie do roboty, bo będzie pruła się, że brodzę w domu:)
    Czym posmarować wentylator? Jaką pastę termoprzewodzącą kupić?
    Athlon II 640 bez podkręcania jaką powinien mieć temperaturę przy użyciu procesora 100% przez godzinę?
  • #5 05 Lis 2011 11:30
    Marcin1996
    Wentylator posmaruj olejkiem do przekładni i maszyn lub czymkolwiek innym, co ułatwi mu obracanie się i cichą pracę. Z past polecam Arctic Ceramique lub Titan (do kupienia na Allegro).
  • #6 05 Lis 2011 11:54
    wariato
    To zajrzyj tam, od grudnia już się mogło sporo kurzu nazbierać. Ja czyszczę co 3 miesiące i jest tego dość sporo.
    Pastę kup np Zalman STG2 - jest tania i dobra.
    Co do smarowania łożysk masz tutaj wszystko opisane: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1176299.html wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę leniu.
  • #7 05 Lis 2011 12:09
    zieloczek100
    Nie wiem czy jest sens go smarować, ponieważ, przy obrotach 2k nie słychać go wcale, przy 3,5k obrotów słychać szum, co chyba jest jasne przy takich obrotach.
    wariato ty osobiście jaki smar stosujesz do łożysk w wiatraku?
    #8 05 Lis 2011 12:18
    adamadi33
    Smarowanie jest zbędne.Zawsze zapchanie radiatora wraz z wentylatorem prowadzi
    do wzrostu temperatury.Co za tym idzie wentylator przyspiesza powietrze nie przepływa przez żebra radiatora.
    Smarować najlepiej jak wykryje się tarcie.
    #9 05 Lis 2011 12:26
    wariato
    To w takim wypadku nie ma potrzeby smarowania go. Oliwi się jak wyraźnie słychać zużycie łożyska.
    Ja używam oliwy dołączonej do smarowania maszyn do szycia. Nie wiem czy w dzisiejszych czasach jeszcze coś takiego dają.
    Przeczyść go dokładnie i daj znać o wynikach.
    #10 05 Lis 2011 15:14
    Marcin1996
    Używam dokładnie tego samego :)
    Do autora: Możesz też ułożyć kable w obudowie, aby poprawić przepływ powietrza.
  • #11 05 Lis 2011 15:44
    zieloczek100
    A więc temperatury są teraz rewelacyjne.
    Przy OCCT CPU;LINPCAK ram ustawiony na 90% 64bit a procesor na 3150 w EasyTune6, temperatura procesora oscylowała w przedziale 63*C a 57*C. Wchodziło do 62-63*C i zaraz spadało do 57*C. Test ten trwał 30min.
    Następnie włączyłem sobie BF 3 i temperatura procesora w EasyTune6 dochodzą do max 45*C, dla porównania wcześniej ok 55*C czyli o 10*C więcej.
    To wszystko po wyciągnięciu śmieci z radiatora odkurzaczem:)
    Dziękuje Wam bardzo za pomoc. Pozdrawiam.
    wariato a miałbym, jeszcze jedno pytanie do Cb co sądzisz o HD6870 Gigabyte OC ta z zegarami 915/1050? Mogę kupić ją za 640zł, wiem, że jest gorsza od zwykłej (nie OC), ale tej w tym sklepie nie mają, a w innym sklepie jak pytałem to cena 770zł.
  • #12 05 Lis 2011 19:47
    wariato
    Karta jak karta, pociągnie jeszcze sporo gier. Cena też dobra tylko najlepiej jakby ci pisemną gwarancję dali. Bez gwarancji to wiadomo - ryzyko.
    Podgonisz CPU do 3.5Ghz albo i lepiej jak szczęście dopisze i sprzęt jeszcze posłuży.
  • #13 05 Lis 2011 20:08
    zieloczek100
    Karta jest prosto ze sklepu z 3 letnią gwarancją- fabrycznie nowa.
    Obawiam się jednego, że to karta OC a te karty nie mają najlepszych opini.
  • #14 05 Lis 2011 21:05
    wariato
    Ponoć są niektóre schrzanione ale osobiście posiadam 6850 OC od Gigabyte i nie widzę żeby coś było z nią nie tak. Wg mnie to zależy od karty i wersji - nie każda jest awaryjna i mając gwarancję zawsze pewniej się czujesz. Być może 1sze rewizje były "niedopracowane" a następne poprawiono - nie wiem.
    W sumie ostatnio nie widzę żeby przybywało tematów o awaryjności tych kart.
  • #15 05 Lis 2011 22:08
    zieloczek100
    Zrobiłem teraz test OCCT trwający 1h 16min i co się okazało?
    Temperatura procesora bardzo skacze, co z pewnością przekłada się na wydajność.
    Co powiesz na temat poniższych wykresów?
    http://imageshack.us/content_round.php?page=d...56/2011020521h58core0.png&via=mupload&newlp=1
    http://imageshack.us/content_round.php?page=d...2011020521h58cpuusage.png&via=mupload&newlp=1
    A odnośnie karty mówisz, że masz wersje OC, dobrze się kręci?
  • #16 05 Lis 2011 22:34
    fajny
    Temperatura skacze, bo procesor jest co kilka sekund obciążany przez program OCCT, widać to zresztą na wykresie obciążenie procesora.
    A co do temperatury, nadal jest dość wysoka, zmieniałeś pastę termoprzewodzącą na CPU?
  • #17 05 Lis 2011 22:46
    zieloczek100
    Nie zmieniłem bo nie miałem jej gdzie kupić.
    Myślę, że już przy zakupie grafiki ją wymienić. Ale z drugiej strony zastanawiam się czy jest sens teraz, ponieważ oprócz testów to nigdy u mnie procesor nie pracuje pod takim obciążeniem. A w grach typu BF 3 temperatura nie przekracza 45*C
  • #18 05 Lis 2011 22:53
    fajny
    Sens jest zawsze, skoro mówisz, że nie jesteś go w trakcie normalnej pracy obciążyć do osiągnięcia takiej temperatury, to na razie możesz się wstrzymać, ale przy okazji zmień ją.
  • #19 06 Lis 2011 15:34
    zieloczek100
    W wolnym czasie przeprowadzę jeszcze kilka testów, przy długo trwałym graniu a później ustawię OCCT na jakieś 2h zobaczymy jakie będą temperatury i skoki wydajności. Ale to dopiero w czwartek-piątek.
Promocja -20%
Zamknij
tme
