Stabilizator 12V. Potrzebny schemat układu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Stabilizator 12V. Potrzebny schemat układu.
Author
Message
dzikson
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 20:16
Stabilizator 12V
Na wyjsciu z mostka Greatz'a mam 15V wartości szytowej, potrzebuje schemat układu,a konkretniw stabilizatora na 12V Potrzebuje z tego wyciągnąć 20A).
Back to top
janek11389
Post#2 06 Dec 2004 21:23
Re: Stabilizator 12V
Witam! To jest stanowczo za mało, jeżeli chcesz zasilacz 12V i 20A to trafo musi być nawinięte na 18V i trafo musisz mieć minimum 360W. Tu masz linka, tam sobie coś wybierzesz.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=888652#888652
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2004 21:23
Back to top
cikol
Post#3 06 Dec 2004 21:25
Do czego ci ten stabilizator? może nie bedzie trzeba zasilać całego układziku stabilizatorem. Jest taki jak 7812 tyle że kilka razy za słaby. Jak masz hajs to możesz dać kilka(-naście) równolegle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2004 21:25
Back to top
janek11389
Post#4 06 Dec 2004 21:58
Witam! Pisze, że potrzebuje 20A, to musiałby tych stabilizatorów mieć 20 sztuk, one mają po 1A i nie wiem czy nie było by potrzeby parowania ich, to chyba się mija z celem.
Back to top
dzikson
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 09 Dec 2004 23:16
jak bedzie trzeba to dam i 25 sztuk, tylko jak wyglada schemat z tym 7812, czy moze potrzeba jeszcze jakies elementy czy tylko sam układ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Dec 2004 23:16
Back to top
cikol
Post#6 09 Dec 2004 23:41helpful post - solution
wejście - masa - 100nF +470uF(nie zaszkodzi)
wyjście - masa - 100nf
Wszystko razem wiesz jak podłączyć?
Back to top
janek11389
Post#7 10 Dec 2004 00:33
Witam! Jak już koniecznie chcesz wykorzystać te stabilizatory, to wydaje mi się, że powinieneś to w ten sposób połączyć, na rysowane są tylko cztery, ale wiadomo, ma być ich dwadzieścia.
Stabilizator.doc
 Filename:  Stabilizator.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  23.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
elektronik321
Post#8 10 Dec 2004 00:41
Stabilizator 12V
a nie lepiej uzyc do układu 7812 tranzystora mocy np bd 284 ?
 Filesize:  9.25 KB
Back to top
dzikson
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 12 Dec 2004 01:53
dzieki cikol, wiem jak to podłaczyć! na jakiej zasadzie działa ten układ z tranzystorem mocy i ile da sie z niego wyciagnąć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Dec 2004 01:53
Back to top
elektrokiler
Post#10 13 Dec 2004 00:48
To ile da się z niego wyciągnąć to zależy prawie tylko od tego jaki dasz tranzystor.
A działa chyba tak:
Gdy pobór prądu jest mały to napięcie na rezystorze jest małe i tranzystor jest zatkany, kiedy prąd sie zwiększy tranzystor się otwiera i w ten sposób masz większą wydjaność prądową.
Back to top
oj
Post#11 13 Dec 2004 01:12
Ja dodam, układ będzie działał poprawnie, natomiast brak jest zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Tranzystor zostanie zniszczony po przekroczeniu maksymalnego prądu jego kolektora
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Potrzebny schemat nietypowego układu (2)
Potrzebny schemat układu Wacara (4)
Potrzebny schemat układu do przetwornika A/C (5)
Stabilizator DC-DC input 12V do 24V output 12V 2000mA (16)
Schemat stabilizator z 12v do 3v - Czy to będzie działać ? (5)
Stabilizator napięcia, potrzebny schemat układu. (45)
Budowa układu czasowego. Potrzebny schemat. (2)
Potrzebny schemat zasilacza 12V 5V (10)
potrzebny schemat układu na projekt z teorii obwodów (5)
Potrzebny schemat układu podający12V po naciśnięciu przycisk (1)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
