Renault scenic 1.6 16v 1999r. cewka zapłonowa
edgarr 05 Lis 2011 20:49 15510 20
  • #1 05 Lis 2011 20:49
    edgarr
    Poziom 6  
    Witam. Mam takie pytania: 1. jeżeli padła by mi jedna cewka zapłonowa to czy objawy są łatwe do zauważenia czy trzeba fachowej oceny? 2. czy te cewki mogą być w jakimś tam stopniu uszkodzone, czy po prostu "albo działa albo nie działa"?
  • #2 05 Lis 2011 21:05
    zeimp
    Moderator Samochody
    Przede wszystkim silnik nie będzie równo pracował. Po drugie bardzo łatwo to sprawdzić testerem diagnostycznym, ale można to bez najmniejszych kłopotów sprawdzić domowymi sposobami... Nie trzeba do tego fachowca - sam dasz radę, jeśli się postarasz ;) .
  • #3 05 Lis 2011 21:17
    edgarr
    Poziom 6  
    Nic się nie stanie jak będę przy odpalonym silniku po kolei odkręcał śrubkę i ściągał cewkę ze świecy? Bez odłączania kobelków?
  • #4 05 Lis 2011 21:35
    panam
    Poziom 29  
    Nic się nie stanie, w tez sposób sprawdzisz która jest padnięta
  • #5 05 Lis 2011 21:37
    kortyleski
    czsem nic, czasem pada cewka, czasem sterownik.
  • #6 05 Lis 2011 21:41
    edgarr
    Poziom 6  
    Dzięki. A co z moim drugim pytaniem? Cewka może być nie w pełni sprawna czy po prostu działa albo nie działa?
  • #7 05 Lis 2011 21:46
    1078231
    Usunięty  
  • #9 06 Lis 2011 11:36
    1078231
    Usunięty  
  • #10 06 Lis 2011 19:34
    kortyleski
    Można też po kolei odłączać gary i patrzeć kiedy praca silnika nie ulegnie zmianie. Trzeba tylko wiedzieć jak.... Można zapiąć oscyloskop na pierwotne cewki i pooglądać jak pracuje ale czy kolega ma oscyloskop? Jak nie to zapraszam do mnie, ja mam. Tylko za to już biore kasę:D
  • #12 06 Lis 2011 20:18
    autoas
    Poziom 41  
    Witam!
    "Przemo9826" pozwoliłem sobie na wycięcie twojego opisu:
    6 Podnosimy każdą cewkę po kolei.
    7 Jeśli po podniesieniu którejkolwiek z cewek auto nadal nie równo pracuje (na 3 cylindry) ta konkretna cewka jest do wymiany.
    8 Jeśli przy podniesieniu cewki widzimy przeskok iskry między cewką a głowicą, cewka ta może "umrzeć" za 5 minut lub za 5 lat, i
    Czy rzeczywiście można poddawać cewkę i jej izolację na "brak rozładowania" , czy cewka powinna spokojnie taką metodę wytrzymać.
    Osobiście mam wątpliwości i rzadko stosuję coś takiego, co wy na to?
  • #13 06 Lis 2011 20:23
    Przemo9826
    Zawsze wytrzymuje, poza tym nie wyciągasz cewki na zewnątrz na nie wiadomo jak długo, a gdy już ma przebicie to się rozładowuje na głowicy :D
  • #14 06 Lis 2011 20:23
    1078231
    Usunięty  
  • #15 06 Lis 2011 20:34
    panam
    Poziom 29  
    Najprostrza i proponowana diagnoza przez renault to jest odpięcie poszczególnych wtryskiwaczy, ale według mnie to nie daje 100 procentowej pewności bo może być uszkodzony wtryskiwacz,.Jeszcze jedana metoda to sprawdzenie rezystancji poszcvzególnych cewek
    a tak myślę wszyscy się produkują a autor milczy
  • #16 06 Lis 2011 20:36
    1078231
    Usunięty  
  • #17 06 Lis 2011 20:37
    Przemo9826
    Chyba jeszcze pamiętasz gdzie w "szesnastkach" one są? Powodzenia z taka diagnozą :D
  • #18 06 Lis 2011 20:39
    autoas
    Poziom 41  
    Na szczęście!!! większość popełnia ten błąd i sugerują się pomiarem z miernika...
    Do Przemka...no bardzo łatwo w 1.6 16V (no może na 4cyl gorzej) wypinać, a już w 1.2 16V nie da rady
  • #19 06 Lis 2011 20:42
    edgarr
    Poziom 6  
    Dzięki za rady panowie. Nie było mnie przez jakiś czas dlatego milczałem. Dodam jeszcze że mam cewki firmy DENSO a przeczytałem gdzieś na forum że one są bezawaryjne?
  • #20 06 Lis 2011 20:44
    panam
    Poziom 29  
    Przemo pamiętam ale takie były przykazania do testów ( których nigdy nie robiłem). Mortonic to też wiem ale tak kazało sprawdzać Renault. Najprostrza metoda na podniesienie cewki, i dobre ucho, jak nie tooscyloskop i kogoś kto wie o co chodzi
  • #21 06 Lis 2011 20:45
    Przemo9826
    Tak, te denso już są lepsze.
    Zamykamy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
