| Author |
Message
rafiks Poziom 17
#1
22 Feb 2003 18:23 Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
Jak sterować portm rs232/com w komputerze z poziomu delphi. Napewno będzie trzeba dać wstawkę assemblerową, ale jaką. Może ktoś wie jak się steruje tym portem w komputerze.
Wielkie dzięki
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
22 Feb 2003 23:56 |
Wstawki sobie odpuść bo będą one działać tylko pod 95/98, pod XP podobno tak jeśli się zainstaluje specjalny driver. Pod windowsami otwierasz plik "com2:" i robisz zapis/odczyta tak jak do/z pliku. Jeśli chcesz więcej szczegółów to sprecyzuj bardziej swoje pytanie.
PS do delphi są też jakieś gotowe komponenty ale ja osobiście z nich nie korzystam.Jeden się chyba nazywa "Asynch".
| Back to top |
rafiks Poziom 17
#3
23 Feb 2003 11:31 rs232 |
Jak wysłać i odczytać stany na tym porcie? Poco się go otwiera? Czym różni się od LPT, myślałem że to działa na tej samej zasadzie tylko ma mniej wyprowadzeń!
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
23 Feb 2003 12:14 |
Port szeregowy działa na całkiem innej zasadzie. Podaje się mu liczbe iluś-bitową (to można skonfigurować) a on przekształci ją w ciąg binarny rozpoczynający się bitem startu a zakończony bitem stopu. Układ sterownika zbudowany jest z rejestru przesuwnego do którego wpisuje się wartość do wysłania a w czasie wysyłania kolejne bity są przesuwane tak aby opróżnić cały rejestr. Odbiór polega na wykryciu bitu startu a następnie zdekodowaniu kolejnych bitów. Stanu logicznego na liniach transmisyjnych nie da się dowolnie zmieniać, można jedynie wybierać wartość danych do przesłania, Dodatkowo dostępne są linie RTS (Request To Send) DTR (Data Terminal Ready) których stan może być stały, związany z transmisją (handshaking). Dodatkowo dostępna jest odpowiadająca im para sygnałow DSR i CTS których stan może być sprawdzony programowo jak i sprzętowo. Uzupełniem tych lini jest linia RI (Ring Indicator) która jest w standardzie ale nie jest zawsze implementowana, jej zadaniem jest generowanie przerwania przy nadejściu sygnału dzwonka do modemu.
| Back to top |
Google
23 Feb 2003 12:14 |
| Back to top |
Kuba_eM Poziom 18
#5
24 Feb 2003 09:13 RS232- Delphi |
Heja!
Temat już był poruszany nie raz. "Delphiarzom" jak zawsze polecam stronę www.torry.net. Jest tam pełno komponentów m.i. do komunikacji za pomocą RSa. Ja od kilku lat używam komponenetu ze strony xcomdrv.host.sk (projekt już nie rozwijany). Od prawie półtora roku działam na XP i programiki z Delphi z tym komponentem działają bez najmniejszych problemów. To samo jest w robocie z innymi Windami.
Pozdrawiam,
| Back to top |
Kuba_eM Poziom 18
#6
24 Feb 2003 09:17 |
A jak nie chcesz komponentów, to w książce "RS232 - praktyczne programowanie" (lub tytuł zbliżony - jest już drugie wydanie), jest bardzo dobry opis jak się dostać do RSa za pimocą WIN API, z przykładami. Warto się zapoznać.
Pozdrawiam,
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#7
24 Feb 2003 12:18 |
Ta książka ostatnio pojawiła się na elektrodzie w formie skanu, wczoraj ją akurat przejrzałem i wnioskuje że posiada kilka niedociągnięć, nie ma opisanej żadnej metody kontroli i ustawiania lini sterujących transmisją.
| Back to top |
jasiekz Poziom 13
#8
26 Feb 2003 16:57 do rs |
Ja używam RS już od dawna w delphi. wcześniej korzystałem z komponentu comport (dejana). jest to bardzo dobry komponent do portu szeregowego. Ale ostatnio musiałem z niego zrezygnować z powodu sterowania RTS.(musiałem napisać swojego dll akurat na podstawie tej książki i nie narzekam) Doszedłem do tego że w windzie jest poważny błąd (serial.vxd)i nie potrafi ona poprawnie sterować RTS sprzętowym. podobno działa to w 2000 ale w 95,98 nie. Jak jest w Xp nie wiem. musiałem więc programowo sterować tą linią. ale winda jak zwykle się nie słucha i często nie załączy w odpowiednim czasie i nie zdąży wracać z powrotem mimo stosowania przerw czasowych. Jak chcesz to napisz czy chcesz ten komponent to go wyślę z jakimś prostym opisem.(jest darmowy i dobry dla początkujących)
| Back to top |
krzysztof1 Poziom 12
#9
07 Mar 2003 13:40 |
->elektryk
Gdybyś mógł podać link do skanu "RS232- Praktyczne Programowanie".
Nie mogę tego zanleźć :)
| Back to top |
Google
07 Mar 2003 13:40 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
| Back to top |
painkiller Poziom 10
#11
09 Mar 2003 00:48 |
tu jest moja procedura od inicjalizacii jak troche pisz4esz w delphi to niebedziesz mial problemow
HCOM := CreateFile(comn{pchar np 'COM1'},
GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,0,nil,OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or File_Flag_Overlapped,0);
fillchar( dcb, sizeof(dcb), 0 );
dcb.DCBLength := sizeof(dcb);
dcb.BaudRate:=speed;
dcb.Flags := 1;
dcb.ByteSize := 8;
dcb.Parity := NOPARITY;
dcb.StopBits := ONESTOPBIT;
SetCommState( HCOM, dcb )
SetupComm(HCOM, 4, 4)
//odczyt
readfile(HCOM,r , 4, nread, nil);
//zapis
writefile( HCOM,d[0], 4, nsent, nil );
cos takiego
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#12
09 Mar 2003 00:56 |
Polecam
zamiast ręcznej inicjacji DCB :
GetCommState(HCOM,dcb);
<zmienić wybrane parametry>
SetCommState(HCOM,dcb);
Pozatym lepiej sobie ustawić timeouty żeby trasnsmisja nie zawieszała w przypadku jeśli nic nie nadaje.
| Back to top |
Rysiek_W Poziom 8
#13
10 Mar 2003 13:06 |
Proponuje opis obsługi portu szeregowego pod WIN98 na stronie Elektroniki praktycznej (strefa download->dokumentacje). Porty są obsługiwane funkcjami API, sam wykonałem parę prostych aplikacji z wykorzystaniem opisanych tam funkcji - wszystko działa OK. 8)
| Back to top |
firedrake Poziom 6
#14
15 Mar 2005 23:12 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
Witam!
Mam maly problem z odczytem stanu linii CTS DSR ktore sa ustawiane przez drugie urzadzenie. Nie chce korzystac z handshakingu tylko samemu odczytywac stan tych lini i wyswietlac to w postaci diody w mojej app. Przykladem moze byc terminal.exe. W tym programie autor zrobil takie zielone diody do pokazywania stanu linii i tam wszystko dziala a ja nie moge sie dobrac to tych linii. RTS i DTR ustawiam i odczytuje ale nie moge tego uzyskac co do CTS i DSR.
Prosze o pomoc bo juz przeszukalem wiekszosc stron na necie i nie moge znalezc zadnej funkcji API do tego odczytywania.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Smoczy Poziom 16
#15
19 Mar 2005 21:16 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
Jest książka na temat obsługi RS232 w delphi, i do tej książki jest dołączona płyta z przykładami. Nie wiem jednak czy ja. posiadając taką płyte moze te przykłady zamieścić na forum (prawa autorskie). Prosze o odpowiedź, czy jest to możliwe i dopuszczalne. Jeżeli tak to bez problemu całą zawartość wystawie.
| Back to top |
marek_Łódź Poziom 23
#16
30 Mar 2005 10:05 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
Dziwne zjawisko
czy ktoś mi potrafi wyjaśnić obecność pól o nazwach zaczynających się literką f w helpie DELPHI5 dcb
fbinary,fOutxCtsFlow,fOutX,fOutxDsrFlow,fDsrSensitivity itp.
pola te prawdopodobnie nie występują w DCB, gdy kompiluję program odwołujący się do tych pól, stwierdza niezidentyfikowaną zmienną.
W związku z tym nie bardzo wiem, jak z poziomu programu wyłączyć XON/XOFF lub zmienić obsługę sygnałów modemu.
Dopisano po około xxx godz
| Quote: |
| Literka f oznacza, że dane pole to flaga (w notacji jakiegoś węgra bodajrze). |
Jak się odwołuję do tych pól to Delphi 5 sygnalizuje mi niezdefiniowaną zmienną. W helpie wszystkie te pola są opisane. Czy ktoś wie o co chodzi i jak włączyć/wyłączyć XON/XOFF.
| Code: |
typedef struct _DCB { // dcb
DWORD DCBlength; // sizeof(DCB)
DWORD BaudRate; // current baud rate
DWORD fBinary: 1; // binary mode, no EOF check
DWORD fParity: 1; // enable parity checking
DWORD fOutxCtsFlow:1; // CTS output flow control
DWORD fOutxDsrFlow:1; // DSR output flow control
DWORD fDtrControl:2; // DTR flow control type
DWORD fDsrSensitivity:1; // DSR sensitivity
DWORD fTXContinueOnXoff:1; // XOFF continues Tx
DWORD fOutX: 1; // XON/XOFF out flow control
DWORD fInX: 1; // XON/XOFF in flow control
DWORD fErrorChar: 1; // enable error replacement
DWORD fNull: 1; // enable null stripping
DWORD fRtsControl:2; // RTS flow control
DWORD fAbortOnError:1; // abort reads/writes on error
DWORD fDummy2:17; // reserved
WORD wReserved; // not currently used
WORD XonLim; // transmit XON threshold
WORD XoffLim; // transmit XOFF threshold
BYTE ByteSize; // number of bits/byte, 4-8
BYTE Parity; // 0-4=no,odd,even,mark,space
BYTE StopBits; // 0,1,2 = 1, 1.5, 2
char XonChar; // Tx and Rx XON character
char XoffChar; // Tx and Rx XOFF character
char ErrorChar; // error replacement character
char EofChar; // end of input character
char EvtChar; // received event character
WORD wReserved1; // reserved; do not use
} DCB;
with dcb do
begin
BaudRate:=cbr_38400; //OK
StopBits:=ONESTOPBIT; //OK
fbinary:=1; //Undeclared identifier "fbinary"
end;
Sorry, nie chciałem mnożyć postów.
| Back to top |
Smoczy Poziom 16
#17
31 Mar 2005 07:05 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
| Back to top |
KanGu Poziom 11
Joined: 07 May 2005 Posts: 76 Location: Suwałki / Gdynia
#18
10 May 2006 23:46 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
czytam czytam i nie moge nic znaleść o tych zapytaniach :cry:
| Code: |
query : PChar = 'CDAT?'+#13+#10; // przykładowe zapytanie
// zakończone parą znaków CR LF
Czy ktoś pomógłby mi to zrozumieć (dodam że sam się tego ucze i nie mam z nikąd pomocy). Sama ksiązka sporo mi dała "Praktyczne programowanie rs232" sporo objaśnień odnośnie całej komunikacji ale nigdzie tam nie ma wyjaśnień jakie zapytanie wysyłaja inne urządzenia np mikrokontrolery czy należy w nich coś ustawiać przed wysłaniem itp.
Mam dwa DS'y w ktorych obliczam wynik w następujący sposób:
| Code: |
Dim Name As String * 10
Dim Bd(9) As Byte
Dim Tmp As Integer
Dim Wynik As Single
dim temp1 as integer (albo string * 10)
dim temp2 as integer (albo string * 10)
'---------------------procedóra odczytu dla 2 taka sama
Config 1wire = Portd.4
1wreset
If Err = 1 Then
Locate 1 , 21
Lcd "ERR "
Else
1wwrite Skip_rom
1wwrite Convert
Waitms 800
1wreset
1wwrite Skip_rom
1wwrite Read_sp
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Tmp = Bd(2) * 256
Tmp = Tmp + Bd(1)
Wynik = Tmp
Wynik = Wynik / 16
i wysyłam
| Code: |
print temp1
print temp2
To jak to poźniej wyłapać w komputerze przy pomocy delphi. Z poziomu delphi nie mam problemów z wysyłaniem zapytań i znaków, a w Hyperterminalu wyświetla mi dobrze te dwie temperatury jedna pod drugą w pewnych krótkich odstępach czasu. Nie wiem jak je odczytac i wpisac do dwóch elemntach RichEdit
Dodam tu jeszcze procedóry z Delphi jakich urzywam
| Code: |
var
Buffer_O : ARRAY[0..cbOutQueue] of Char; // bufor wyjściowy
Buffer_I : ARRAY[0..cbInQueue] of Char; // bufor wejściowy
function TForm1.Read_Comm(hCommDev: THANDLE;
Buf_Size: DWORD): Integer;
var
nNumberOfBytesToRead: DWORD;
begin
ClearCommError(hCommDev, Errors, @Stat);
if (Stat.cbInQue > 0) then
begin
if (Stat.cbInQue > Buf_Size) then
nNumberOfBytesToRead := Buf_Size
else
nNumberOfBytesToRead := Stat.cbInQue;
ReadFile(hCommDev, Buffer_I, nNumberOfBytesToRead,
Number_Bytes_Read, NIL);
Read_Comm := 1;
end
else
begin
Number_Bytes_Read := 0;
Read_Comm := 0;
end;
end;
FlushFileBuffers(hCommDev);
Until (Write_Comm(hCommDev, StrLen(Buffer_O)) <> 0);
if (Read_Comm(hCommDev, SizeOf(Buffer_I)) > 0) then // odbiór
// danych
RichEdit1.Text := Buffer_I
else
RichEdit1.Text := 'Brak danych';
Przy urzyciu powyzszego kodu w elemencie RichEdit wyświetlaja mi sie dziwne znaki nie widze w nich nieczego co mogło by mi pomóc zrozumieć cały ten proces.
Będe bardzo wdzięczny za wszelką pomoc zwłaszcza jeśli ktoś by miał chwile i mi to potłumaczył na gg czy przez mail'e :|:
| Back to top |
Google
10 May 2006 23:46 |
| Back to top |
Fakiros Poziom 12
#19
14 May 2006 11:30 Re: Rs232 /COM jak go sterować z poziomu Delphi |
Proponuje komponent o nazwie "ComPort" , do sciagniecia w sieci, darmowy, znalazlem kiedys taki w google. Komponent jest z przykladami i moze b yc zainstalowany w delphi lub Builderze C++, bardzo prosty w obsłudze - polecam.
| Back to top |
