Skok napięcia na koncentratorze USB - ipod shuffle
dzemi99 06 Lis 2011 21:31 2379 10
  • #1 06 Lis 2011 21:31
    dzemi99
    Poziom 7  
    Witam, niestety mam problem z ipodem albo płytą główną. Mianowicie, gdy podłączę ipoda do portów z przodu wyskakuje mi komunikat "Skok napięcia na porcie koncentratora", a gdy podłączę go do tylnych portów słyszę taki dźwięk "pip" i komputer zawiesza się, myszka i klawiatura nie chodzą itp. Przez to nie mogę ładować i zsynchronizować odtwarzacza z komputerem. Po kliknięciu na ten komunikat klikałem na przycisk "reset" ale to nic nie daje, usterka nie ustępuję. Z kolei gdy podłączam pendrive'a lub bluetooth nie mam tego problemu. Moja płyta główna to gigabyte g31m-es2l. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Przemek.
  • #2 06 Lis 2011 21:56
    Ruzby
    Koncentrator zakładam że pasywny? Jeśli tak to niestety musisz podpiąć ipoda pod inne usb na płycie głównej.
  • #3 06 Lis 2011 22:01
    dzemi99
    Poziom 7  
    Nie znam się na tym więc co to znaczy że koncentrator jest pasywny? Jak mam go podpiąć na płycie głównej ?
  • #4 07 Lis 2011 06:41
    zieloczek100
    Ja u siebie jak podłącze pod rozgałęźnik portów Samsunga x8500 to również myszka podłączona pod ten port przestaje działać i muszę podłączyć telefon pod przedni USB ponieważ, na tym gdzie podłączona jest myszka brakuje mocy. Myślę, że jest tak i u Ciebie. Spróbuj podłączyć go pod rożne porty.
  • #5 07 Lis 2011 17:35
    dzemi99
    Poziom 7  
    Próbowałem pod każdy port ale problem nadal jest ten sam.
  • #6 07 Lis 2011 17:46
    Usunięty
  • #7 07 Lis 2011 17:58
    1010011010
    Poziom 32  
    Co to za zasilacz?
    Jaka płyta?
    Jakie napięcia na USB i molexie?
    Jak masz dobry zasilacz pozostaje aktywny HUB.
  • #8 07 Lis 2011 18:09
    dzemi99
    Poziom 7  
    Zasilacz: take me 400W
    Płyta: gigabyte g31m-es2l.
    Nie mam pojęcia jakie jest napięcie na USB i molexie.
  • #9 07 Lis 2011 20:19
    Usunięty
  • #10 07 Lis 2011 22:25
    dzemi99
    Poziom 7  
    No właśnie niedawno spalił mi się zasilacz i wymieniłem na obecny, wcześniej na starym zasilaczu wszystko było ok więc pewnie to wina nowego.
  • #11 07 Lis 2011 22:37
    zieloczek100
    Jeżeli masz możliwość to pożycz od kogoś zasilacz.
    Ale jeżeli brakuje mu mocy na coś co ciągnie mało prądu to co przeżywa procesor, grafika itp?
Promocja -20%
Zamknij
tme
