Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> Household Beginners -> Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 07 Nov 2011 11:56
Witam, może ktoś napisałby jak rozebrać ten odkurzacz. Odkręciłem wszystkie widoczne wkręty i nie jestem w stanie zdjąć górnej pokrywy, w której jest włącznik zasiania i regulator mocy. Może ktoś by był miły i opisał krok po kroku jak go rozebrać by dostać się do silnika i kabla zasilającego, lub zamieścił zdjęcia czy film. Z góry dziękuję.
Back to top
Jerzy Feter
Post#2 07 Nov 2011 21:09helpful post - solution
Re: Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000
Witam!
Jak już odkręciłeś wszystkie widoczne wkręty to jeszcze pozostało wypiąć korpus górny z zaczepów które są nad kołami tylnymi, w tym celu należy płaskim śrubokrętem lekko podważyć korpus na środku kół tylnych aż do jego lekkiego "zeskoczenia" z zaczepów.
Następnie należy od spodu odkurzacza w pobliżu wyjścia przewodu przyłączeniowego wprowadzić w widoczny otwór cienki śrubokręt i również wypiąć z zaczepu korpus.
Przed wyjęciem podzespołów ze środka zwróć uwagę na wzajemne ułożenie wewnętrznych przewodów, silnika, jak również ułożenie zwijacza, aby potem nie mieć problemów z montażem.
Back to top
Remekm3
Post#3 07 Nov 2011 21:36helpful post - solution
najlepiej porobić sobie zdjęcia - pamięć bywa ulotna ;)
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 08 Nov 2011 14:36
Witam, dziękuję za pomoc, udało mi się rozebrać odkurzacz. Ale mam teraz pytanie natury technicznej do szanownych kolegów. Dodaję, że odkurzacz początkowo miał problemy z załączaniem, ale za którąś próbą się uruchamiał, aż przestał działać całkowicie. Zrobiłem kilka pomiarów miernikiem i sprawa wygląda tak. Po włączeniu do sieci na włączniku mam napięcie 220 V, za włącznikiem na kablach białym i czarnym, dochodzących do silnika też jest 220 V (przed kolejnym układem). Na kablach podłączonych bezpośrednio do styków silnika mam 18V. Silnik na stykach zasilających zbadałem omomierzem i jest brak oporu. Może ktoś mi podpowie czy te 18V to jest właściwe napięcie do zasilania silnika i tu szukać przyczyny usterki (od płytki scalonej odkurzacza, przy włączniku i regulacji ciągu wychodzą do silnika 3 przewody. Biały i niebieski idą do jakiejś płytki z której wychodzi jeden kabel zasilający silnik. Trzeci czarny przewód „biegnący” od płytki głównej dołączony jest bezpośrednio do silnika. Z góry dziękuję za podpowiedzi co robić dalej.
Back to top
dzi_dziuś
Post#5 08 Nov 2011 18:03helpful post - solution
Całość sprawdzisz najprościej, najszybciej i najpewniej taką metodą.
Odłącz przewody od silnika i w ich miejsce podłącz żarówkę, jak świeci, wszystko od strony zasilania jest ok, jak nie znaczy że tam trzeba szukać usterki.
Silnik powinien mieć "przejście" w miejscu gdzie podłącza sie do niego przewody. Jego brak może sygnalizować zawieszenie lub zużycie szczotek, ewentualną przerwę w stojanie bądź wirniku.
Sam silnik jest na napięcie 230V, tak więc możesz go również sprawdzić podłaczając napięcie przez INNY niż oryginalny przewód do stojana, w miejsce gdzie odłączyłeś dwa zasilające przewody.
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 09 Nov 2011 12:29
Dzięki dzi_dziuś zrobiłem jak powiedziałeś. Po załączeniu zasilania z innego źródła silnik działa bez zarzutu. Przy włączeniu żarówki pod kable, które wtyka się w silnik w ogóle nie świeci. Teraz nie jestem pewien, gdzie leży problem. Na płytce triaka mierząc napięcie na przewodzie białym idącym z głównej płytki (regulacji ciągu) i przewodzie czarnym zasilającym bezpośrednio silnik mam 220 V. A pomiędzy głównym czarnym zasilającym silnik, a wyjściem za triakiem mam tylko 18 V. Więc czy uszkodzony jest triak, czy może układ sterujący ciągiem na płytce głównej. Co jest winne uszkodzeniu ? Dzięki za podpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Nov 2011 12:29
Back to top
dzi_dziuś
Post#7 09 Nov 2011 17:32
Tera musisz dalej postępować metodą. Żarówka to 100% pewności, miernik w zlezności od jakości i sposobu pomiaru nie zawsze.
1. Żarówkę teraz podłącz bezpośrednio do przewodów, które wychodzą ze zwijacza. I obstawiam, że tam może być usterka.
2. Jeżeli żarówka świeci teraz sprawdź przełącznik ( tą samą metodą ).
3. Jeżeli i tu żarówka zaświeci uszkodzenie zawęża się tylko do płytki elektroniki. Sprawdź jeszcze jeden przełącznik a mianowicie ten od parkowania.
4. Jeżeli jednak padło na płytkę elektroniki, wklej jej foto i wykonane przez Ciebie pomiary, Wtedy pokieruję dalej.
pzdr
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 09 Nov 2011 20:27
Witam, nie udało mi się sprawdzić żarówką kabla na zwijaczu bo pomimo usilnych prób nie udało mi się go rozebrać. Ale ominąłem ten element i podłączyłem inny kabel. Jeden podłączyłem zamiast czerwonego do płytki (szedł tam przewód ze zwijacza), gdzie jest regulacja ciągu, a drugi do nóżki włącznika, gdzie od zwijacza szedł brązowy przewód. Nic się nie wydarzyło. Chciałbym skrócić drogę zasilania silnika, np. jeden przewód z sieci od razu do silnika, a drugi przez triaka. Nie wiem tylko jak to zrobić bo jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o triak. Proszę o pomoc.
Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000 Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000
Back to top
dzi_dziuś
Post#9 10 Nov 2011 15:10
Więc poszukiwania zostały maksymalnie zawężone.
Teraz jeszcze zmostkuj przełącznik i zobacz czy silnik ruszy.
Triak sprawdzisz szybko w podobny sposób. Zwierasz Anodę 1 (A1) z Anodą 2 (A2) i sprawdzasz działanie, Jak silnik ruszy na maksymalnych obrotach, to triak jest uszkodzony.
A jeżeli nadal nie ruszy do sprawdzenia potencjometr, resystor oraz połączenia na płytce. Kondensator przeciwzakłóceniowy włączony jest równolegle w obwód, więc nie może być przyczyna nie działania silnika.
Ps. Czy sprawdziłeś mikrowyłącznik od parksysytemu, o którym pisałem ?
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 11 Nov 2011 15:24
Wielkie dzięki. Zwarłem te dwie nóżki i silnika ruszył na maksymalnych obrotach. Tak więc jako, że nie mam nitownicy muszę się wybrać z wylutowaną płytką do serwisanta, aby kupić i przelutować trak, a potem przynitować go do metalowego uchwytu. Mam pytanko odnośnie triaka, serwisant mówił, że ma model BTA16 mam pytanie czy takiego można użyć ? Myślę że po wymianie tiaka będę mógł temat zamknąć :).
Back to top
dzi_dziuś
Post#11 11 Nov 2011 19:34
Można spokojnie użyć BTA 16.
Nitownica nie potrzebna, nit można rozwiercić, następnie zastąpić śrubką i nakrętką, ja tak robię, z powodzeniem, a koszt samego triaka ok 3zł.
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 13 Nov 2011 12:40
Wymieniłem triak na BTA16 i niestety to chyba nie on jest przyczyną uszkodzenia. Wszystko jest tak jak wcześniej z tą różnicą, że na wyjściu na stojan zamiast 18V mam 34V. Wina chyba leży poza układem przy samym silniku. Proszę o jakieś propozycje co robić dalej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2011 12:40
Back to top
JestemElektronikiem
Post#13 13 Nov 2011 18:14
Jeśli silnik po zwarciu pierwszej nóżki triaka z drugą działa, to niestety kolega kupił uszkodzony triak.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2011 18:14
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 13 Nov 2011 18:33
Dokładnie po zwarciu tych nóżek silnik działa na max. obrotach. Triak kupiłem u serwisanta rtv i nie wyglądał on na używany (nóżki nie pogięte i nie lutowane). Może coś innego zakłóca, albo uszkadza triak-a przy podłączeniu do zasilania ?. Spróbuję kupić triaka w sklepie (a nawet 2) i sprawdzę. Mam jeszcze pytanie czy użytkowanie odkurzacza z pominięciem triaka i pracą silnika na max obrotach stwarza jakieś zagrożenie uszkodzenia silnika ? Pozdrawiam.
Back to top
JestemElektronikiem
Post#15 13 Nov 2011 18:35
Niech kolega kupi ich z 5 nie są przecież drogie, wtedy będzie pewność że to NIE ONE są winowajcą. Działanie po złączeniu skrajnych nóżek diagnozuje uszkodzenie triaka, mogła wyjść feralna seria triaków jak to kiedy było z wirnikami.
Back to top
movzx
Post#16 13 Nov 2011 18:41
Kolego, bredzisz jak poparzony. I na dodatek nie możesz się zdecydować.
W tym momencie działanie po zwarciu triaka znaczy tylko tyle że silnik i zasilanie są w porządku. I że na 90% problem jest w układzie sterowaniu tymże triakiem. Nie ma przypadkiem na płytce małego niebieskiego elementu oznaczonego DB3? Poza tym tak jak napisał dzi_dziuś - rezystor, potencjometr, ścieżki.
Back to top
JestemElektronikiem
Post#17 13 Nov 2011 18:50
Faktycznie pomyliły mi się nóżki, jeśli działa po zwarciu 1 z 3 to uszkodzony jest triak, opcjonalnie układ.
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 13 Nov 2011 19:24
To teraz jestem zakręcony całkiem. Mam zewrzeć nóżkę 1 (anoda) z 3 (brama) i czego mam oczekiwać i jak interpretować. Wcześniej zwierałem dwie anody. Czy do sprawdzenia kondensatora, rezystora i potencjometru muszę wylutować te elementy z płytki. Może ktoś pomoże laikowi :) i przetłumaczy łopatologicznie jak najlepiej to zrobić. Wymieniać jeszcze raz triak na inny, czy nie ? I czy mogę uszkodzić silnika pracując z ominięciem układu sterowania triak-iem.
Back to top
JestemElektronikiem
Post#19 13 Nov 2011 19:37helpful post - solution
Spróbuj go jeszcze raz podmienić, wylutować wszystkie elementy przed sprawdzaniem, a można się pokusić o wymianę kondensatorów bo fortuny nie kosztują, a na dłuższy czas spokój będzie, sprawdzić je można podłączając do miernika ustawionego na mierzenie pojemności (powinna być bliska tej napisanej na kondensatorze). Rezystor można sprawdzić miernikiem ustawionym na pomiar oporności, potencjometr też.
Silnika pomijając regulację nie uszkodzisz, będzie jedynie pracować na pełnych obrotach cały czas.
Back to top
dzi_dziuś
Post#20 13 Nov 2011 22:42
Popraw luty na płytce. Elementy najpewniej sprawdza się po wyjęciu z układu, jednakże jeżeli w układzie nie ma po drodze elementów mogących "zakłócić" wyniki pomiaru można sprawdzić je bez wylutowywania. To jest prosty układ, nie ma w nim żadnej skomplikowanej elektroniki oraz mikroprocesora, więc myślę, że poradzisz sobie ze sprawdzeniem zgodnie z danymi dla konkretnych elementów i nie będzie konieczności jego pomijania.
Proszę jeszcze o foto obu płytek od spodu.
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#21 Post from the author of the topic 15 Nov 2011 17:22
Witam, jeszcze nie miałem czasu wylutować elementów i ich pomierzyć, ale zrobiłem zdjęcia obu układów i wyglądają one tak:
Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000 Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000 Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000 Demontaż odkurzacza Zelmer Jupiter 4000
Back to top
dzi_dziuś
Post#22 15 Nov 2011 20:56
No to zaczynają się schody, no może niezbyt strome, ale jednak :). Masz pewność już, że triak i obwód zasilania silnika przerywany przez triak jest sprawny.
Pozostaje teraz sprawdzić tor sterowania bramką triaka. - gate.
Patrząc od spodu płytki widzisz co znajduje się w lini sterowania bramką. Najpierw popraw luty w tej okolicy, potem musisz sprawdzić te elementy.
Kilka rezystorków smd o podanych wartościach nie sprawi na pewno problemu. Podaj jeszcze oznaczenia pozostałych elementów, głównie chodzi o 3-nózkowe i układ scalony, bo bez tych oznaczeń nie mogę przeanalizować dokładnie całości, a zaznaczyć muszę, że zelmer oferuje całą płytkę jako częśc zamienną, dlatego nie udostępnia jej schematu ...
Odłącz biały przewód z dużej płytki, tutaj większość pomiarów będzie można wykonać bez wylutowania elementów.
Back to top
Williusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#23 Post from the author of the topic 16 Nov 2011 12:27
Witam dodaję opisy elementów i tak wg oznaczeń:
A - 474
B - 474
C - 680
D - KZ2 i poziomo T7 lub 17
E - K1M i poziomo 15
F - ATMEL 0620 TLNY 13 20SU
G - 474
H - 474
I - PJ67 GS1M
J i K - 472
L - 105
być może coś źle odczytałem bo opisy to mikroby, a nie mam lupy, ale się starałem. dzi_dziuś poradź co pomierzyć. Dla orientacji opisałem luty.
Back to top
dzi_dziuś
Post#24 17 Nov 2011 16:02
Na sam początek zła wiadomość. Jeżeli padł ATtiny 13, to będziesz musiał wymienić całą płytkę. bo o ile ATtiny jest w kazdym sklepie, o tyle nie ma szans dostac programu/wsadu do niego.
Ale sprawdzaj od końca, tj. od wyprowadzenia na bramkę nr 5(bez wylutowywania). Czarne elementy z konkretnymi cyferkami np 474 czy 680 to rezystory i podanej rezystancji w omach. Każdy osobno do sprawdzenia.
PJ67 to dioda prostownicza, ma przewodzić w jedną stronę, wykazując spadek napięcia ok. 0,7V. Sprawdzisz to testerem zwarć (buzzerem) w multimetrze.
D i E prawdopodonie to tranzystory. O ich sprawdzeniu napisane są dziesiątki postów. Wystarczy do tego ww. multimetr.
Narazie posprawdzaj te elementy, głównie droga od tiny do bramki triaka, potem bedziemy mysleć, albo i nie dalej : ]
Back to top
janikof
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 18 Feb 2012 22:14
Odświeżam temat....
Jaki element odpowiada za łagodny rozruch odkurzacza? Coś mi padło, silnik rusza ostro do boju i wywala mi bezpiecznik 10-tkę. Wcześniej normalnie chodziło na tym bezpieczniku, na 16-tce jest ok. Nie wiem czy to ten triak co jest na małe płytce przy silniku czy któryś element z dużej płytki tam gdzie regulacja obrotów...?
Proszę o podpowiedź... :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2012 22:14
Back to top
dzi_dziuś
Post#26 18 Feb 2012 23:41
Jeżeli startuje na maksymalnych obrotach i nie reaguje na regulacje obrotów triak bedzie miał zwarcie. triak to trzynózkowy element na małej płytce koło silnika.
pzdr
Back to top
shadov21
Poziom 4
Poziom 4
Post#27 26 Mar 2013 22:01
Witam mam problem ze złożeniem kabli z silnika wychodzą mi trzy kable dwa czarne i niebieski a chyba ze zwijacza idzie czerwony wychodzi on z obudowy odkurzacza.Mam podłaczyć tak jak na zdjęciu tu jest biały ja mam czarny ale chodzi mi o kabel czerwony i niebieski czy mam tak podłaczyć jak na zdjęciu u mnie to będzie czarny,czerwony,niebieski i znów czarny taka kolejność proszę o pomoc nie chcę nic spalić.Niestety zapomniałem zrobić zdjęcia a pamięć jest ulotna.Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Back to top
dzi_dziuś
Post#28 27 Mar 2013 17:17
Płytka jest opisana.
Gate - przewód z silnika, z małym konektorem na końcu.
M1 i M2 - Pozostale przewody z silnika, kolejność dowolna.
N2 - tu podłączasz przewod ze zwijacza.
pzdr
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
naprawa odkurzacza Zelmer - demontaż (1)
Odkurzacz Zelmer Jupiter 4000.0.M67S T- jaki wirnik. (3)
zelmer jupiter 4000. - Iskrzenie ze szczotek po czyszczeniu (32)
[Kupię] Odkurzacz ZELMER Jupiter 4000. (1)
Zelmer Jupiter - Seria 4000 wirnik (1)
Jak otworzyć obudowę odkurzacza Zelmer Jupiter typ 4000 (2)
Odkurzacz Zelmer Jupiter - przerwa w zasilaniu (3)
Odkurzacz Zelmer Jupiter brak elementu na płytce regulatora (2)
Zelmer Jupiter ultra filtration - jakiej pozycji wkłada się zawiasy pokrywy? (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.338 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
