Seat Ibiza 1,4 silnik aex 97 r nie pali na benzynie
malykkk 07 Lis 2011 20:39 975 5
  • #1 07 Lis 2011 20:39
    malykkk
    Witam mam następujący problem. Ibiza nie pali na benzynie jak silnik jest zimny świeci się kontrolka temperatury. Odpali i za chwile gaśnie albo nie odpali nie można odpalić na gazie ze względu na temperaturę powietrza. Filtr paliwa wymieniony, pompa i wtryski sprawdzone. Przy optymalnej temp odpala na gazie wiec nie jest to spowodowane brakiem iskry ani odcieniem zapłonu przez czujnik temp na gazie pali. Proszę o pomoc i wyrozumiałość to mój pierwszy post. Dziękuje
  • #2 07 Lis 2011 21:42
    matrixs
    Ciśnienie paliwa sprawdzone chociaż?
  • #3 07 Lis 2011 23:40
    malykkk
    cisnienie bylo sprawdzane ma 1,2 bara powrot benzyny z listwy wtryskowej tez jest drozny
  • #4 08 Lis 2011 00:18
    zeimp
    Moderator Samochody
    Ale ta benzyna już do cylindrów nie trafia! I tu proponuję pomyśleć, dlaczego?!
  • #5 08 Lis 2011 01:34
    malykkk
    Jak wczesniej pisalem wtryski byly sprawdzone i dzialaja i iskra terz jest ale wszystko razem w polaczeniu nie smiga ( wtryski po wyjeciu i sprawdzeniu rozpylaja mgielke) wiec paliwo musi docierac do cylindrów i swiece byly sprawdzane w taki sam sposob
  • #6 08 Lis 2011 04:51
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Dość. Takiej pisowni nie tolerujemy. Dla Kolegi jeszcze długo odpowiednim działem będzie dział dla początkujących. KOSZ.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji. 3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. 3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
