Skoda Felicja nieświecące kontrolki
Cetion 10 Lis 2011 12:00
  • #1 10 Lis 2011 12:00
    Cetion
    Witam serdecznie,
    To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość dla początkującego kierowcy:)
    Mam problem z samochodem. Mianowicie Skoda Felicja 1998 rok.
    Mimo załączonych świateł mijania czy postojowych nie świecą się ich kontrolki. Nie jest to awaria chwilowa czy powtarzająca się. Jak raz zgasły tak więcej się nie zapaliły. Inne kontrolki działają bez zarzutu. No może jeszcze poza kontrolką hamulca ręcznego. Lecz to akurat nie przeszkadzało.
    Czy mógłby ktoś wspomóc radą? spotkał się ktoś z takim problemem? Co to może być?
    #2 10 Lis 2011 12:13
    Trabi
    Poziom 36  
    Żaróweczki do wymiany. Przy tym roczniku warto wymienić wszystkie - i kontrolki i podświetlenie.
    Odkręcasz deskę z zegarami (śruby pod zaślepkami: jedna z lewej, jedna z lewej za klapką do komputerka, dwie za zaślepkami pomiędzy przełącznikami i jedna za plastikiem zasłaniającym pokrętło od nawiewu (to między kratkami). Odkręcasz dolną część osłony kolumny kierownicy, wsadzasz dłoń od spodu przy kolumnie po lewej stronie i palcami namierzasz zaczep linki szybkościomierza. Musisz go ścisnąć i da się wysunąć w stronę przodu samochodu. Następnie wysuwasz deskę, i odpinasz wszystkie kostki od przełączników (dwie z lewej i trzy z prawej). Wyjmujesz deskę z zegarami do góry, ponad kierownicą i wsuwając dłoń od dołu odpinasz z zegarów trzy złącza z kablami zasilającymi: czarne, żółte i białe. I bierzesz się za wymianę żarówek (dużo!).
    ŻÓŁTE STRZAŁKI - żarówki podświetlenia zegarów
    CZERWONA RAMKA - dostęp do licznika dłonią od spodu
    POMARAŃCZOWE - podświetlenie zegarka i lampka rezerwy
    NIEBIESKIE CYCKI - żaróweczki kontrolek
    Wszystko składasz tak samo tylko w odwrotnej kolejności.
    Trochę jest z tym roboty, ale się da.
  • #3 10 Lis 2011 16:48
    Cetion
    Wielkie dzięki za tak szczegółowy opis.... aż mnie zatkało:)
    Jak najszybciej się do tego dobiore:)
  • #4 11 Lis 2011 18:07
    Trabi
    Poziom 36  
    Ta kontrolka nie działa z ręcznym. To jest kontrolka od układu hydraulicznego. Starcie klocków albo za niski poziom płynu hamulcowego, i się zapali. Przy wyłączonym silniku gdy przekręcisz kluczyk, kontrolka MUSI się zapalić a po uruchomieniu silnika zgasnąć. Jeśli się nie zapala, to do wymiany.
    PS: to jedna z ważniejszych kontrolek :)
  • #5 02 Maj 2012 13:10
    dr_Fell
    A jakie żarówki są do tych kontrolek i gdzie je można kupić ?
  • #6 02 Maj 2012 13:42
    marcpol
    Żarówki w1,2w do kontrolek i prawdopodobnie w2w do podświetlenia licznika.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
