Szumy w radiu Uniden pro 520xl + Sirio AS100 MAG
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> CB Radio -> Szumy w radiu Uniden pro 520xl + Sirio AS100 MAG
Author
Message
JACHU02
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2011 14:59
Od niedawna zaczęło szumieć mi radio. Wcześniej odbierało bardzo dobrze można powiedzieć, że tak jak tu http://www.youtube.com/watch?v=ajP1cibLpnc.
Stało się to po jakimś czasie nieużytkowania. Radio po prostu leżało w bagażniku.
Prawie cały czas są szumy na 2 diody oraz raz od czasu można usłyszeć nadawanie jakby radia tylko, że w obcym języku. Mniejsze zakłócenia są natomiast wieczorem.
Przy nadawaniu słychać mnie dobrze. Dodam też że radio nie było strojone.
Proszę o pomoc
Back to top
abrzuzek
Post#2 11 Nov 2011 17:57
Re: Szumy w radiu Uniden pro 520xl + Sirio AS100 MAG
Sprawa, może być zupełnie banalna, ale kolega podał za mało szczegółów.
Trzeba sprawdzić poziom ustawienia "SQ" oraz czy jest załączony filtr "ANL".
Duże szumy i rozmowy w obcym języku świadczą o dobrej czułości odbiornika.
Trzeba środkowe pokrętło przekręcać w prawo, aż szumy znikną.
Back to top
SP5ANJ
Post#3 11 Nov 2011 19:33
JACHU02 wrote:
Od niedawna zaczęło szumieć mi radio. ... Stało się to po jakimś czasie nieużytkowania. Radio po prostu leżało w bagażniku.
Odkurzyć z kurzu i musi działać poprawnie. :D
Quote:
Prawie cały czas są szumy na 2 diody oraz raz od czasu można usłyszeć nadawanie jakby radia tylko, że w obcym języku. ... Dodam też że radio nie było strojone.
Szumy , ponieważ obecnie w ciągu dwóch tygodni mamy bardzo aktywne Słońce, które wpływa na tzw. propagację fal radiowych.
Przez te dwa tygodnie przyrost poziomu szumu tła pasma CB zwiększył się o około 4 razy - to normalne.
Taka dobra propagacja będzie się jeszcze utrzymywała około 4 dni.
Radio CB oczywiście musisz przestroić w "0" (zera) bo inaczej będziesz lepiej odbierał stację obcojęzyczne niż z Polski.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2011 19:33
Back to top
JACHU02
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 11 Nov 2011 19:53
"ANL" załączony, gdy SQ ustawie tak aby nie szumiało nie szysze jak ktoś nadaje;-( Zamówiłem SWL zobaczymy co będzie. Jest możliwość, aby magnes od anteny w pobliżu radia coś zrobił?
Back to top
Jap
Post#5 11 Nov 2011 23:34
przeczekaj propagację i już... To normalne, że co jakiś czas mamy propagację fal radiowych. kilkanaście lat temu nie szło pogadać z kolegą oddalonym o 3km bo Ruski miał silniejszy sygnał.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2011 23:34
Back to top
abrzuzek
Post#6 12 Nov 2011 09:31
Rozumie, że chodzi o miernik anteny reflektometr SWR do pomiaru fali stojącej i odbitej, ale tym to raczej mierzy się i ustawia antenę podczas nadawania i nie za bardzo zmienia (poprawia) odbiór.
Myślę tak jak koledzy, trzeba to przeczekać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2011 09:31
Back to top
JACHU02
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 12 Nov 2011 12:32
Zgadza się SWR;-) Jest może jakaś możliwość zmniejszenia szumu oprócz czekania? U Was też teraz szumi?
Back to top
matheo-cn
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 12 Nov 2011 19:46
Warto też sprawdzić zawilgocenie wewnątrz radia (jeździło w bagażniku, a tam często bywa duż wilgoci, a to przez narażenie na warunki atmosferyczne szczególnie w okresie jesienno zimowym przez dziury nieszczelnego podwozia :) i "szczelne" uszczelki klapy bagażnika). Kiedyś widziałem CB po rocznym leżakowaniu w bagażniku (płytka była zagrzybiona(spleśniała :P)) Mógł pojawić się też zimny lut w wyniku porządnego wytrzepania radia.
Back to top
JACHU02
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 18:53
Skrócenie anteny może spowodować, że mogę mieć mniej szumów?
Back to top
matheo-cn
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 25 Nov 2011 15:55
Krótsza antena to mniej szumów, ale również mniej sygnałów właściwych.
Back to top
SP5ANJ
Post#11 25 Nov 2011 16:33helpful post - solution
Jedynym rozsądnym jest wykorzystanie funkcji RF-gain w radiu.
Jeżeli oryginalnie w radiu nie ma "regulacji czułości odbiornika" to możesz zlecić w serwisie jego dorobienie a szumy będziesz mógł zmieniać wraz z czułością .
Mówimy tu wyłącznie o szumach pasma z funkcji propagacji i aktywności Słońca w tym cyklu 11-to letnim, którego maksimum przypadnie w czerwcu 2012 roku.
Back to top
JACHU02
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 18:08
Uniden pro 520xl posiada RF-gain;-)
Dzięki za pomysły;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2011 18:08
Back to top
Tomek10
Post#13 01 Feb 2012 22:12
Ta marka anten tak ma......
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
CB Uniden pro 510xl i pro 520xl oba (made in china) (1)
Uniden 520xl + sirio ml145 odbiera sygnal ale nie nadaje. (5)
Problem z odbiorem uniden 520xl + sirio ml145 (3)
Uniden 520XL + SIRIO micro 30 (4)
jak się posługiwać? CB radio uniden pro 520xl, sirio ml- 145 (3)
Strojenie Uniden pro 520xl + sirio ml-145 (4)
Szumy w CB Radiu Uniden 520XL (antena MAGNUM) (8)
Uniden pro 520xl problem !(!!) (13)
UNIDEN pro 520xl - uszkodzony... (11)
CB Uniden Pro 520xl schemat (6)
Page generation time: 0.2 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
