Dioda prostownicza, kierunek prądu?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Dioda prostownicza, kierunek prądu?
Author
Message
done
Post#1 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 22:18
Witam, mam takie banalne pytanko proszę mi napisać w jakim kierunku płynie prąd przez diodę prostowniczą z punktu A do B. Tzn. czy w punkcie A jest + czy - . Gdzie na rys2. jest punkt A i B z rys1. Pozdrawiam.
 Filesize:  6.9 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Dec 2004 22:18
Back to top
zodiak318
Post#2 07 Dec 2004 22:24
Re: Dioda prostownicza, kierunek prądu?
Aby dioda przewodziła katoda (pasek) musi być podłączony w stronę "-" zasilania, czyli na rys. 2 jest na odwrót.
Back to top
silvvester
Post#3 07 Dec 2004 22:32
a żeby bylo weselej to elektrony przepływają z bieguna ujemnego do dodatniego :)
ale umownie jest tak jak napisal kolega .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 22:32
Back to top
done
Post#4 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 23:13
Dzieki serdecznie za odp. Czyli na tym rysunku już jest dobrze :) Pozdrawiam
 Filesize:  6.68 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Dec 2004 23:13
Back to top
zodiak318
Post#5 07 Dec 2004 23:18helpful post - solution
Potwierdzam :) .
Back to top
KKK
Post#6 07 Dec 2004 23:44
Pytający nie sprecyzował do czego potrzebna ta informacja i patrząc teraz na te rysunki myślę czy nie skończy się to odstrzeleniem jakiegoś elektrolitu 8O
Back to top
Paweł Es.
Post#7 08 Dec 2004 00:09
Niestety nic co piękne nie jest oczywiste. O ile diody katolickie, luterańskie, zielonoświątkowe (tj. ogólnie zachodnie) mają katodę tam gdzie jest kreska (lub plamka) na obudowie to już diody prawosławne i niewierzące (z terenu dawnego ZSRR) mają oznaczenie odwrotne i kolor oznacza anodę. Nalezy to mieć na względzie i zawsze sprawdzać diody nieznanego pochodzenia testerem.
Code:
ANODA           KATODA
Aby dioda przewodziła to na anodzie musi być bardziej dodatnie napięcie niż na katodzie.
Back to top
kilerOS
Post#8 08 Dec 2004 01:02
tak w kierunku przewodzenia dla krzemu 0.7V różnicy potencjałów, dla germanu 0,3V :)
pewnie przez grzeczność i niemieszanie koledze w głowie, pomineliście fakt przewodzenia diod w przeciwnym kierunku, zwany efektem zenera :)
Pierwsza z brzegu strona w wyszukiwarce pokazuje nam to:
http://www.tranzystor.pl/tekst/teksty/a_elementya.txt.html
Pozdro, KilerOS.
PS.
a jak oba potencjały są ujemne, to które napięcie jest bardziej dodatnie?
Back to top
Paweł Es.
Post#9 08 Dec 2004 11:29
Kolega pytający również prze grzeczność pytał w pierwszym poście o diodę PROSTOWNICZĄ gdzie efekt Zenera występuje przy takich napięciach, że jest nieużyteczny a jak wystąpi to zwykle jednokrotnie i wiąże się z koniecznością wymiany elementu.
a jak oba potencjały są ujemne, to które napięcie jest bardziej dodatnie?[/quote]
Jeżeli mamy -5 i -4.3 to -4.3 jest bardziej dodatnie (czyli większe) niż -5 czyli prąd będzie płynał od punktu o napięciu -4.3V do punktu o napięciu -5V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 11:29
Back to top
Vujek
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 08 Dec 2004 15:37
gratuluję pomysłowości
mamy napięcia bardziej dodatnie i bardziej ujemne
w sumie fajne, żartobliwe określenie ...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dioda przełączająca, a szybka prostownicza. (2)
dioda prostownicza jako zabezpieczenie (6)
Dioda prostownicza- kod paskowy (3)
dioda mocy czy prostownicza?? (3)
Dioda prostownicza a przełączająca ? (2)
Dioda prostownicza i detekcyjna (4)
Dioda prostownicza (3)
kierunek prądu a kierunek linii pola magnetycznego (4)
Dioda Schottkiego - jako prostownicza HELP (6)
Dioda HV05-12 zabezpieczeniowa jako prostownicza (4)
Page generation time: 0.169 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
