UnitraTonsil BIC-8-/9C Głośniki chrapią.
krystian1545 12 Lis 2011 15:36 1371 8
  • #1 12 Lis 2011 15:36
    krystian1545
    Poziom 6  
    Jakie głośniki do kolumny UnitraTonsil BIC-8-/9C? Ponieważ stare mają już trochę lat i przy większej głośności chrapią. Oto parametry oryginalnych: Największy 20 cm GDN 20/40/11 40W 8 om, Średni 9 cm GDW 15/10 15W 15 om i Najmniejszy 5 cm GDW 5/40 V 40W 8 om. Chciałbym je zastąpić nowszymi nowymi oczywiście. Proszę o rady.
  • #2 12 Lis 2011 17:25
    miku210
    Mógłbyś oświecić nas jak wyglądają te kolumny? Oznaczenie nic mi nie mówi, i do tego dziwne oznaczenia głośników.
  • #3 15 Lis 2011 17:24
    krystian1545
    Poziom 6  
    Jutro dodam zdjęcia z środka :)
    UnitraTonsil BIC-8-/9C Głośniki chrapią. UnitraTonsil BIC-8-/9C Głośniki chrapią. UnitraTonsil BIC-8-/9C Głośniki chrapią. UnitraTonsil BIC-8-/9C Głośniki chrapią.
  • #5 16 Lis 2011 21:29
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Możesz szerzej opisać to zjawisko? Co się dzieje? Czy jesteś w 100% pewny że to wina głośników?
    Jak wygląda to chrapienie? Czy jest to dźwięk charakterystyczny dla przekroczenia max. wychylenia głośnika, czy raczej takie charczenie szczególnie przy niskich częstotliwościach?
    W jakim stanie są zawieszenia głośników?
  • #6 16 Lis 2011 22:23
    krystian1545
    Poziom 6  
    Nie jest to dźwięk charakterystyczny dla przekroczenia max. Charczenie szczególnie przy takich średnich częstotliwościach. No własnie stan zawieszenia jest nie jest dobry ani zły. I tak myślę czy dać je do regeneracji czy kupić zamienniki(JAKIE?-tak nawet na przyszłość) Na pewno nie jest to wina wzmacniacza jakieś pół roku przed przeprowadzka grały świetnie. I jeszcze dzieję sie to też przy tym jak zwiekszam bass. Przy bassach zaczynaja coraz gorzej chrapac.
  • #7 16 Lis 2011 23:01
    Luke15
    Czy aby na pewno nie przesterowujesz wzmacniacza?
    Nie masz podbitych jakiś częstotliwości?
    Sprawdzałeś kolumny pod innym wzmacniaczem?
  • #8 17 Lis 2011 07:13
    parish
    Opiekun Akustyka FAQ
    To jest GDN 20/40/11 a nie 18/48/11 :D.
    Prosilibyśmy o zdjęcie głośników od strony frontu. Zawieszenia mogą być po prostu sparciałe.
    Po widoku koloru zawieszenia z pierwszego zdjęcia (troszkę widać...) wnioskuję, że może tak być.
  • #9 12 Lut 2013 16:47
    krystian1545
    Poziom 6  
    W głośnikach zostały wymieniony cewki i membrany. Grały wspaniale aż do czasu sprzedaży.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
