Niebieskie pasy na wydruku - Ricoh7200
dlucik 12 Lis 2011 15:51 1336 4
  • #1 12 Lis 2011 15:51
    dlucik
    Moja drukarka robi niebieskie pasy jak na zdjęciu. Gdy ustawie na wydruk czarno-biały to jest ok nie brudzi, czasem jak dłużej postoi to pierwsze 2-3 strony sa ok a potem coraz gorzej, po drugiej stronie kartki tez jest niebieski pasek biegnie przez środek i ma okło 1.5cm szerokości). Wie ktoś co może być przyczyną Jak wyciągnę rolki które nakładają toner na kartkę to widać na niej pasy tonera ale jak je wyczyszczę pojawiają się znowu.
  • #2 12 Lis 2011 23:35
    huberto233
    Twoja rolka ktora czyscisz nazywa sie bebnem i ten pewnie czyscicsz. Pod nim znajduje sie nastepna rolka nazywana rolka ladujaca ktora jest czyszczona przez nastepna troszke w formie gabki. Po pierwsze rolka ladujaca musi byc czysta bo on a przenosi ladunki na beben itd otd. Moze b yc tak ze za duzo toneru jest tym ukladzie a spowodowane jest to po prostu zuzyciem tzw nosnika ( znajdujacego sie w zespole obok. Moze byc tak ze czyscisz rolke od tego wlasnie nosnika z zesolu developera, a to juz jakby jest bezcelowe bo tam akurat toner ma byc .
    Jadac od prawej strony masz zespol developera potem bebna itd az do czarnego. ZZespol bebna od koloru musisz rozebrac i wyczyscic i sprawdzic. Jak nic nie bedzie dawalo to zespol developera do wymiany,
    Pozdr
  • #3 15 Lis 2011 13:29
    Nightwing
    Hmm czy toner jest oryginalny ? Widziałem już coś takiego w 2232c czyli kopiarce na bazie tej drukarki. Problem co chwile wracał do momentu wymiany toneru i przetrawieniu starego przez system
  • #4 23 Lis 2011 21:52
    dlucik
    nie wiem czy to jest jakąś wskazówka ale zamieniłem bębny (czarny z niebieskim ) i teraz mam podobne kreski tyle że czarne. Co czyścić albo co wymienić?
    Przetarłem bębny, wyczyscilem te folię która dociska kartkę i efekt jest taki jak na zdjęciu. Muszę się pozbyć jeszcze tej kreski, macie jakieś pomysły?
  • #5 23 Lis 2011 22:54
    Romeoo
    Tak jak wspominali poprzednicy: brudna rolka ładująca, popuszcza listwa itp. Najlepiej poszukaj nowy zespół bębna, do tych maszyn są tanie jak barszcz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
