Astra1 C14NZ Na wolnych obrotach-mieszanka uboga!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Astra1 C14NZ Na wolnych obrotach-mieszanka uboga!
Author
Message
Waldek088
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 00:03
Na benzynie zaniza obroty, i okazuje sie ze podbija je do wlasciwych kiedy mieszanka sie wzbogaci. Wiem to, bo podlaczylem komp do sterownika Bingo, gdzie mozna obserwowac parametry lambda, obroty, tps. Silnik krokowy jest nowy, kanaly czysciutkie, dokladnie sprawdzona szczelnosc.
Czy moze byc winny wtryskiwacz???
Sinusoida lambda wystepuje tylko czasami, normalnie jest uboga. Po otwarciu przepustnicy mieszanka sie wzbogaca, i sinusoida wraca do normy.
Pisalem kiedys ze o tym aucie, gasl i wariowal na wolnych obrotach. Ja znalazlem przyczyne od strony gazu, pan monter nie mogl. Parownik przestawal podawac gaz, tak od siebie. Przytykajac filtr wchodzil na obr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2004 00:03
Back to top
diag
Post#2 08 Dec 2004 10:38
Re: Astra1 C14NZ Na wolnych obrotach-mieszanka uboga!
Co pokazuje tester jaki kat przepustnicy i ilośc kroków silnika powietrza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 10:38
Back to top
Waldek088
Post#3 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 23:02
Tych parametrow nie moge odcztac, poniewac niemam testera, podlaczam sie tylko pod komputer gazowy. Bledow nie w komputerze z auta niema. Jednak wrczy na wolnych ktore maja kolo 800obr/min. Na gazie lambda i silnik pracuje dobrze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2004 23:02
Back to top
Stanisław Chwalisz
Post#4 09 Dec 2004 23:40
Sprawdż spięcie rozrządu.
Back to top
Waldek088
Post#5 Post from the author of the topic 10 Dec 2004 01:19
Wymienialem termostat, jest dobre.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Dec 2004 01:19
Back to top
Stanisław Chwalisz
Post#6 10 Dec 2004 19:20
Na przewodzie do serwa są dwa małe króćce,przewód do EGR,musi być gdzieś nieszczelność,sprawdż.
Back to top
Waldek088
Post#7 Post from the author of the topic 11 Dec 2004 00:30
Sprawdzalem to wszystko Przytykajac wlot powietrza natychmiast gasnie, i podcisnienie jeszcze przez chwile jest. Same przewody odkrecalem i wyciagalem z nich powietrze i nic nie przepuszczalo.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
audi 80 b4 90ps czy to jest za uboga mieszanka (13)
uboga mieszanka nissan lpg 2 gen bingo (1)
Astra X16XEL 97r zbyt uboga mieszanka (7)
audi 1.8 T Pb/gaz - uboga mieszanka a emulator (13)
LEXUS RX 300 check - uboga mieszanka (14)
Polonez wielopunktowy wtrysk uboga mieszanka (3)
uboga mieszanka. micra k11 1.0 (1)
uboga mieszanka (1)
Opel astra F c14nz 1993r błąd 44- uboga mieszanka (2)
Bmw E46 330ci Uboga mieszanka paliwa (6)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
