Nokia 3510i, komp jej nie widzi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Nokia 3510i, komp jej nie widzi
Author
Message
marcinryszard
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 00:26
Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam problem. Wygląda on następująco: mam NOKIE 3510i, zakupiłem se kabelek podłączany do coma i mam program Oxygen Phone Manager, ktory nie wykrywa mi fona. Po prostu go nie widzi. Probowalem roznych kombinacji, w oknie comportu zmienialem juz wszystko. W sumie to pierwszy raz probuje sie polaczyc z telefonem za pomoca kompa, byc moze nie robie czegos niezwykle istotnego, nie wiem. Po prostu podlaczam fona przez kabelek do kompa, restart, oxygen i nici. Prosze o pomoc, za wszelkie wiadomości z góry dziękuje !!!
Back to top
kilerOS
Post#2 08 Dec 2004 03:11
Re: Nokia 3510i, komp jej nie widzi
Witaj :)
Podejrzewam, że nie dodałeś nowego portu.
Wciskasz F11, albo w zakładce Tools -> Option wybierasz takie okno i dalej klikasz na "Add" jak na rysunku.
Pozdro, KilerOS.
PS. W razie gdyby nie ruszyło, pisz.
 Filesize:  12.34 KB
Back to top
marcinryszard
Post#3 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 09:01
Witam! Kombinowalem rowniez w ten sposob i bez zmian, probowalem to podlaczac pod com1, pod com2 i tez nic. Prosze o jeszcze jakies inne opcje
Back to top
kilerOS
Post#4 08 Dec 2004 09:10
A masz ta opcję DAU-9P/FBUS?
Jaki masz kabelek? FBUSowy - RS232 czy USB?
Poszukaj innych programików do nokii, które współpracują z Twoim kabelkiem. Jeśli, któryś Ci zadziała to znaczy, że kabelek i system jest OK.
Jaki system używasz?
Zobacz w managerze urządzeń czy przypadkiem nie ma konfliktu przerwań.
Opisz swój kabelek i czynności, które wykonujesz przy podłączani i instalacji softu. Może znajdzie się coś o czym zapomniałeś, albo nie zwracasz uwagi.
Mialem swego czasu kłopoty z kabelkiem USB, nokia 6610 i OPM2.
Wtedy nie chciały poprawnie działać drivery pod USB do tego kabelka.
Dopiero ściągnięcie ze stronki pomogło i to nie od razu, nie chciały się zainstalować bez zgrzytów na win2000.
Pozdro, KilerOS.
PS.Sprawdź w biosie, czy masz włączone COMy i jak są ustawione.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 09:10
Back to top
gendajan
Post#5 08 Dec 2004 10:59
A może to co ja miałem wczoraj
Odpadł kabelek we wtyczce do fona. Jak rozkręciłem to "KLĘKAJCIE NARODY" jak to było lutowane :sm16:
Polutowałem, podkleiłem żeby nie cofały się teleskopy i zaraz komp zobaczył fona w całej krasie :sm15:
Back to top
Nesquik_18
Post#6 08 Dec 2004 15:11
hejka!!!
a może coś z kabelkiem jest nie tak???
kupiłeś orginalny czy jak???
ja miałem kiedyś identyczny problem tylko że z siemensem sl45i!!!
miałem kabelek pod com1 i jak podłączałem telefon to komp go nie widział i okazało się żę jeden przewodzik w wtyczce był odlutowany :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 15:11
Back to top
szczurek_7
Post#7 08 Dec 2004 15:27
Nokia 3510i komunikuje się tylko przez kabel F-bus
Jak masz inny to zapomnij o komunikacji.
jedyne rozwiązanie to schemacik f-bus
możesz wykorzystać stalaka którego masz w swoim
kabelku.
Back to top
marcinryszard
Post#8 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 21:25
Kabelek jest sprawny, rozkrecilem wtyczke od strony fona i luty sa ok, wtyczke od strony kompa ciezko sie rozbiera a nie chcialem jej jeszcze na razie traktowac scyzorykiem wiec pomierzylem kabelek miernikiem, dla kazdego teleskopa byly piny we wtyczce com, ktore wskazywaly jakies opornosci a wiec ewidentnej przerwy na ktoryms teleskopie nie ma wiec uznaje ze kabelek jest dobry zwlaszcza, ze nabylem go od kuzyna, ktory go uzywal i zastrzegal ze jest ok. Wiec ta opcja odpada, co moze byc przyczyna? Jeden z kolegow na forum polecil sprawdzic ustawienia comow w biosie wiec poprosze szanownych kolegow o instrukcje tej operacji choc wydaje mi sie ze sa ok, tydzien temu formatowalem c: i zainstalowalem swiezutkiego xp. Moj sposob na polaczenie jest nastepujacy: lacze telefon kabelkiem z kompem, wlaczam telefon, wklepuje pin itd., uruchamiam ponownie kompa, otwieram oxygena i.... spuszczam ze smutkiem glowe bo znow nici. Prosze jeszcze o jakies pomysly!!!
Back to top
Nesquik_18
Post#9 09 Dec 2004 00:31
hej!!!
wiesz co bardzo mi przykro ale już ci nie pomogę bo naprawde niewiem co może być ale jak tylko przyjdzie mi coś do głowy to się odezwe :)
Pozdraffiam i życzę powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Dec 2004 00:31
Back to top
seba22
Post#10 09 Dec 2004 02:10
Witam! Mialem wczoraj podobny problem, kupilem kabelek na Allegro i przez pierwsze 30 min myslalem ze jest popsuty. Proponuje Ci sprawdzic kabel przez Logo Menagera; w lewym dolnym rogu powinno sie pokazac connected(polaczony). Oxy jest programem który musisz zarejestrowac do konkretnego telefonu, bez tego ani rusz... Sa dostepne generatory, aby go zarejestrowac, ale na poczatek polecam program Logo Menager, zalaczam sam program jak i konfiguracje(proponuje sprobowac zmieniac ustawienia z MBUS na FBUS i odwrotnie, za ktoryms razem mi zadzialalo:) Pozatym w niektorych kablach jest mini przelacznik, ktory nalezy odpowiednio ustawic. Pozdrawiam!! sito22(malpa)o2.pl
logo menager.zip
 Filename:  logo menager.zip
Download
 Contents:  instrukc... PC.doc , jak_to_zrobic.txt , kluczyk.lmk , prog.exe
See all...
 Filesize:  901.21 KB
 Punkty:  1.76 = 1.056 for transfer + 0.704 for the user (set automatically)
Back to top
junior999
Post#11 09 Dec 2004 05:49
nieraz styki od kabla do fona dobrze niestykają podłącz kabel podłącz pod fona i załóz akumulator odpal fona i doćisni go pod bateria przytrzymaj i włącz oxygena trzymając wtyke w telefonie pod 98 napewno lata opm nierób resteta kompa ,ja na swojej robie co chwile włanczam kompa wkładam kabel włanczam oxygena ,jak mi kabel niestyka owijam go razem z telefonem izolacją
Back to top
marcinryszard
Post#12 Post from the author of the topic 09 Dec 2004 23:31
Teraz sytuacja wyglada nastepujaco. Uzylem logo menagera, widzi fona i niby jest ok ale jak probuje cosik przeslac na fona to mi errory wyskakuja a na fonie wyswietla sie "telefon niekompatybilny", przypomnialo mi sie, ze jak probowalem sie za pomoca oxygena laczyc to co prawda nie laczyl sie ale na fonie czasem wyswietlalo sie "usluga niedostepna" czy cos w tym stylu i wyswietlalo sie okno do wprowadzenia jakiegos kodu. Aparat ten kupilem od plusa na abonament. Simlock nie byl zdejmowany, moze to przez to. Prosze a rady!
Back to top
seba22
Post#13 11 Dec 2004 19:34helpful post - solution
Sprobuj sciagnac simlocka i dopiero sprobowac, chociaz watpie zeby mialo to jakis zwiazek(pozatym wiaze sie to z utrata gwarancji). Pamietaj, ze musisz najpierw zarejestrowac oxy do konkretnego telefonu(ów). Mozesz tez sprobowac na innej nokii np. od kumpla. Jesli masz kabelek z przelacznikiem(od strony telefonu) do sprobuj go przelaczyc. Jak chcesz to napisz na moj e-mail - postaram Ci sie pomoc. Pozdrawiam.
Back to top
marcinryszard
Post#14 Post from the author of the topic 13 Dec 2004 00:57
Probowalem juz wszystkiego i wciaz nici. Nieziemska ciekawostka!
Back to top
mockba
Post#15 13 Dec 2004 09:24
Jezeli widzi telefon w oksygenie a niemozesz zrobic zadnej operacji to napewno ktorys z pinow zle dolega do plyty...podejrzewam ze kabelek jest kupiony na allego a do starannego wykonania wiele im brakuje, mialem podobne klopoty i umnie wystarczylo na dole bateri przykleic kawalem tasmy izolacyjnej ten spsob ze bateria ciezko wchodzila na kabelek ty musisz pokombinowac jak jest w twoim przypadku.
zobacz rowniez czy ktorys z pinow kabla niejest lekko zgjety, nacisnij wszystkie po kojeji sprawdz czy same odskakuja...moim zdaniem ktorys z nich zle dolega do plyty...
Musisz pokombinowac przesuwac, dociskac, oddciagac we wszystkich kierunkach......ALE LEKKO I POWOLI ...
Wkoncu napewno zalapie.
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
Back to top
rafipl
Post#16 10 Jan 2005 00:00
mam ten sam problem i nie wiem jak sobie z tym poradzic. w FAQ programu wyczytalem iz program moze nie widziec telefonu jesli się ma windowsa opartego na NT (czyli np xp) i nic się z tym nie da zrobic-zalezy od plyty glownej, ale nie podaja wiecej szczegolow od jakich plyt glownych to zalezy
Back to top
Marcin_mm
Post#17 18 Jan 2005 01:59
To zależy od płyty na chipsecie nForce2. Podobno w takich płytach zasilanie COMa jest nieco obniżone (piszę "podobno" bo sam nie jestem pewien, a niedawno zakładałem podobny post i któryś z kolegów forumowiczów właśnie tak mi odpisał) i komputer nie widzi telefonu.
Więc jeśli masz płytę główną na nForce2 to chyba możesz zapomnieć o komunikacji komputera z telefonem za pomocą OPM II i kabla typu fbus.
Ewentualnie może to być wina systemu XP.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2005 01:59
Back to top
JACHO
Post#18 18 Jan 2005 02:37
:arrow: Marcin_mm
U mnie działa na nForce2Asus A7N8Xdeluxe i xp sp2 bez żadnych problemów na com a u kumpla w podobnej płycie nie trybi ten sam kabel , softy i tel.
:arrow: marcinryszard
Jaką masz płytę główną ?
Sprawdzałeś ten kabel z telefonem(lub z innym ) na innym kompie ?
Back to top
Marcin_mm
Post#19 18 Jan 2005 18:44
Hmm...
No to ja już sam nie wiem. Ja mam płytę Abit NF-7 właśnie na chipsecie nForce2. I u mnie to nie chodzi. A na moim starym kompie (celeron 300MHz i jakaś stara płyta BX-owa) wszystko śmiga jak trzeba. Teraz starego kompa uzywam tylko po to, aby wgrywać sobie coś na telefon :D . Na razie nie próbowalem chodzić z tym kablem do innych kumpli, bo nie mam czasu. Ale może po sesji się wybiorę do kogoś kto ma XP-ka, ale nie nForce'a i tam sprawdzę.
A może ktoś z kolegów czytających ten post wie coś na ten temat??
Jeśli tak to poproszę o wysłanie prywatnej wiadomości.
Dzięki i pozdrawiam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia N95 - Phoenix jej nie widzi przy flashowaniu (1)
Nokia 6610i działa ale box jej nie widzi.. (1)
Nokia 9500. Karta sformatowana w PC. Telefon jej nie widzi. (7)
Nokia n70 martwa - phoenix jej nie widzi (6)
Nokia 3510i nie widzi SIM (4)
Nokia 6110 N komputer jej nie widzi (6)
NOKIA 3510I JEST POLACZENIE Z KOMP.LECZ NIE ZGRYWA (5)
Nokia 3510i. Nie można jej właczyć. Jest tylko podświetlanie (11)
v3x nie laduje, komp jej nie moze wykryc (3)
haslo na karcie. czytnik w pc jej nie widzi. (8)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
