Pralka: Bauknecht WA 153C
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Pralka: Bauknecht WA 153C
Author
Message
eit
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 02:11
W/w pralka popusła się a, że zajmuje się raczej RTV niż AGD proszę o pomoc szanownym kolegów.
Pralka padała zupełnie tzn. wogóle się nie włącza, ani nie widać żadnych objawów jej działania, bez względu jaki program się wybierze. Na początku myślałem, że spalił sie jakiś bezpiecznik, jednak w środku nic takiego nie znalazłem. Z paskiem jest wszystko ok. Sprawdziłem też silnik i omomomierz pokazuje rezystancję rzędu 60 omów więc zakładam, że uzwojenie są ok. Cała automatyka tej pralki jak zdążyłem się zorientować to raczej mechanika. Obrotowa gałka z kółkami zębatymi styka poporstu odpowiednie pola włączjąc dany program (jest tam mnóstwo przewodów z małymi wtyczkami). Wszystkie te wtyczki po kolei ruszałem myśląc, że gdzieś nie styka, ale nic z tego. Co robić dalej, nie mam pomysłu jak się zabrać za to ( doświadczenie mam raczej w klasycznej elektronice ). Liczę na jakieś podpowiedzi fachowców. ;)
eit
Back to top
elektryk2000
Post#2 08 Dec 2004 04:44
Re: Pralka: Bauknecht WA 153C
Sprawdz filtr (czy jest napiecie za filtrem) ale to rzadko pada. Najprawdopodobniej jest uszkodzona blokada drzwi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 04:44
Back to top
skryn
Post#3 08 Dec 2004 06:50
Pralka ładowana z góry, więc możesz śmiało mostkować blokadę pokrywy. Sprawdź jeszcze wyłącznik sieciowy, ale to małoprawdopodobne aby był uszkodzony. Więcej bym nie szukał. Powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 06:50
Back to top
eit
Post#4 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 17:49
Wymontowałem te blokadę drzwi. Ma trzy końcówki (2 po jednej stronie i 1 po przeciwnej ) i dochodziły do niej trzy przewody (dwa pomarańczowe + biały).Ta blokada jak wykazuje omomierz jest ciagle zwarta niezależnie od położenia przełącznika. Między wejściami po jednej stronie tej blokady jest ok 900omów i napisane 200-250V. Bolokade zwierałem rozwierałem, ale dalej nie działa (w międzyczasie wywaliło mi bezpieczniki, bo sie okazało że na przewodach do tej blokady dochodzi 230V ).O co chodzi ?
Sprawdzałem też pompkę (czy przekażnik ? ) która sie znajduje tuż przy wlocie do pralki węża z wodą i działą bo omomierz pokazywał ok. 3,5kiloom.
elektryk: o jaki filtr chodzi ?
Co dalej mógłbym jeszcze zrobić ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2004 17:49
Back to top
elektryk2000
Post#5 08 Dec 2004 18:57
Jezeli zrobilo zwarcie to znaczy ze filtr jest sprawny (chodzi o filtr przeciwzakloceniowy na wejsciu przy kablu zasilajacym). Ta "pompka/przekaznik" to elektrozawor i rezystancja wskazuje na to ze jest dobry. Najczesciej w takich przypadkach wina lezy po stronie blokady drzwi. Sprawdz jeszcze raz. Jezeli dochodzi do niej napiecie to powinna przy zamknietych drzwiach zablokowac i zalaczyc styki. jezeli tego nie robi jest uszkodzona. Sprobuj wlaczyc pralke i walnac w pokrywe w okolicy blokady. Czasami zaskakuje, ale i tak w takim przypadku jest do wymiany.
Back to top
skryn
Post#6 08 Dec 2004 21:35
Zmostkuj dwa grubsze przewody dochodzące do blokady.
Back to top
eit
Post#7 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 22:29
Blokade drzwi zmostkowałem i pralka działa (pierwszym razem źle podłączyłem i dlatego nie działała) , jednak woda napływa ciurkiem do bębna a powinna lać się strumieniem.Odłączyłem ten elektozawór i na nim było napięcie 230V (jak woda się nalewa) i jak wcześniej wspomninałem rezystancja jego to ponad 3,5 Kilooma.Mimo wszystko woda leci dość słabo.Czy ten elektozawór może być również uszkodzony ? Jeśli nie on to co ??
Back to top
skryn
Post#8 08 Dec 2004 22:43
Sitko! Zrób tak: Zamknij dopływ, odkręć wąż doprowadzający wodę do pralki, wyczyść sitko, zlej wodę do wanny z węża po odkręceniu dopływu, zakręć dopływ, włóż sitko z powrotem do elektrozaworu, przykręć wąż, odkręć zawór doprowadzający.....za rączkę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 22:43
Back to top
jacekrybak
Post#9 10 Dec 2004 01:03
Drobna rada dotycząca czyszczenia sitka. Nie czyścić go igłami i szpilkami, tylko miekką szczoteczką np. do zębów. Z obu stron. Ponieważ sitka w elektrozaworach mają małe oczka, wywaliłbym też tak popularne uszczelki z sitkiem z drutu mosiężnego, które zwykle po pewnym czasie rozpadają się zapychając sitko el-zaworu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka Bauknecht WA3773- błąd E2 (2)
Pralka Bauknecht WA3573- błąd E6 (2)
pralka bauknecht wa 7650. (5)
Pralka Bauknecht WA7563 (6)
Pralka Bauknecht WA9770 (8)
PRALKA BAUKNECHT WA3560 (13)
Pralka bauknecht 3373 (7)
pralka Bauknecht 3773 wa (8)
Pralka Bauknecht dolphin 1400 (3)
pralka Bauknecht WAT 9365WP (5)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
