Coś z niczego, albo 2+1 w warsztacie (coś dla "wzrokowców")
13 Lis 2011 22:56 43975 87
  • #2 13 Lis 2011 23:36
    pitrala1
    Poziom 32  
    Całkiem fajna konstrukcja. Teraz tylko dokończyć kolumienki i mamy ciekawy zestaw do komputera:). Jak planujesz zaaplikować tego tonsila do suba?
  • #3 13 Lis 2011 23:49
    398216
    Usunięty  
  • #4 14 Lis 2011 01:44
    lodzik1990
    Przy okazji - na płytce filtrów wkradł się błąd konstrukcyjny - dla wnikliwego i spostrzegawczego Kolegi, który pierwszy zauważy i uzasadni tę nieprawidłowość - Nagroda 500 punktów z mojej puli.
    Kondensatory filtrujące na płytce dane są w linii prostej a na wydruku ustawione są w inny sposób. Mostek prostowniczy jest też po innej stronie.
    http://obrazki.elektroda.pl/6276456100_1321218774.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/4025692700_1321216176.png
  • #5 14 Lis 2011 06:19
    BOOM i ZONK
    Jak zwykle piękna robota. Pogratulować kunsztu i zapału. Czyżby chodziło o zasilanie układów IC1 oraz IC2; z czego IC1 ma na nodze 4 plus(powinien być minus) oraz nie podłączoną nogę 8 (powinna być na plusie chyba, że zwora nie została zaznaczona) IC2 nie ma ujemnego napięcia(chyba, że zwora nie została zaznaczona). Zamiast TDA2822N w roli wzm.słuchawkowego można by użyć kolejnego AD jakby taki akcent HI-END :D.
    Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!
    Paweł
  • #6 14 Lis 2011 09:16
    398216
    Usunięty  
  • #7 14 Lis 2011 09:17
    uhyt
    Obstawiam, że chodzi o zamianę wzmacniaczy w ramach kostki ic3, ale czy to błąd, raczej niespójność dokumentacji
  • #9 14 Lis 2011 11:44
    398216
    Usunięty  
  • #10 14 Lis 2011 14:00
    BOOM i ZONK
    Zastanawiające jest użycie kondensatorów C3 oraz C4 jak i R7 zwłaszcza, ze ma to być filtr dolno-przepustowy. A może to ja jestem za młody i czegoś nie wiem...
  • #11 14 Lis 2011 14:12
    398216
    Usunięty  
  • #12 14 Lis 2011 14:36
    BOOM i ZONK
    Moje ostatnie podejście i pasuje; sygnał podawany jest na wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego IC 2A?
  • #14 14 Lis 2011 15:22
    pepitto
    Po co zworka przechodząca między wyprowadzeniami C3? Bez problemu można to połączenie wykonać bez stosowania zwory . Poza tym chyba nie powinno się robić w ten sposób.
  • #15 14 Lis 2011 16:20
    Rafał 116
    Fajnie wszystko wyszło, tylko te napisy troche w stylu Unitry zrobiłbym to całkowicie inaczej ale de gustibus non est disputandum. Chciałbym jeszcze zapytac gdzie dostałeś nity z łbem stożkowym? Szukałem po internecie ale nie bardzo mogłem znaleźc. Na pierwszy rzut oka widac że nie było zbytniego pośpiechu w tworzeniu "dzieła" i dobrze bo wiem z doświadczenia że nic dobrego z tego nie wynika. Jak malowałeś obudowę bo chyba nie ma o tym w opisie a zastanawiam się nad tym jak nie drogo tego dokonac. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie czy wzmacniacz nie zamieni się na ozdobę świąteczną przez te wskaźniki. Diody mają niby kształt rozpraszający ale ciekawi mnie jak to "świeci". Mógł byś wzucic jakiś filmik pokazujący pracę wskaźników? Na zdjęciach nie źle się to prezentuje.
  • #16 14 Lis 2011 16:43
    xanio
    Początkowo myślałem, że 'błąd' polegał na tym, że sygnał jest odwracany w sumie a w oddzielnych kanałach nie, jednak zauważyłem, że jest ponownie odwracany na końcu więc jest OK.
    Jak na mój gust to R7 nie powinno być w sytuacji gdy sumator jest zrobiony w konfiguracji odwracającej.
  • #17 14 Lis 2011 16:58
    miku210
    dj-MatyAS napisał:
    Qartz
    A nie przypadkiem Quarz?
    Nie porównywał kolega parametrów lub brzmienia tego wzmacniacza z innymi swoimi konstrukcjami?
  • #18 14 Lis 2011 17:01
    zybibrave
    Czy nie chodzi przypadkiem o brak regulacji wzmocnienia dla kanału subwoofera?
  • #19 14 Lis 2011 17:19
    398216
    Usunięty  
  • #20 14 Lis 2011 17:28
    miku210
    dj-MatyAS napisał:
    na bas jest kopia końcówki ze "Specjalistycznego Generatora AUDIO")
    W tym przypadku też udało się zmusić ją do grania od 7Hz?
    Co do konstrukcji, dodałbym jeszcze guzik Direct, ale to tylko moja osobista uwaga.
    Można znać resztę "wieży" z którą będzie grał ten wzmacniacz?
  • #21 14 Lis 2011 17:30
    xanio
    miku210, Zamiast przycisku Direct, osobiście wolałbym pasywny selektor wejść na przełączniku obrotowym.
  • #22 14 Lis 2011 17:40
    398216
    Usunięty  
  • #23 14 Lis 2011 17:44
    xanio
    dj-MatyAS napisał:
    A Kolega nie zauważył tego? Po prawej dwa ostatnie - lewy jest przełącznikiem wejść "normalnych" (a zarazem wyboru sygnału jaki trafia do magnetofonu do nagrywania) a prawy pełni rolę monitora - czyli aktywacja sygnału Z magnetofonu ("po taśmie" jak kto woli).
    A to przepraszam - zbyt pobieżnie obejrzałem płytkę selektora. Widać zmęczenie robi swoje.
  • #24 14 Lis 2011 19:27
    StiV1995
    Wzmacniacz wykonany dość starannie biorąc pod uwagę chociaż by dokumentacje sposób wykonania płytek PCB.
    Mam takie pytania nie elektroniczne :)
    Czym wycinałeś otwory do tylnego panelu ,jakiś fikuśny brzeszczot ?
    Blachę aluminiową kupowałeś czy miałeś z własnych zapasów (gdzie) jaka jest jej grubość/sztywnośc?
    Pytam bo sam planuje obudowę z blachy alu ale w moim mieście mają tylko całe arkusze 2x1m a tyle mi nie jest potrzebne.
  • #25 14 Lis 2011 19:44
    398216
    Usunięty  
  • #26 14 Lis 2011 19:52
    StiV1995
    Coś czuje że tylko taki mam wybór ewentualnie formatki na alleeee..
    U Pruszyńskiego Ci docięli czy oddałeś komuś na zakład? U mnie w kilku miejscach powiedzieli że nie da rady:(
    A co do tej piłki to masz brzeszczoty po prostu do metalu czy jakieś inne wynalazki?
  • #27 14 Lis 2011 20:21
    398216
    Usunięty  
  • #28 14 Lis 2011 20:33
    miku210
    Co zrobiłeś z poprzednim amplitunerem?
  • #29 14 Lis 2011 20:54
    398216
    Usunięty  
  • #30 15 Lis 2011 11:37
    TOMI
    Serwisant
    dj-MatyAS napisał:
    (np. dołożyć PR'ki na wejściu wzmacniacza słuchawkowego. Aha - znów skleroza - nie napisałem wcześniej o tym - wzmacniacz słuchawkowy to znów typowa aplikacja TDA 2822N - niezwykle prosty układ, ale w tym wypadku zupełnie sobie dobrze radzący.
    Też kolega dał się obuć w ten wynalazek :( Nigdy więcej tego szumofonu. Straciłem przez niego cały dzień żeby doprowadzić go do ledwo zadowalających efektów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
