| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
psemo tbg Poziom 3
#1
14 Nov 2011 12:46 Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Mam problem z grzaniem świec żarowych do przekaźnika prąd dochodzi jednak od niego nie idzie na świece.Dodam że przekaźnik kupiłem nowy jednak to nic nie pomogło.Może miał ktoś podobną usterkę.Jeszcze pytanko który z bezpieczników odpowiedzialny jest za świece żarowe?.Dzisiaj odpiąłem czujnik temp. płynu, kontrolka świec długo się paliła ale na świecach nie było zasilania po zapaleniu silnik dziwnie chodził a wskaźnik temp poszedł na max. czyli czujnik raczej dobry.Proszę o podpowiedź z góry dziękuję (nowy forumowicz)
| Back to top |
opamp Poziom 22
#2
14 Nov 2011 15:52 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Po zwarciu na bez przekaźnika świece grzeją? Świece działają od temp chyba tym modelu 5 C ( nie jestem pewny tego :P )
| Back to top |
mota88gb Poziom 17
#3
14 Nov 2011 16:45 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Jeśli wiesz jak dziala przekaznik i twierdzisz że napięcie do niego dochodzi ( pytanie tylko które ) to powinieneś sobie poradzić. Jeśli nie to odpuśc.
| Back to top |
Google
14 Nov 2011 16:45 |
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#4
14 Nov 2011 19:16 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Napięcie przychodzi na kabel ze skrzynki z bezpiecznikami pin nr 8 a na 9 nie ma (te kabelki przykręcane na śrubki).Sprawdzałem w innej 307-ce z tym samym silnikiem i przy lekko ciepłym silniku przy zapłonie zaczęły grzać świece i grzały aż osiągnął 30 stopni.Troszkę się oczytałem po różnych forach i każdy pisze o czym innym.Dodam rozrząd wymieniałem w czerwcu, regenerowałem rozrusznik.Jedyne co się zmieniło od wymiany przekaźnika to to ,że przy -1 zapali za pierwszym razem a wcześniej łapał i gasł choć i dzisiaj na nowym przy -3 załapał i zgasł wiec nie wiem o co chodzi. Do bezpieczników tych dużych nie wiem jak sie dobrać może tam jest ten od układu świec .Jak możecie to podpowiedzcie . Na kompie zero błędów.
| Back to top |
mota88gb Poziom 17
#5
14 Nov 2011 21:00 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Sterownik od świec jest przykręcony do skrzynki z przodu w której są bezpieczniki i ECU. Sprawdź czy jest napięcie na jednym z grubych kabli przykręconym do niego na drugim ( połączonym ze świecami ) pojawi się napięcie po załączeniu przekaźnika. Jeśli nie ma to do sprawdzenia duże bezpieczniki które są pod bsm.
Najlepiej rano przy mrozie jeden do auta drugi z kontrolką, miernikiem przy świecach i zobaczyć czy grzeją bo kontrolka może tylko mignąć a one grzeją dłużej. Gdzieś na forum jest opisane przy jakiej temp. zaczynają grzać i jak długo.
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#6
14 Nov 2011 21:28 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Jasne takie próby były i nic. Zastanawiam się jeszcze nad pochodzeniem auta .Mój jest akurat z Włoch myślę że ma to wpływ na minusowe temp.Co wy na to ? .Np. inne wartości czujników?
Kolego mota88gb jak się do nich dostać możesz podpowiedzieć.Który z nich jest odpowiedzialny za grzanie świec?
| Back to top |
Google
14 Nov 2011 21:28 |
| Back to top |
mota88gb Poziom 17
#7
14 Nov 2011 21:34 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
| psemo tbg wrote: |
| Jasne takie próby były i nic. Zastanawiam się jeszcze nad pochodzeniem auta .Mój jest akurat z Włoch myślę że ma to wpływ na minusowe temp.Co wy na to ? .Np. inne wartości czujników? |
Raczej na pewno nie!
Do grzania świec nie ma żadnego innego czujnika przekaźnik jest sterowany z ECU i na podstawie informacji z czujnika który jest koło termostatu. Jeśli dochodzi napięcie na gruby przewód przekaźnika to do sprawdzenia zostaje sterowanie czyli czujnik, instalacja, później ECU.
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#8
14 Nov 2011 22:03 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Oki dzięki za odpowiedź .Tak tez myślałem.Jednak jeszcze coś mi przyszło do głowy.Jak wymieniałem w nim świece żarowe to powiem,ze były wkręcone na sztukę wyszły w palcach (marka Iskra) więc ktoś to robił tylko pod sprzedaż.Podeślijcie mi który to bezpiecznik , myślę,że tam tkwi problem.Niestety nie mam ani książki serwisowej , instrukcji.Sądzę ,że jest to któryś z dużych bezpieczników umiejscowionych głeboko w skrzynce w silniku tam gdzie przekaźnik koło aku po prawej stronie.
| Back to top |
mota88gb Poziom 17
#9
15 Nov 2011 11:43 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Sprawdź wszystkie czy są ok.
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#10
15 Nov 2011 12:34 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Właśnie sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie ok.Pozostaje kwestia czujnika płynu.Czytałem ,że po odłączeniu komputer dostaje sygnał o minusowej temp. U mnie po zapaleniu ( świeciła się bardzo długo kontrolka od świec)wskazówka temp. poszła na max, silnikiem targało .Moim zdaniem zachowywał się tak jak by dostał impuls o bardzo wysokiej temp. . Bo tu raczej nic innego nie widać .Czyli wychodzi na to ,że czujnik jest ok? Sam już nie wiem.
| Back to top |
Google
15 Nov 2011 12:34 |
| Back to top |
mota88gb Poziom 17
#11
15 Nov 2011 17:07 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Czujnik trzeba sprawdzić pod komputerem jaką temperaturę widzi. A po odłączeniu ECU przyjmuje wartość 40st. i wentylator chodzi cały czas. Te duże bezpieczniki pod BSM też ok?
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#12
16 Nov 2011 22:49 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
bezpieczniki pod bsm ok.
| Back to top |
psemo tbg Poziom 3
#13
07 Nov 2012 15:33 Re: Peugeot 307 2.0 hdi 110km brak grzania świec żarowych rok 2002 |
Witam kończąc temat powodem braku grzania świec były same świece.Dwie miały zwarcie i stąd przekaźnik nie dawał prądu na wyjściu kabla zasilającego świeczki.Po wymianie na nowe wszystko ok.
| Back to top |
