RENAULT Megane 2 Kombi - nie działa przełącznik otwierania bagażnika
Grzegorz_n 14 Lis 2011 15:09 8568 7
  • #1 14 Lis 2011 15:09
    Grzegorz_n
    Witam :)
    Bardzo proszę o pomoc :)
    Nie mogę otworzyć klapy bagażnika. Naciskam przełącznik, który prawdopodobnie uruchamia w sposób elektryczny zamek, i słychać jedynie klikanie przełącznika. Nie ma żadnej innej reakcji.
    Nie wiem jak dostać się do bagażnika w inny sposób?
    Może jest do tego zamka jakiś osobny bezpiecznik? Jaki i gdzie?
    Może ktoś z Was miał do czynienia z takim przypadkiem i mógłby coś zasugerować?
    Z góry dziękuję za każde info.
    Pozdrawiam :)
    Grzegorz
  • #2 14 Lis 2011 18:33
    Emileqq
    Bezpiecznik jest osobny i jest tam gdzie reszta bezpieczników ( pod kierownicą tak bardziej z lewej strony) . Pyka sam przełącznik ? Czy pyka zamek?
    #3 14 Lis 2011 21:19
    Przemo9826
    Otwierasz tylne oparcia i nurkujesz do bagażnika z śrubokrętem i lampką na czole, otwierasz bagażnik (jest dojście nie pytaj jak, pomyśl), oglądasz przelotkę między klapą a nadwoziem czy przewody jeszcze całe (wszystkie czarne) lub rozbierasz skorodowany przycisk (uwaga małe elementy się wysypią) czyścisz go lub wymieniasz.
    Jeśli zadanie Cię przerasta, daj zarobić elektrykowi samochodowemu w Twojej okolicy.
  • #4 14 Lis 2011 22:42
    Grzegorz_n
    Witam ponownie i dziękuję za odzew :)
    Pyka sam przełącznik, dlatego pytałem o jakieś bezpieczniki. Super, że jest osobny - będę jutro szukał.
    Właśnie tutaj jest problem, bo mam cały bagażnik zawalony ciężkimi rzeczami, aż pod sam dach. Mam nadzieję, że to bezpiecznik, bo jak nie, to szykuje mi się niezła jazda.
    Rozumiem, że jak nie będzie to bezpiecznik, to jest szansa, że przycisk, a nie od razu cały zamek?
    Nie... no pewnie dam sobie radę. Ważne, że coś już wiem i że wstępna diagnoza postawiona.
  • #5 14 Lis 2011 23:21
    panam
    Poziom 29  
    Posłuchaj przema, to jedyny sposób do otworzenia tego
  • #6 14 Lis 2011 23:31
    zeimp
    Moderator Samochody
    Nie kolego, nie wstępna, tylko całkowita, tu już nie ma co dodawać! Trzeba tylko działać, czytając ze zrozumieniem. A co do:
    To tak naprawdę często jest też oszczędność dla właściciela pojazdu ;)
  • #7 15 Lis 2011 14:39
    Grzegorz_n
    Grzegorz_n napisał:
    Nie ma osobnego bezpiecznika, a przynajmniej tak wynika z opisu na tablicy bezpiecznikowej.
    Profilaktycznie też przejrzałem wszystkie bezpieczniki - wszystkie sprawne, tak więc zabieram się do "włamywania" do bagażnika, a potem zgodnie z Waszymi sugestiami.
  • #8 22 Lis 2011 16:47
    Grzegorz_n
    Witam ponownie :)
    Problem rozwiązany :) Przerwany jeden drucik pomiędzy klapa a nadwoziem. Zlutowałem, zaizolowałem i działa jak należy.
    Wielkie podziękowania dla Przemo9826 :):):)
    Pozdrawiam :)
    Grzegorz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
