Zimowe opony piszczą nawet na niezbyt ostrych zakrętach.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Zimowe opony piszczą nawet na niezbyt ostrych zakrętach.
Author
Message
kinki
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 13:11
zimowe opony piszczą
Kupilem używane zimowe opony w dosyć dobrym stanie,przód i tył. Od niedawna zaczęły piszczeć nawet na niezbyt ostrych zakrętach i przy prędkości poniżej 50km.Czyżby wina ciepłej pogody? :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Dec 2004 13:11
Back to top
Pytong
Post#2 08 Dec 2004 13:18
No branie niezbyt ostrych zakrętów przy 50km/h na zimowych? opony zimowe sa z powiedzmy bardziej miekkiej gumy, więc na zwykłej nie ośniezonej nawierzchni raczej beda sie tak zachowywać.
Back to top
jozefg
Post#3 08 Dec 2004 13:20
Jedż na stację obsługi zbieżność sprawdzić!
Back to top
cikol
Post#4 08 Dec 2004 22:52
Re: zimowe opony piszczą
Dokładnie! Bo z dość dobrego stanu, bedzie dość kiepski stan.
Można jeszcze sprawdzić wyważenie, choć wtedy koła by raczej "biły" niż piszczały
Kolega pisze że opony piszczą, dobra, ale czy jesteś pewien? Może poprostu pasek klinowy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 22:52
Back to top
staszekk7
Post#5 09 Dec 2004 00:26
Jeśli jest za dużo powietrza w kołach to zimówki mogą piszczeć na zakrętach
Back to top
kinki
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 09 Dec 2004 06:45
Pasek?! No nie, aż tak źle ze mną nie jest, to nie pasek! Co do zbieżności to bylem 2 miesiące temu i było ok. Czy mogła się bez powodu zepsuć? Stłuczki ani nieczego poważniejszego nie było. Pompowali mi przy zakłądaniu zimówek u wulkanizatora i było dobrze. Chyba po prostu tak musi piszczeć na zimówkach gdy jest ciepło.
Back to top
makarena
Post#7 09 Dec 2004 09:13
Niekoniecznie muszą piszczeć bo jest ciepło. Niby co to znaczy że jest ciepło - 5 stopni i mają piszczeć ??? Niemożliwe.
Nie wiem czy masz zimóki na tych samych felgach czy nowych. Mi np. przy wymianie kół z letnich na zimowe w czasie jazdy na prosto zmieniło się troszeczkę ustawienie kierownicy co oznacza że układ jezdny zmienił się troszeczkę i to może być powodem piszczenia u Ciebie. Może któraś z felg jest przekoszona?
Back to top
polijefi
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 09 Dec 2004 09:18
opony zimowe są z miękkiej gumy. W związku z tym nawet jak jest cieplej samochód musi się na nich prowadzić lepiej, bo opony trzymają się bardziej drogi. Jak opona piszczy to znaczy, że traci przyczepność. Sprawdz geometrię na stacji diagnostycznej, ale innej. Zwróc uwagę nie tylko na zbieżność ale również kąt pochylenia koła od ustawienia którego się zaczyna. Powodzenia!
Back to top
polijefi
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 09 Dec 2004 09:19
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Dec 2004 09:19
Back to top
steffy
Post#10 09 Dec 2004 19:33
Jeśli opony mają powyżej 5-6 lat to guma jest stwardniała i jeśli mają nawet 3cm bieżnika to nie spełniają już swej roli. Sprawdź z którego są roku. Może piszczą ze starości.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ibiza (----Zimowe Opony----drgania kirownicy----) (6)
Kiedy najlepiej założyć zimowe opony ? (5)
Jakie opony zimowe do Seicento 900 (2)
Seat Ibiza II opony zimowe (7)
Jakie opony zimowe do poloneza (8)
Opony zimowe jakie wybrać? (17)
Opony zimowe dla biednych. (22)
Opony zimowe do Fabii (5)
Jakie polecacie opony zimowe Goodyear ? (7)
Węższe opony zimowe - jak to jest w praktyce? (19)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
