Kserokopiarka w urządzeniu HP Deskjet F370
AniDa92 16 Lis 2011 01:13
  • #2 16 Lis 2011 07:38
    endriuf
    Spec od drukarek
    Jeśli dobrze ci drukuje to bym stawiał na listwę skanującą. Należy podmienić i sprawdzić.
  • #3 16 Lis 2011 15:42
    AniDa92
    Poziom 8  
    a która to ta listwa skanująca? bo ja sie nie orientuje.
  • #4 16 Lis 2011 15:58
    endriuf
    Spec od drukarek
    No ta która ci skanuje dokumenty z szyby. Przesuwa się pod szybą.
  • #5 16 Lis 2011 19:52
    AniDa92
    Poziom 8  
    Zauważyłam, że kopiarka kopiuje mi nawet całkiem ładnie w trój kolorze tylko jak chce w czarnym kolorze to aż nic nie widać. Coś jest nie tak z czarnym kolorem
  • #6 16 Lis 2011 20:35
    endriuf
    Spec od drukarek
    Naciśnij anuluj (X) a potem kopiowanie w kolorze. Drukarka wydrukuje stronę testową. Zrób jej skan i wstaw na forum.
  • #8 19 Lis 2011 20:40
    endriuf
    Spec od drukarek
    A czy skanowanie do komputera też się objawia takim problemem?
  • #9 19 Lis 2011 21:54
    konmaj
    Spec od drukarek
    Dokładnie, to żeby wykonać stronę testową, musisz przytrzymać klawisz X, wtedy nacisnąć ten od kolorowego kopiowania i puścić X. Na stronie testowej oprócz różnych mniej lub bardziej ważnych informacji będą 4 paski: czarny, niebieski, różowy i żółty. Najprawdopodobniej czarny będzie niepełny, co wskazuje na problem z drożnością dysz w czarnym kartridżu.
  • #11 20 Lis 2011 23:21
    konmaj
    Spec od drukarek
    No właśnie - i nie ma żadnych informacji, bo one są drukowane właśnie czarnym tuszem, a ta jedyna "drabinka" w kolorze zbliżonym do czarnego powstała ze zmieszania atramentów z kolorowego pojemnika.
  • #12 20 Lis 2011 23:41
    AniDa92
    Poziom 8  
    I co z tym zrobić?
  • #13 20 Lis 2011 23:49
    konmaj
    Spec od drukarek
    Przede wszystkim proponowałbym wyjąć czarny kartridż, wziąć kawałek białej serwetki i przyłożyć ją do dysz kartridża - czy zostaje na niej jakiś ślad?
  • #14 21 Lis 2011 14:09
    AniDa92
    Poziom 8  
    Nie, żadnego śladu i to wygląda jakby tusz zasechł.
    #15 21 Lis 2011 14:16
    konmaj
    Spec od drukarek
    Weź jakieś płytkie naczynie, nalej ciepłej wody z kranu (najlepiej ok. 60 stopni) tak na 1 cm głębokości, zanurz tam kartridż (oczywiście dyszami w dół), zostaw tak na godzinę, potem wyjmij, osusz szmatką i powtórz test z serwetką.
  • #16 12 Gru 2011 16:12
    AniDa92
    Poziom 8  
    Owszem zrobiłam tak jak napisałeś, ale to i nie pomogło, więc napełniłam kartridże, przeczyściłam i śmiga ładnie, dokładnie aż do teraz.
    Ja stawiam na to że tusz się po prostu skończył a ja za mało napełniłam:)
    Ale i tak dzięki za pomoc:)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
