Promatic 2 brama Hormann - Nie domyka się. Od dołu pozostaje szpara 1 cm.
Xerof0p 16 Lis 2011 09:35
  • #1 16 Lis 2011 09:35
    Xerof0p
    brama Hormann
    napęd Promatic 2
    Obniżyłem próg na wjeździe do garażu o jakieś 2 cm. Teraz nie domyka się brama. Nie wiem jak to zrobić, żeby brama się domykała.
    Monter bramy powiedział mi przez telefon, jak włączyć automatyczne ustawienie się bramy: wyjąć wtyczkę zasilania, wcisnąć i przytrzymać przeźroczysty przycisk, włączyć wtyczkę zasilania, nie puszczać przeźroczystego przycisku przez 3 sek.
    Ale to nie działa. Owszem brama wówczas się jakby ustawia automatycznie, tzn wykonuje tę procedurę ustawiania, miga biała lampka. Jednak ani w trakcie tej procedury ani po niej i tak brama nie zjeżdża w dół dostatecznie nisko i pozostawia szparę ok. 1 cm.
    Jest na to jakaś rada?
    Z góry dziękuję
  • #2 16 Lis 2011 16:34
    KS2507
    Musisz wyregulować rolki w bramie zwłaszcza górne.
  • #3 16 Lis 2011 16:56
    Xerof0p
    Był u mnie fachowiec. Faktycznie chodziło o odpowiednie poprzesuwanie górnych kółek. Co więcej , to trzeba regulować przy opuszczonej bramie, tak nisko jak ma potem zjeżdżać. Te rolki trzeba przesunąć do góry na maxa, tzn aż napotkają na opór prowadnicy. Nareszcie wiem, jak to działa.
