latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
Author
Message
_jta_
Post#31 21 Jul 2004 23:11
Re: latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
myślę, że do tematu tego wątku nieźle pasuje opis lampy solarnej, a jakoś nie widzę, by
był tu link do niego, więc podaję http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=153265
(biały LED, zasilany z akumulatorka AA 1.2V, ładowanego z baterii słonecznej)
a jak ktoś chce tylko schemat, to tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/solar.gif
Back to top
przemekbond
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 22 Jul 2004 12:48
dziś w nocy czytałem przy tej latarce, powiem, że się dobrze czytało, przy świetle żarówki jest gorzej, a poza tym żarówka mi za szybko rozładowywała akumulatorka, więc nie mogłem już czytać przy brązowym świetle, a przy gasnącym, ale ciągle białym czyta się dobrze
Back to top
spazz4
Post#33 22 Jul 2004 12:51
A mi to ustrojstwo nie chce działać,
Zrobiłem według schematu i nic, zrobiłem 3 różne transformatorki i nic.
Zauważyłem że jeżeli na chwile zewrze sie emiter z bazą to dioda błyśnie,
no i tyle sie dzieje.
Jeżeli ktoś może mi poradzić jak sie z tym uporać.
Użyłem BC 547B
transformator 2X10
 Filesize:  12.77 KB
Back to top
_jta_
Post#34 22 Jul 2004 22:42
Zauważyłem że jeżeli na chwile zewrze się emiter z bazą to dioda błyśnie,
Użyłem BC 547B
transformator 2X10
To wygląda, jakby tranzystor przepuszczał za duży prąd... może daj większy opornik
w bazie? I jeszcze jedna sprawa - czy na pewno we właściwą stronę podłączyłeś cewki?
Baza i kolektor mają być do przeciwnych końców (i oczywiście do różnych cewek).
Back to top
spazz4
Post#35 23 Jul 2004 18:01
Zrobiłem według schematu, sprawdziłem i wyglądało dobrze.
Zmieniłem tranzystor na BC548 i to samo.
Rozlutuje wszystko i spróbuje jeszcze raz. :lol: :robot:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2004 18:01
Back to top
_jta_
Post#36 23 Jul 2004 19:54
schemat z opornikiem 1k nadaje się do tranzystorów o niezbyt dużym wzmocnieniu;
jeśli dajesz taki, który ma większe wzmocnienie, możesz potrzebować nawet 30k.
Back to top
spazz4
Post#37 23 Jul 2004 20:43
Dobra znalazłem błąd w tranzystorze.
Zrobiłem obudowe z giętej blachy.
Użyłem bateryjki pastylkowej AG13.
A oto zdjęcia. :D
W pliku latarka_text.jpg można było obciąć troszeczkę czerni, aby nie pobierało punktów :( <Acula>
Na wniosek przeskalowałem zdjęcia i spakowałem.
(Rozdzielczość 400x300)
latarka.rar
 Filename:  latarka.rar
Download
 Contents:  1.jpg , 2.jpg , 3.jpg , 4.jpg , 5.jpg
See all...
 Filesize:  88.67 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
devolt
Post#38 26 Jul 2004 12:36
hej a jaki prąd naley ustawic dla białej diody 10mm??
Back to top
_jta_
Post#39 26 Jul 2004 14:00
przypuszczam, że taki sam, jak dla 5mm - czyli do 20mA;
mi wprawdzie sprzedawca próbował wmówić, że one wytrzymują znacznie więcej,
ale nie przypuszczam, by tak było - ograniczeniem jest nagrzewanie się złącza diody,
a większa obudowa z tworzywa raczej nie poprawia chłodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2004 14:00
Back to top
pie+ruch
Poziom 6
Poziom 6
Post#40 28 Jul 2004 01:46
do ukladu probowalem roznych transformatorkow z rozna iloscia zwojow i z roznymi rdzeniami i mam w zwiazku z tym takie pytanie:
czemu niektore transformatorki PISZCZĄ :roll: Szczegolnie sie to dzieje po odlaczeniu diody ale jest slyszalne rowniez z dioda.
PS. co do odlaczania diody: sprawdzalem napiecie przy odlaczonej diodzie i z 0,8V uzyskalem nawet 270V 8O
Back to top
spazz4
Post#41 28 Jul 2004 09:31
A jak myślisz czemu transformatory sieciowe buczą ?
Płynący przez rdzeń prąd wirowy wywołuje to zjawisko.
A co sie tyczy napięć to są to wartości chwilowe - popdłącz obciążenie
to zobaczysz jak spadnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jul 2004 09:31
Back to top
tadman
Poziom 6
Poziom 6
Post#42 28 Jul 2004 11:46
Grają blachy transformatorowe, gdy nie są dobrze i ściśle złożone, grają też rdzenie proszkowe. Grają również uzwojenia gdy są zbyt luźno nawinięte. Na uzwojenia pomaga zalanie cerezyną (rozwiązanie "rozbieralne") lub żywicą (rozwiązanie nierozbieralne). Na rdzeń pomaga skręcenie go długimi śrubami lub zastosowanie taśmy opasująco-ściągającej.
Częstotliwość grania zależy od częstotliwości pracy transformatora. A w ogóle to za granie uzwojeń i rdzenia odpowiada zjawisko fizyczne - MAGNETOSTRYKCJA, którego skutki możemy minimalizować powyższymi zabiegami.
Back to top
tadman
Poziom 6
Poziom 6
Post#43 28 Jul 2004 11:53
>spazz4
Prądy wirowe powoduja podgrzewanie rdzenia transformatora, a tym samym zmniejszaja sprawność tegoż. W celu zmniejszenia tego zjawiska rdzenie transformatorów wykonuje się z szeregu blach złożonych ze sobą.
Back to top
Mishot
Post#44 28 Jul 2004 12:05
No a ja niemoge uruchomić
mam tranzystory bc337-25 i bc547b robiłem i na jednym i na drugim
cewke mam toroidalną z energooszczędnej świetlówki drucik coś około 0.1
Wcześniej jak uruchamiałem na bc547b (inny rdzeń ale tesz toroidalny), biała dioda i bateria 1,2V 2100mAh to się tranzystor grzał a dioda lekko świeciła, a teraz na super czerwonej nic...
co mam zrobić?
Pozdro
Mishot
Back to top
_jta_
Post#45 28 Jul 2004 20:46
Sprawdź połączenia - może jest niekontakt, czy któryś element się nie przepalił,
czy dioda jest włączona we właściwą stronę...
Można by jeszcze spróbować wrócić do białej, jak działa to połączyć dwie w szereg,
jak i to zadziała, to co się dzieje przy zwieraniu białej?
A magnetostrykcja nie powinna powodować grania uzwojeń - działa tylko na rdzeń;
poza tym nie tylko magnetostrykcja, wystarczy szczelina - końce rdzenia z obu stron
szczeliny przyciągają się w rytm zmian pola magnetycznego, i w rezultacie drgają;
cewka może drgać, jeśli jest w polu magnetycznym (znowu szczelina powiększa
ten efekt, bo powoduje większe pole rozproszenia, które sięga do cewki).
No i oczywiście drgania te są niewielkie, ale jeśli coś jest w rezonansie, to może
drgać z całkiem sporą amplitudą - wszystko, co jest mechanicznie połączone.
Back to top
Bobster
Post#46 28 Jul 2004 22:25
Ok zrobilem tak:
Led super jasny bialy + BC547B + 1kOhm + trafo(2X po 10 zwojow 0.15 na rdzeniu torodialnym 5mm) wszystko wlozone w malotka obudowe od zaroweczki(i zaizolowane rurka termokurczliwa) i dziala ale dopiero gdy podlacze dwie baterie(nawet potencjalnie zuzyte) Mysle ze to wina zbyt duzego rezystora przed Baza tranzystora...jak myslicie to moze byc jego wina ?? Z gory dzieki i pozdro!!:D
Back to top
spazz4
Post#47 29 Jul 2004 10:23
Ja na początku miałem ten sam problem, sprawdź wyprowadzenia transformatorka-mogłeś pomylić.
Back to top
Mishot
Post#48 29 Jul 2004 10:30
jak podłączysz 2 baterie to wychodzi 3V na których dioda świeci
pewnie nieświeci pełnym światłem?
Uzywam takich części:
jak użyłem drugiego rdzenia i zaczołem nawijać dwa druty naraz to napięcie na diodzie się niezmieniało dlaczego? niewiem jaki to drut był razem z rdzeniem (niemam czym dokładnie pomierzyć)
chyba tyle :P :?
 Filesize:  32.85 KB
 Filesize:  28.31 KB
 Filesize:  27.57 KB
Back to top
Bobster
Post#49 29 Jul 2004 11:11
Niemoglem pomylic wyjsc transformatorka gdyz oba wyjscia maja po 10 zwojow a rezystorek podlaczylem odrazu do bazy nie na wejsciu transformatorka...Czy sproobowac zamiast 1kOhm dac 100 Ohm ??
Back to top
_jta_
Post#50 29 Jul 2004 12:25
ja bym raczej spróbował większy opornik - zbyt małym można spalić tranzystor,
zwłaszcza taki jak BC547, i zbyt mały opornik powoduje nasycanie się rdzenia;
można by trochę rozbudować układ - np. równolegle do tego opornika szeregowo
połączone opornik i kondensator - to zwiększy wzmocnienie w pętli, i dzięki temu
układ łatwiej się wzbudzi; ale jak odwrotnie podłączysz uzwojenia, to nie pomoże;
jak właściwie połączyłeś uzwojenia - które jest nawinięte w którą stronę?
jest zasada "emiter w środek" - znasz ją, zastosowałeś się do niej?
kiedy wszystko inne zawodzi, zamień miejscami końcówki jednego uzwojenia...
Back to top
Marcin Sz.
Post#51 01 Aug 2004 13:07
A co myślicie o zastosowaniu BC517 (darlington NPN) on ma wzmocnienie około 3000.
Back to top
_jta_
Post#52 01 Aug 2004 19:58
Darlingtony mają duże napięcie nasycenia (napięcie nasycenia C-E Darligtona jest większe
od napięcia B-E zwykłego tranzystora) i z tego powodu są nieprzydatne do takich układów.
A wzmocnienia specjalnie nie zwiększy, bo wymaga użycia większego opornika w bazie.
Co do Bobster-a, to nadal nie wiemy, jak podłączył wyprowadzenia transformatora.
Back to top
Marcin Sz.
Post#53 01 Aug 2004 21:09
A można zastosować jakiś tranzystor mocy BD (chyba) 245C lub 2n3055 aby uzyskać większą moc?
Back to top
_jta_
Post#54 02 Aug 2004 15:52
2N3055 nie nadaje się, bo ma niską częstotliwość graniczną; poza tym ma małe
wzmocnienie, i nie potrzebujemy aż takich mocy do LED-ów; jakieś BD, o ile mają
przyzwoity współczynnik wzmocnienia, i częstotliwość graniczną choć z 10MHz,
mogą być w sam raz, tylko może być problem z rozmiarami, bo zwykle są kapinkę
większe od BC, a w takich latarkach zwykle chcemy robić miniaturowy układ.
Ja bym sugerował jakieś BC808 - to są SMD i prąd do 0.5A, lub coś na jeszcze
większy prąd (im większy prąd dopuszczalny, tym mniejsze napięcie nasycenia),
i mam wrażenie, że wcale nie jest łatwo coś takiego znaleźć... choć np. Philips
robi jakieś tranzystory bipolarne na 5A (BDL31, BDL32, beta>180, ft>100MHz,
ale za to napięcie zaledwie 10V - choć dla 1 LED-a, a nawet 2, to i tak za dużo).
Można by jeszcze pomyśleć o użyciu MOSFET-ów, które mogą mieć niskie
oporności włączenia - tylko wtedy pojemność dren-bramka daje straty mocy,
i jest problem, że raczej nie ma takich, którym wystarczyłoby 1.2V na bramce.
Back to top
Marcin Sz.
Post#55 04 Aug 2004 19:37
Zmontowałem ten układ na BC 550 i chodzi super. Na początku dawałem rezystor około 5,3k i świeciło ale słabo dałem 0 :D i chodzi jeszcze lepiej.
Rdzeń jest w kształcie walca z otworem w środku i wielości tego tranzystora.
Back to top
jrk
Post#56 05 Aug 2004 23:28
Ja jeszcze dodam że do nawijania mini trafka toroidalnego można wykonać takie coś ala szpulka żeby nie meczyc sie i nie przewlkać za każdym razem całej długości drutu. To znacznie ułatwia nawijanie. wystarczy wykonac szpulke tak jak na rysunku.
 Filesize:  8 KB
Back to top
suchy73
Poziom 3
Poziom 3
Post#57 27 Aug 2004 21:51
Zmontowałem ten układ i mam taki efekt, że dioda świeci bardzo słabo napięcie zmierzone na niej 1,46V ale prąd tylko 0,23ma.
Czy to może być uszkodzony tranzystor?
Mam tylko jeden tranzystor więc nie mogłem go podmienić.
Do budowy użyłem BC547B.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Back to top
Eryk1000
Post#58 28 Aug 2004 10:23
Mam podobny problem co kolega suchy73. Robiłem różne transformatorki i sytuacja się nie zmieniła. Dawałem różne tranzystorki i ze wszystkich delikatnie sytuacja poprawiła się na BC108C. Także próbowałem coś wyregulować potencjometrem jednak też z mizernym skutkiem :? . Można coś jeszcze tam dołożyć lub zmienić tak aby dioda świeciła pełną mocą :?: POZDRAWIAM :o
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2004 10:23
Back to top
Mishot
Post#59 28 Aug 2004 10:38
ja chyba tym układem białą diode spaliłem :? bo jak podłączyłem do baterii (coś ponad 3V no może do 5V) i zaczeła bardzo słabo świecić! a miałem tą większą 5mm(?)
ale układu poprawnie niezmontowałem
Back to top
_jta_
Post#60 30 Aug 2004 14:19
nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby spalona dioda świeciła...
najprostsze sprawdzenie to przez opornik 100 om do 5V (dla diód białych,
niebieskich i UV; dla innych kolorów polecam opornik 150 om); jeśli dajesz
tylko 3V, to biała może leciutko świecić, i to jest OK.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Tester LED, latarka, suszarka Gigantora (14)
Latarka LED 0,5W Moja konstrukcja (37)
Niezawodna latarka led przetwornica (3)
Wieczna latarka bez baterii - prąd z siły mięśni (86)
LED zasilana z sieci 230V (1)
Kula RGB zasilana z baterii (4)
Lampa LED zasilana z zużytych baterii (17)
Latarka - 3 LED białe zasilane impulsowo z akum. GSM (4)
Zasilana słonecznie lampa LED z ogniwami DSSC dla miejsc dotkniętych tsunami (9)
Złodziejska latarka ;) Biały LED i jedna bateria AA lub AAA (3)
Page generation time: 0.231 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
