| Author |
Message
Ajok Poziom 2
#541
15 Mar 2011 23:32 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Ja zastosowalem tego typu uklad zupelnie pokazowo. Udalo mi sie zaswiecic jedenascie diod bialych, cieplych serii SMD na tranzystorze 2n3904, rezystorze 1K - 5%, rdzeniu z swietlowki kompaktowej 2x10 zwoi. Calosc zasilana akumulatorkiem 2500mAh. Zdiecie po nizej...Link
| Back to top |
belfegor1988 Poziom 11
#542
16 Mar 2011 21:20 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Witam. Dzisiaj siê troszkê pobawi³em przetwornic± na mc34063a opisan± kilka postów wcze¶niej. Ca³kiem fajnie dzia³a, bardzo prosta, ale niestety pr±d leda jaki osi±gam przy zasilaniu z 2 akumulatorków 1.2V to 240mA. Niestety sprawno¶æ uk³adu - pora¿ka ok 1A z aku. Prawdopodobnie wina d³awika, wzi±³em pierwszy lepszy ju¿ nawiniêty o ¶rednicy ze 2.5cm, nawet nie wiem ile mia³ zwoi. Dla mnie najwa¿niejsze, ¿e uk³ad dzia³a tylko trzeba dobraæ d³awik lepszy. Ale niestety mam straszny burdel w pracowni i chyba najwy¿sza pora na wiosenne porz±dki, dopiero potem siê zainteresujê t± przetwornic±.
Pozdrawiam i ¿yczê sukcesów w eksperymentowaniu.
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#543
26 Apr 2011 16:54 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
To i ja dodam co¶ od siebie.
W mojej Chiñskiej latarce któr± otrzyma³em od wujka jest zastosowany uk³ad smd o oznaczeniu E50Q, nie moge znale¶æ nic na jego temat w necie.
Przetwornica zasilana z 1,2V pobiera 0,75A a do diody odaje 3,3V i 0,11A(pr±d liczony na podstawie spadku napiêcia na oporniku o,1ohm) co daje sprawno¶æ na poziomie 40%. Trochê ma³o dioda zastosowana w tej latarce to dioda 0.5W co mnie zdziwi³. Latarka naprawdê mocno ¶wieci. Idealna do zastosowañ kieszonnkowych. Zastanawiam sie jak mogê podnie¶æ sprawno¶æ?
Poni¿ej kilka zdjêæ:
Marcin
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#544
26 Apr 2011 17:08 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Czy to okr±g³e na p³ytce to d³awik? Wymiana na lepszy (i niestety wiêkszy) mo¿e poprawiæ sprawno¶æ.
Poza tym, jak wygl±da napiêcie zasilania na p³ytce - na ile spada, kiedy latarka ¶wieci? Byæ mo¿e co¶
da siê uzyskaæ przez dodanie kondesatora na p³ytce, czy lepsze po³±czenie p³ytka - akumulatorek.
Je¶li to nie wystarczy, to pozostaje u¿ycie czego¶ innego zamiast tego uk³adu SMD, ale to trudniejsze.
| Back to top |
Google
26 Apr 2011 17:08 |
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#545
26 Apr 2011 18:21 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Tak w³a¶nie zastanawia³em siê nad wymian± d³awika tylko nie wiem jak indukcyjno¶ powinien mieæ. Napiêcie pod obci±¿eniem 3.35V bez obci±¿enia 5,05V poni¿ej umieszczam schemat tego ustrojstwa.
Wymiana d³awika na 400uH spowodowa³a spadek pr±du o jakie¶ 30mA.
Kondensator ma pojemno¶æ 4,2uF
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#546
26 Apr 2011 19:33 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Pewnie tak±, jak± ma, ale istotne s± straty w d³awiku (przez oporno¶æ uzwojenia, histerezê w rdzeniu...).
Istotne jest, co siê dzieje z napiêciem zasilania przed przetwornic± (miêdzy '+' i '-' na twoim schemacie);
warto te¿ sprawdziæ sk³adow± sta³± napiêcia na E50Q (od anody S1 do '-') - bêdzie zmniejszona o spadek
napiêcia na d³awiku w porównaniu do napiêcia '+'÷'-'; a jak siê da, to i obejrzeæ przebieg na oscyloskopie:
je¶li napiêcie na E50Q nie spada na wiêkszo¶æ czasu prawie do 0, to znaczy, ¿e on powoduje straty.
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#547
26 Apr 2011 21:01 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Napiêcie na akumulatorku spada do 1V
Napiêcia miêdzy punktami:
AB to 2.3
AC to 3,39
AD to 2.3
Niestety chyba nie da sie podnie¶æ sprawno¶ci.
No có¿ i tak ¶wieci ona do¶æ d³ugo. Mo¿e kiedy¶ wymieniê t± przetwornice na co¶ innego, mo¿e diode przy okazji na 1W.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#548
26 Apr 2011 21:56 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Je¶li masz 1V na akumulatorku, kiedy latarka ¶wieci, a 1.3V, kiedy nie ¶wieci, to prawdopodobnie wtedy, gdy
p³ynie pr±d, masz na nim poni¿ej 0.9V - mo¿esz to poprawiæ o oko³o 10%, je¶li równolegle do akumulatorka
pod³±czysz kondensator o ma³ym ESR i ESL (wystarczy 470µF na nawet niskie napiêcie, 3V wystarczy).
Mo¿na równie¿ pomy¶leæ o lepszym akumulatorku - porz±dny akumulatorek AA 2200mAh ma oporno¶æ do
20mΩ (wed³ug danych GP) - przy pr±dzie 1A napiêcie powinno spadaæ o 20mV, a nie o ponad 200mV.
Jakim¶ sposobem na sprawdzanie akumulatorka jest pomiar pr±du zwarcia - porz±dny, w pe³ni na³adowany
powinien daæ ponad 50A (pewnie nie ma tego czym zmierzyæ, ale nie zrobisz takiego dobrego zwarcia),
mocno zu¿yty akumulatorek NiMH z "komórki" dawa³ ponad 5A i "komórka" nie chcia³a ju¿ z nim dzia³aæ.
Byæ mo¿e jest gorzej (albo lepiej z kondensatorem, b±d¼ lepszym akumulatorkiem): pr±d pobierany nie jest
sta³y podczas impulsu, lecz ro¶nie od 0 do warto¶ci maksymalnej warto¶ci (i ta jest oko³o 2A) - jednocze¶nie
napiêcie maleje nie do 0.9, a poni¿ej 0.6V, i przy takim jest pobierany najwiêkszy pr±d - mo¿e tracisz oko³o
1/3 mocy na tych zmianach napiêcia i z kondensatorem zyskasz 1.25 raza (bo napiêcie bêdzie 1V zamiast
¶rednio 0.8V), a z dobrym akumulatorkiem mo¿e 1.5 raza (bo utrzyma napiêcie 1.2V pod obci±¿eniem).
Nie zaniedbuj oporno¶ci styków i przewodów - ju¿ widzia³em takie, które mia³y opór prawie 1Ω - jak masz
pr±d 1A, to tracisz niemal ca³e napiêcie na oporno¶ci styków i ma³o zostaje do zasilania przetwornicy.
Wa¿nym parametrem d³awika jest maksymalny pr±d, przy którym straty w d³awiku s± proporcjonalne
do mocy przetwornicy - potem rosn± szybciej, wiêc jak przekraczasz ten pr±d, to sprawno¶æ maleje.
Aha: straty w d³awiku powinny byæ odwrotnie proporcjonalne do kwadratu jego rozmiarów. No i jaka¶
indukcyjno¶æ jest optymalna (za du¿a - du¿e straty w d³awiku, za ma³a - du¿e straty w scalaku).
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#549
26 Apr 2011 22:10 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
no w³a¶nie odkry³em ze na moich przewodach z ¿abkami by³ spadek ok 150mV
wiec generalnie przetwornica zasilana jest 1.17V pod obci±¿eniem. Jednak na wyj¶ciu utrzymuje siê stale napiêcie 3,3V i pr±dzie w granicach 100-115mA. Chyba nic siê nie da zrobiæ. Przy zasilaniu diody z Aku li ion 3,65V pr±d diody wynosi 160mA wiec dioda ma napewno 0,5W dlatego latarka tak ³adnie ¶wieci ale sprwno¶æ tego uk³adu nie jest za dobra. No có¿ nie ma co kombinowaæ.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#550
27 Apr 2011 01:19 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Byæ mo¿e ten uk³ad scalony dba o to, by pr±d LED-a nie przekroczy³ tych 115mA; to, co mo¿na uzyskaæ,
to mniejsze straty przed podwy¿szaniem napiêcia - automatyka spowoduje wtedy mniejsze zu¿ycie pr±du
z akumulatorka, wiêc on na d³u¿ej starczy. Ale mo¿e pro¶ciej braæ zapasowy akumulatorek?
Mocy LED-a nie zmierzysz zasilaj±c go zwiêkszonym napiêciem - pop³ynie wiêkszy pr±d, mo¿e go spaliæ
(je¶li to jest LED 0.5W, to przy wiêkszej mocy przegrzeje siê - zreszt± du¿o zale¿y od ch³odzenia, mo¿e
siê przegrzaæ i przy mniejszej mocy, jak nie ma dobrego odprowadzania ciep³a, np. radiator jest za ma³y;
rezultatem niewielkiego przegrzania nie jest spalenie LED-a, a zmniejszenie jasno¶ci ¶wiecenia).
| Back to top |
MALTIN Poziom 14
#551
28 Apr 2011 10:01 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
A mo¿e znacie jaki¶ prosty uk³adzik który mo¿na zmontowaæ na kole o ¶rednicy 14mm który bêdzie mia³ wiêksz± sprawno¶æ i da radê zasiliæ tego leda o mocy 0.5W Led ni by³ zasilany zwiêkszonym napiêciem gdy¿ 3,6V to napiêcie przewodzenia bia³ego leda.
| Back to top |
Google
28 Apr 2011 10:01 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#552
03 May 2011 21:27 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Elementem, który w optymalnym uk³adzie zajmuje wiêkszo¶æ miejsca, jest d³awik - sprawno¶æ zale¿y jeszcze
od tranzystora mocy (g³ównie od jego napiêcia nasycenia i trochê od szybko¶ci prze³±czania), ale s± dostêpne
tranzystory SMD, które siê do tego dobrze nadaj±. Zacznij od poszukania dobrego d³awika, który siê zmie¶ci.
| Back to top |
yogi009 Poziom 23
#553
05 May 2011 10:24 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Wczoraj wpad³em na ten w±tek i po przeczytaniu 20% stwierdzi³em, ¿e pora siê pobawiæ tym czym¶ co jest chyba prostym modelem prymitywnej przetwornicy. Koszty ¿adne, a moja ciekawo¶æ zosta³a pobudzona. Zrobi³em co¶ takiego:
Poniewa¿ akurat mam tu ma³± ta¶mê z BC547B, selekcjonowa³em je pod k±tem Hfe (te¿ tego wcze¶niej nie robi³em). Mam te¿ ta¶mê z BC337-40, s±dzicie ¿e wymiana przy tym do¶æ wysokim Hfe obecnego tranzystora co¶ jeszcze poprawi?
Uk³ad odpali³ od razu i pobiera (przy tym schemacie) ok. 57mA pr±du, czy kombinowanie z ilo¶ci± uzwojeñ w tym przypadku mo¿e przynie¶æ znacz±c± poprawê?
I jeszcze pytanko dotycz±ce Eagle, rysowa³em tu po raz pierwszy taki transformatorek (no i s± niby 2 cewki z rdzeniem, tyle ¿e element Eagle ma inny typ obudowy), czy znacie element Eagle który przypomina obudow± toroid z nawiniêtymi dwiema cewkami?
Z góry dziêkujê za odpowiedzi, a temat bardzo fajny. Lubiê takie proste, ale niebanalne rozwi±zania. My¶lê, ¿e po znalezieniu dobrego ¼róde³ka zasilania (jaki¶ akumulatorek) mo¿na ¶mia³o na bazie tego schematu zrobiæ proste (sygna³owe) o¶wietlenie do roweru, czy choæby ma³± podrêczn± latarkê, w handlu widzê ju¿ bia³ego LED-a o poborze pr±du 20-30mA o jasno¶ci 18.000mcd. Co za czasy nadejszli... :-)
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#554
05 May 2011 15:17 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Tranzystor BC547 jest na pr±d 100mA, BC337 na 800mA - to du¿a ró¿nica, i dzia³anie mo¿e siê ró¿niæ zasadniczo.
Co do ilo¶ci zwojów: zale¿y ona od materia³u rdzenia, ró¿nice miêdzy ró¿nymi materia³ami mog± byæ 1000-krotne.
| Back to top |
yogi009 Poziom 23
#555
05 May 2011 18:06 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Zrobi³em drug± wersjê (nie rozbieraj±c pierwszej), zamiast BC547B (beta=374) da³em BC337-40 (beta=366), trafo na toroidzie fi 12mm, 2 x 30zw. DNE 0.2mm, na bazie potencjometr 10k celem znalezienia optimum (z jakiego¶ powodu dzia³a mi do 7k, to wylut), tym razem dioda czerwona 2.1V 25mA 8000mcd z Maritex'u. Jasno¶ci z tamtym uk³adem na jasnej bia³ej nie porównam, zreszt± i tak muszê poczekaæ, a¿ siê ¶ciemni :-) Natomiast spad³ mi pr±d pobierany przez uk³ad, do 33mA przy tych 7k oporu na bazie tranzystora. Je¶li zmniejszam opór, zwiêksza siê pobierany przez ca³y uk³ad pr±d, do ok. 100mA, ca³o¶æ ¶wieci trochê ja¶niej, ale nie jestem w stanie w dzieñ tego porównaæ. Pod³±czenie równolegle drugiego, identycznego LED'a nie powoduje wzrostu poboru pr±du przez uk³±d, ale diody ¶wiec± nieco ciemniej. Tym niemniej s±dzê, ¿e do tylnej lampki rowerowej bêd± jak znalaz³. Mo¿e nawet da siê tym nakarmiæ 4 czerwone LED-y pod³±czone równolegle. Ca³o¶æ zasilam z akumulatorka NiCd 1.2V 700mAh (pojemno¶æ chyba lekko zawy¿ona, to jaki¶ chiñczyk z zabawki, ale po na³adowaniu ma ok. 1.3V).
Co ciekawe, kiedy mierzê napiêcie na nó¿kach LED'a, w obu wykonanych uk³adach dostajê warto¶æ tak±, jak napiêcie akumulatorka. Mierzê tanim, cyfrowym miernikiem uniwersalnym za 30z³. Rozumiem, ¿e dla LED-a wa¿ny jest pr±d, ale chyba diody (w szczególno¶ci bia³e, jak w pierwszym wykonaniu) nie powinny dzia³aæ przy napiêciu 1.2V na nó¿kach? Tego nie rozumiem. Wybaczcie te proste pytania, ale jestem amatorem-hobbyst±, nie mam przygotowania teoretycznego.
| Back to top |
Google
05 May 2011 18:06 |
| Back to top |
missieek Poziom 8
#556
27 May 2011 21:25 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Jaka jest korzy¶æ z zastosowania kondensatora do MC34063 ze strony 16 tego w±tku?
Podnosi to w jaki¶ sposób sprawno¶æ przetwornicy?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#557
27 May 2011 23:14 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Mo¿e podnie¶æ, wszystko zale¿y od reszty uk³adu, a w szczególno¶ci od tego jaki jest egzemplarz MC34063 i d³awik. W tym uk³adzie wszystko jest eksperymentalne.
| Back to top |
missieek Poziom 8
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#559
13 Nov 2011 23:10 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Je¶li on do nominalnego pr±du LED-a dodaje 30%, to zapewne LED bêdzie ¶wieciæ _du¿o_ s³abiej, ni¿ zasilany nominalnym pr±dem
- przy zasilaniu napiêciem 1.2V pr±d p³ynie na zmianê przez tranzystor (co najmniej 2/3 czasu) i LED-a (pozosta³a 1/3), a na dodatek
zmienia siê miêdzy 0, a warto¶ci± maksymaln± - ¶rednia bêdzie oko³o 1/6 warto¶ci maksymalnej, wiêc w najlepszym wypadku pr±d
bêdzie oko³o 22% nominalnego (a zapewne straty z powodu niedoskona³ych elementów obni¿± to do oko³o 15%).
Na moj± intuicjê warto dodaæ opornik szeregowy z C2, o takiej warto¶ci, by ich iloczyn dawa³ oko³o 100ns (jak C2=1nF, to 100Ω).
I spojrzeæ na charakterystyki tranzystorów, bo zdarza siê, ¿e maj± pr±d dopuszczalny 1A, a powy¿ej 200mA maleje wzmocnienie.
No i d³awik - policzyæ, jaki bêdzie na nim spadek napiêcia przy maksymalnym pr±dzie, jak ponad 0.1V, to marnie bêdzie dzia³aæ.
| Back to top |
arekm24 Poziom 2
#560
12 Dec 2011 22:16 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
i choæ czytam to nie rozumiem tego co napisane, a bardzo bym chcia³ i w zwi±zku z tym proszê o pomoc. Wska¿cie mi proszê co mam konkretnie kupiæ w sklepie jako gotowe elementy i jak je po³±czyæ. Mam lampki na 2x bateriê 1,5v (paluszki) po³±czone szeregowo. Chcia³bym zamieniæ ¿arówkê (jest 2,5V) na diodê. I nie potrafiê nic zrobiæ sam.
Dziêkuje za zrozumienie.
| Back to top |
isa1970 Poziom 12
#561
18 Dec 2011 12:44 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Je¶li chodzi ci o wiêkszy pr±d, to zrobi³em wczoraj uk³ad dok³adnie taki sam jak na pierwszej stronie tylko tranzystor zmieni³em na BD243c i zamiast rezystora da³em potencjometr monta¿owy 1,5k d³awik z p³yty g³ównej komputera 2x 36 zwojów drutu nie wiem dok³adnie jakiej grubo¶ci. Uk³adem zasilam czerwon± diodê power led 1W uk³ad ma moc odpaliæ na po³owê jasno¶ci 30 bia³ych ledów po³±czonych równolegle to znaczy ¿e poradzi³ by sobie z diod± bia³± 1W tranzystor nie rozgrzewa siê
| arekm24 wrote: |
Dziêkuje za zrozumienie. |
Przecie¿ wszystko jest napisane w pierwszym po¶cie
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#562
18 Dec 2011 17:20 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Oj, nie wszystko - czy kto¶ napisa³, jaki rdzeñ ma byæ u¿yty (wymiary, a zw³aszcza
z jakiego materia³u - przenikalno¶ci ferrytów mog± siê ró¿niæ ponad 1000 razy!)?
| 14 Sty 2007 12:40 dwpl wrote: |
Rdzeñ te¿ nie jest bez znaczenia, nie powinien byæ skrajnie ma³y, na tym
te¿ s± straty, lepsze s± oczywi¶cie rdzenie ferrytowe ni¿ proszkowe. |
- warto zajrzeæ, bo jest ulepszony schemat, kto¶ pisa³, ¿e to mu najlepiej dzia³a.
- tu choæ jaka¶ nazwa ferrytu, ale "prawdopodobnie". F82 ma przenikalno¶æ rzêdu 100.
modelarztt01 wyszuka³ jaki¶ sensowny w TME i poda³ 16 Pa¼ 2009 14:07.
Przeczytaj jego pytanie 28 Pa¼ 2009 22:11 i moj± odpowied¼.
missieek 20 Pa¼ 2009 09:48 proponowa³ wzi±æ ze starej ¶wietlówki kompaktowej.
Ja sugerowa³em ferryt o niezbyt du¿ej przenikalno¶ci, i podawa³em, sk±d taki wzi±æ
z demonta¿u ze z³omu: 14 Pa¼ 2009 21:26. Mo¿na te¿ u¿yæ rdzenia otwartego,
wtedy mniej jest istotne, jak± ma przenikalno¶æ, ale za to potrzeba wiêcej zwojów.
| Back to top |
marek500 Poziom 2
#563
28 Dec 2011 19:53 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
No i mnie nasz³a nuda i postanowi³em zrobiæ sobie latarkê led z 12 szt. LED skorzysta³em z schematu z 8 strony gdzie kolega narysowa³ schemat 6 led ja doda³em jeszcze 3 segmenty szeregowe z rezystorami no i da³em mocniejsze tranzystory czyli BD 139 my¶lê jeszcze zmieniæ diodê na mocniejsz± np. 2A to pewno zimniejsze jeszcze pobór pr±du o kilka miliamper ,na razie mam BAT46 ca³y uk³ad pobiera160 mA przy zasilaniu z jednej baterii 1.5 V i jest dosyæ mocne ¶wiat³o to dosyæ spory pobór pr±du ale gdyby by³o po³owê tego bo by by³o niemal” Perpetuum mobile”myslê ze duz± sprawno¶c w swieceniu uzyska³em dzieki zastosowaniu rdzenia ferrytowego na kszta³t rdzenia trafo uzwojenia nawija³em po 35 zwoi i ka¿de w przeciwna stronê. Niesamowite jest w tym wszystkim to ze mo¿na za¶wieciæ tyle ledów na jednej baterii 1.5 V z tak du¿± moc± ¶wiecenia a teraz foto:
| Back to top |
Google
28 Dec 2011 19:53 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#564
28 Dec 2011 22:27 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Na stronie 8 s± 2 schematy, pewnie ten pierwszy, z 20 Wrz 2006 21:04?
Mo¿e opisz dok³adniej to trafo: rdzeñ wygl±da na EE30 (dwie po³ówki E30/15/7), Philips robi³
takie z ferrytu 3E1, w wersji ze szczelin±, albo bez; uzwojenia oba na ¶rodkowej kolumnie?
Z tych tranzystorów tylko Q1 powinien byæ mocniejszy, pr±d drugiego ogranicza R1.
Ale do 2A na LED-ach BD139 nie wystarczy, pr±d tranzystora w impulsie mo¿e siêgaæ 10A!
Warto - jak ma byæ wiêkszy pr±d - zwiêkszyæ pojemno¶æ C3 i dodaæ kondensator na wej¶ciu
(na lewo od trafa - bocznikuj±cy bateriê) - i u¿yæ do tego kondensatorów Low-ESR, Low-ESL.
Przyda³oby siê zmierzyæ pr±d LED-ów - wystarczy pomiar napiêcia na którym¶ z oporników
33R. Ten uk³ad ma stabilizacjê pr±du LED-ów, pytanie czy dzia³a - powinna daæ taki efekt,
¿e przy zwiêkszaniu napiêcia zasilania pobierany pr±d bêdzie mala³.
| Back to top |
marek500 Poziom 2
#565
29 Dec 2011 15:37 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Witam i dokona³em kilka ulepszeñ mojego uk³adu korzystaj±c oczywi¶cie z porad i podpowiedzi kolegi „_jta_” jak i z porad ze strony 8 kolegi „dwpl.” Post 236 a mianowicie roz³o¿y³em trafo i przewin±³em tak ze na kolektor da³em 50 zw a na bazê da³em 30 zw., zrobi³em zdjêcia rdzenia ferrytu prosi³ mnie u¿ytkownik „_jta_” o opisanie typu tego rdzenia, wiêc na rdzeniach siê ¶rednio znam a tego wyci±gn±³em ze ¶wietlówki energooszczêdnej by³ to d³awik z nawiniêt± du¿± ilo¶ci± cienkiego druciku ja przerobi³em go na trafo o dwóch uzwojeniach(przy usuwaniu tamtego druciku trochê siê od³ama³ kawa³ek)
Dokupi³em kondensator low ESR 680 mikro innego nie mia³ go¶ciu i zbocznikowa³em baterie no i dokupi³em diodê schottkiego 3A tak± mia³ go¶ciu w sklepie do tego zbocznikowa³em rezystor steruj±cy tranzystorem 680 omów zbocznikowa³em kondensatorem 1 nano wygl±da to teraz tak upakowane
No i teraz sprawno¶æ uk³adu jest naprawdê interesuj±ca bo przy tej ilo¶ci diod LED to jest naprawdê ma³y pr±d(ALE mierzone najtañszym cyfrowym miernikiem niestety innego nie posiadam)
-zasilanie 1.5 V = 110 mA
-zasilanie 3 V = 230 mA
Na koniec napiszê ze jest to ciekawe rozwi±zanie taki wzmacniacz i za¶wiecenie takiej ilo¶ci LED na jednym paluszku przy tak niewielkim poborze pr±du. Jedna uwaga to gdy pod³±czê 3 V to zaczyna piszczeæ trafo co w ciszy jest dosyæ wyra¼nie s³yszalne ale zauwa¿y³em ze jak ¶cisnê rdzeñ to pisk cichnie my¶lê ze silikon za³atwi³ by sprawê lecz jasno¶æ na jednym paluszku i tak jest dosyæ spora.
Acha kolega „_jta_” prosi³ o zmierzenie pr±du na jednej z ga³êzi LED i uda³o mi siê dolutowaæ nó¿kê rezystora i wpi±æ tam mój magiczny miernik lecz pokazywa³ 0.01 A i to niezale¿nie czy zasila³em go 1.5 V czy zasila³em 3V pr±d by³ pokazywany taki sam my¶lê ze ten miernik jest po prostu za „badziewny” do takiego pomiaru ale latarka wysz³a niez³a
Jedynie zastanawia mnie gdyby tak daæ Q1 np. BD245 to powinien trochê spa¶æ por±d zasysany z baterii (mniejsze straty zapas mocy) mo¿e zszed³ bym poni¿ej 100mA na jednym paluchu? By³o by nie¼le
Edit:02.01.2012
A oto dowód ze mo¿emy nawin±æ uzwojenie na byle czym aby by³o magnetyczne i uk³ad dzie³a wiadome ze im lepszy magnetyk tym lepsza sprawno¶æ mi na tej ¶rubie ¶wieci³o ca³kiem mocno tak jak na ferro magnetyku nie widzia³em ró¿nicy du¿o daje zbocznikowanie rezystora kondensatorem 1 nF jak i zbocznikowanie leda np. 22 mikro poprawia to wyra¼nie jasno¶æ ¶wiecenia
tera foto
| Back to top |
marti_944 Poziom 21
Joined: 12 Jul 2009 Posts: 1135 Location: Okolice Kielc
#566
20 Apr 2012 13:49 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Witam!
Proszê najmocniej o wybaczenie kopalni, ale my¶lê, ¿e temat jest i bêdzie aktualny jeszcze baaardzo d³ugo.
Pomys³ jest doskona³y w swej prostocie.
Ale ja mam problem, jak zwykle...
Nie dzia³a mi ten uk³ad. Cewkê robi³em na ró¿nych rdzeniach, z ró¿nego drutu, z ró¿n± liczb± uzwojeñ (od 2 a¿ do oko³o 20). Pod³±cza³em cewkê w ka¿dym chyba mo¿liwym uk³adzie (pocz±tek pierwszego uzwojenia z koñcem drugiego, pocz±tek drugiego z koñcem pierwszego). Cewkê nawija³em na toroidalnym rdzeniu, na pionowym (z d³awika z starej ¶wietlówce), robi³em to drutem z tego¿ d³awika (bardzo cienki - oko³o 0,1mm), drutem z jakich¶ d³awików z ATX-ów (taki oko³o 0,6mm i grubszy).
Nic!
Tranzystor to BC547C (w³a¶nie - "C", wiem, ¿e ma znacznie wiêksze wzmocnienie od wersji "B". B ma 200/450, za¶ C 420/800).
Wstawia³em te¿ jakie¶ ca³kiem inne NPN, nic to nie da³o ;).
Zastosowa³em wiêc rezystory nawet po parêna¶cie kiloomów (testowany zakres - 12 om - oko³o 60k om, nawet potencjometr monta¿owy 10k próbowa³em).
Nic!
Dioda to jaka¶ tam niebieska, bo tak± mia³em pod rêk±, z zapalniczki.
Baterie jakich u¿ywa³em, to Energizery 1,5V AA.
Po pod³±czeniu nie ¶wieci. Po prostu. Dopiero po pod³±czeniu minimum 3V dzia³a... ale przy tym napiêciu dzia³a nawet je¶li cewka jest ca³kiem rozwiniêta!
Zaobserwowa³em, ¿e niezale¿nie od tranzystora jaki wstawia³em wystêpuje dziwne zjawisko - je¶li zamykaæ i otwieraæ rezystor do¶æ szybko to dioda miga. Rozumiecie, o czym mówiê ?
Chodzi o to, ¿e przy szybkim zwieraniu i rozwieraniu nó¿ek rezystora (tak jakby go szybko usuwaæ i wk³adaæ do urz±dzenia ;)) dioda miga, ale nie pe³nym ¶wiat³em.
Ju¿ nawet jak±¶ p³ytkê dopad³em, i na niej to zainstalowa³em, ale nic to nie zmienia.
Zmienia³em nó¿ki E i C i to te¿ nic nie zmieni³o.
Tyle zdo³a³em sam zrobiæ, pó³ nocy nad tym prze¶lêcza³em (oko³o 8h).
Biorê pod uwagê opcjê, ¿e tranzystor jest uszkodzony, ale po zmianie na jakikolwiek inny NPN nic siê zmienia. Chwilowo jednak nie mam sk±d pozyskaæ wersji BC547B.
Proszê, je¶li kto¶ ma jakie¶ pomys³y - niechaj pomo¿e, bo ja bezsilny ju¿ jestem.
Dziêki z góry, pozdrawiam! \m/
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#567
20 Apr 2012 15:32 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Sprawd¼ tranzystor, bo jak dawa³e¶ zbyt ma³y opór w bazie, to mog³e¶ go spaliæ - on jest tylko na 200mA.
I prawdopodobnie trzeba zamieniæ miejscami koñce której¶ cewki - tylko dla jednej mo¿liwo¶ci dzia³a.
| Back to top |
marti_944 Poziom 21
#568
20 Apr 2012 16:52 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Ajaj, nie posiadam multimetru niestety, wiêc kaszanka ze sprawdzenia. Ale rzeczywi¶cie mog³em spaliæ, bo pierwsze uruchomienie omy³kowo wykona³em bez rezystora.
Jak bêdzie okazja to postaram siê kupiæ z 8 tych tranzystorów, przy moich zdolno¶ciach to nawet ma³o :P.
Co od cewek - teraz mam chyba dobrze (w którym¶ po¶cie tak podane by³o): Pocz±tek pierwszego uzwojenia po³±czony z koñcem drugiego.
Przy okazji - czy te druty na rdzeniu musz± byæ IDEALNIE równo u³o¿one, nie mog± na siebie nachodziæ i tak dalej ? Teraz mam cewki z dwóch ró¿nych drutów, dla ³atwiejszego odró¿nienia. Grubo¶æ CHYBA taka sama, tylko kolor inny.
@EDIT:
Hm...
Jak widzê d³awik mo¿na nawin±æ na dowolnej wielko¶ci rdzeniu, nawet takim pospolitym przewodem:
I jeszcze co¶ co mo¿e byæ pomocne - sporo informacji po polskiemu:
http://caladan.jogger.pl/2008/07/24/joule-thief-wyssij-z-baterii-ile-sie-da/
@EDIT2:
Hm... bardzo dziwna rzecz - zbudowa³em uk³ad jeszcze raz... tym razem te¿ nie ruszy³. Ruszy³ dopiero gdy zrobi³em wszystko normalnie, z tym, ¿e wpi±³em dodatkowy d³awik (tak z ciekawo¶ci). Jeden jest normalnie pod³±czony, a ten dodatkowy jest w³o¿ony z pominiêciem rezystora.
Chodzi mi o to, ¿e ten w tym dodatkowym to podwójne z³±cze jest pod³±czone tam gdzie powinno, ale te dwa pojedyncze s± wpiête na odwrót wzglêdem schematu.
Problem w tym, ¿e tranzystor strasznie siê nagrzewa po chwili. To chyba nie jest normalne ? Tranzystor to jaki¶ chiñski S9014.
Powie mi kto¶ dlaczego tak ?
@EDIT3:
No i dobra. Uda³o siê. Problemem by³ ten transformator (d³awik czy jakkolwiek inaczej to nazwaæ).
Nawin±³em go takim przewodem jak na zdjêciu powy¿ej - po¿yczy³em kawa³ek kabla telefonicznego.
Tak¿e je¶li macie jakie¶ problemy z tym urz±dzeniem - sprawd¼cie to trafo.
Teraz pozostaje jeszcze jedna kwestia - dlaczego tranzystor tak mocno siê nagrzewa ? Po oko³o 20 minutach pracy z niebiesk± diod± parzy³!
Dioda zdaje siê ¶wieciæ do¶æ jasno, aczkolwiek nie jest to 100% jej mocy.
Po zastosowaniu rezystora o warto¶ci 1k om dioda w ogóle nie ¶wieci³a. Przy mniejszych warto¶ciach ¶wieci, ale tranzystor siê nagrzewa.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#569
23 Apr 2012 16:51 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Mo¿esz spróbowaæ szeregowo z tym opornikiem, który masz, w³±czyæ wiêkszy (kilka kilo)
i równolegle do tego wiêkszego kondensator (kilka nano). Albo nawin±æ wiêcej zwojów,
wtedy powinno dzia³aæ z wiêkszym opornikiem (a to zmniejszy grzanie siê tranzystora).
Uzwojenia lepiej nawijaæ sk³adaj±c dwa przewody razem, ni¿ tak oddzielnie, jak zrobi³e¶.
| Back to top |
marti_944 Poziom 21
#570
23 Apr 2012 17:23 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Teraz ju¿ nawin±³em dwoma naraz. Tyle, ¿e takimi w gumowej izolacji, nie w emalii.
Teraz zostaje tylko pytanie - czy ten tranzystor ma siê tak grzaæ ? Aktualnie u¿ywam tego BC547C.
| Back to top |
