latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
Author
Message
suchy73
Poziom 3
Poziom 3
Post#61 04 Sep 2004 17:37
Re: latarka z białym led-em zasilana z baterii 1.2V
Po wymianie tranzystora na nowy ledzik świeci aż miło :D :D :D
Back to top
Eryk1000
Post#62 06 Sep 2004 21:16
Ja po wykonaniu wielu transformatorków i obserwacji zauważyłem że transformatorek nie ma aż tak ogromnego znaczenia, wystarcza 2x10zw najważniejszy jest tranzystor i zastosowany opornik tak żeby układ pobierał rozsady prąd. W układzie z tranzystorem BC108 i rezystorem 330Ohm układ pobiera jakieś 35mA dioda świeci pełną mocą, niestety jestem rozczarowany tym światłem gdyż ono nie jest idealnie białe, wygląda na bardzo jasno zielone... mimo to dioda świeci oślepiająco... Dałem za nią 2zł ale spodziewałem się białego światła a nie pseudo białego :( . Czy komuś przytrafiła się podobna historia. W najbliższym czasie podrzuce pare zdjęć latarki w moim wykonaniu :o . ACHOJ
Back to top
devolt
Post#63 07 Sep 2004 14:50
Hej u mnie problem jest podobny. Rdzen kupiłem gotowyma duze AL , nawinołem 2x10 zw tranzystorek to bc337 a opornik ma jakies 300 om, led swieci mocno ale ma dosyć mocną poświate niebieskiego?? Dałem za nią jakies 3 zł niby ze biała ale ta biel nie jest 100 %-owa.
pzdr devolt
Back to top
Guest
Post#64 12 Sep 2004 12:05
Hmmm zaintrygował mnie ten pomysł z latarką. Ale mam prośbę znajdzie się ktoś na tym forum kto mi opisze w miare łopatologicznie jak to działa?
Po co trafo, tranzystor, rezystor? co sie dzieje z prądami i napięciami w obwodzie po załączeniu? Byłbym wdzięczny - bo nie moge nic znaleźć na ten temat.
Przepraszam za lamerskie pytanie ale podobno kto pyta nie błądzi. Dzięki i pozdrawiam.
Rogerjolly
Back to top
_jta_
Post#65 13 Sep 2004 17:04
Trafo, tranzystor i opornik tworzą generator w układzie Meissnera.
Żeby to sensownie działało, generator powinien działać z dużą amplitudą - to znaczy
tranzystor jest na zmianę włączony całkowicie, i wyłączony. Kiedy jest włączony,
prąd w cewce rośnie z grubsza liniowo w czasie, i energia pobierana ze źródła prądu
magazynuje się w cewce; kiedy jest wyłączony, prąd nie może tak od razu zaniknąć,
a że tranzystor go nie puszcza, to on płynie przez LED-a, i ponieważ do tego potrzeba
znacznie większego napięcia, niż 1.2V, nadwyżka jest uzyskiwana kosztem energii,
która była zmagazynowana w cewce; prąd przy tym maleje z grubsza liniowo w czasie.
Włączenie tranzystora może nastąpić, kiedy prąd płynący przez LED-a zanika - wcześniej
uzwojenie połączone do bazy wytwarza napięcie takie, jaka jest nadwyżka napięcia na
LED-zie, a więc około 2.3V, czyli baza dostaje 1.2-2.3=-1.1V, i tranzystor jest odcięty.
Wyłączenie następuje, gdy prąd przestaje rosnąć - i niestety prąd wyłączenia zależy
od parametrów tranzystora, układ podaje na jego bazę z grubsza stały prąd, którego
wielkość wynika z wytworzonego napięcia (prawie 2.4V) pomniejszonego o napięcie
emiter-baza (0.8V), i podzielonego przez opór opornika, np. 1k, co daje 1.6mA. I już
od tranzystora zależy, czy on przy prądzie bazy 1.6mA przepuści 100mA, czy 500mA.
Średni prąd LED-a jest kilkakrotnie (tak z 5-6 razy) mniejszy od maksymalnego prądu
tranzystora (więc jak maksymalny prąd tranzystora będzie 100mA, to będzie dobrze).
Lepsze, ale bardziej złożone są układy, które regulują prąd LED-a.
Back to top
androot
Post#66 08 Oct 2004 15:00
Eryk1000 wrote:
...pobiera jakieś 35mA dioda świeci pełną mocą, niestety jestem rozczarowany tym światłem gdyż ono nie jest idealnie białe, wygląda na bardzo jasno zielone... mimo to dioda świeci oślepiająco... Dałem za nią 2zł ale spodziewałem się białego światła a nie pseudo białego :( . Czy komuś przytrafiła się podobna historia. W najbliższym czasie podrzuce pare zdjęć latarki w moim wykonaniu :o . ACHOJ
Niektóre zaczynają świecić na zielonkawo, przy za dużym prądzie. Jesteś pewien, że przetwornica pobiera 35mA? Przecież to układ impulsowy i na pewno będą przekłamania!!
Back to top
maxymalny
Post#67 26 Nov 2004 03:48
Witam, przepraszem że nie w temacie , ale jak wy załączacie , że zamiast plików do sciagania pliki *.jpg są odrazy wyswietlane.... bardzo prosze o pozostawienie wiadomosci w tym temacie .... a jak juz dosyane odpowiedz top mozna te moja wypowiedz wykasowac....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2004 03:48
Back to top
Mishot
Post#68 26 Nov 2004 12:26
Trza wiedzieć gdzie szukać.....(tym razem nie przycisk "szukaj" ;) )
http://www.elektroda.net/skanowanie
UPLOAD:
Wczoraj (tj. 10 Grudnia 04) byłem w sklepie i kupiłem diode LED białą i 2 tranzystory BC337 - działa... :D
Back to top
coolombo
Post#69 25 Apr 2005 08:59
Czy ktos ma pomysł jak wykonać układ do zasilania 3W luxeona? najlepiej z kilku ogniw połączonych szeregowo np. 4akumulatorki ni-mh 1,2V, chodzi mi o to żeby didoda była zasilana impulsowo i nie traciła jasności w miarę jak akumulaotrki się rozładowywują. Przeglądam forum i wszystko co znajduje to układy takiego typu jak ten w temacie. Nieznalazłem nic o większej mocy.
Back to top
mati005
Post#70 26 Apr 2005 19:53
Po co ktoś chce się męczyć z tym transwormatorkiem i baterią 1.2V, jak można dać jedną baterje 9V diodę włącznik i latarka gotowa.
Back to top
Mishot
Post#71 27 Apr 2005 08:56
To zrób oba układy i porównaj :wink:
po to transformator żeby dłużej świeciła dioda i transformatorek daje 3V!a nie 1.2V ehh przeczytaj od początku będziesz wiedział...
pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2005 08:56
Back to top
mati005
Post#72 27 Apr 2005 19:52
Nadal nie bardzo rozumiem.
Back to top
coolombo
Post#73 28 Apr 2005 07:37
No to wróć do piaskownicy lepić babki z piasku.
Back to top
jazzzy
Post#74 04 May 2005 18:48
Projekt wykonania wlasnej latareczki jest bardzo ciekawy. Mnie jednak zastanawia ile sa warte te cuda z Allegro. Czy te fabryczne latareczki faktycznie tak kiepsko swieca ze trzeba sobie samemu elektronike robic ?
Tak przy okazji to jaka to moze miec sprawnosc
http://www.sklepasg.pl/product_info.php?products_id=42
niby 1 paluszek AA i 5 diod, czy to nie za wiele ? nie wiem, moze efekt bedzie taki jak z jednej mocniejszej tyle ze tu jest diod 5 wiec snopek powinien byc lepszy
tak czy siak to jaka (ilu diodowa na jakie napiecie) nieduza latarke mozecie polecic ? pytam bo obudowy aluminiowej z gumowymi uszczelkami raczej samemu nie wykonam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2005 18:48
Back to top
_jta_
Post#75 05 May 2005 00:22
-> jazzzy: nie widzę tam informacji o parametrach tych latarek (nawet na jakie to baterie),
czy można się ich jakoś o to dopytać? nie wierzę, żeby w tym były dobre LED-y, lub dobra
przetwornica: jak to sprzedają po 10zł, to muszą dawać badziewie, inaczej by nie zarobili.
Ale może ma sens wymiana LED-ów na lepsze, dostrojenie przetwornicy - pytanie czy się da,
bo jeśli latarka jest niedemontowalna, to pozostanie badziewiem, i nic się nie poradzi.
-> mati005: akumulator "paluszek" kosztuje kilka razy mniej, niż 9V, i więcej cykli wytrzyma.
Back to top
jazzzy
Post#76 05 May 2005 00:34
nie trzeba przeciez tam jasno i wyraznie pisze
Quote:
zasilana jedną baterią AA (zwykły "paluszek")
Back to top
_jta_
Post#77 05 May 2005 14:59
Ale mi chodzi o informację na tej stronie - napisali tam tylko cenę, i kiedy umieścili w swoim katalogu...
Sprawdzałem nawet w tekscie źródłowym strony, żeby nie było tak, że jest napis w kolorze tła i nie widać.
Back to top
jazzzy
Post#78 05 May 2005 15:57
na tej to znaczy ktorej ??? bo chyba zagladasz na inna strone niz podalem
Back to top
_jta_
Post#79 05 May 2005 17:09
Na tą, którą podałeś 04 Maj 2005 18:48 , czyli
Ciekawostka... jak ściągam wget-em to jest z opisem.
Ale jak wprost przeglądarką (lynx-em, firefox-em), to bez.
Najwyraźniej firma dyskryminuje użytkowników tych przeglądarek.
Back to top
jazzzy
Post#80 05 May 2005 18:33
z lynxem nie ma sie co porywac na taka strone a firefoxa uaktualnij bo wyswietla sie tak jak powinno
Back to top
_jta_
Post#81 06 May 2005 21:37
pisałem: jak się ściągnie stronę wget-em, i ogląda lokalnie, to nawet pod lynx-em widać tekst,
a jak się ogląda wprost z sieci, to tego tekstu nie ma (nie to, że nie widać, tylko naprawdę NIE MA);
myślisz, że uzależniają przesyłanie tekstu od numeru wersji firefox-a? to już byłby szczyt...
zresztą mam firefox-a sprzed 5 miesięcy... mam 2 razy do roku instalować nowe wersje?
Back to top
coolombo
Post#82 07 May 2005 11:01
U mnie na firefoxie wszystko ładnie widać, wersje mam w miare aktualną, ma coś koło miesiąca.
Back to top
jazzzy
Post#83 07 May 2005 17:59
jezeli ci zalezy na bezpieczenstwie to tak
Back to top
devolt
Post#84 11 May 2005 10:23
Hej jaki zastosować tranzystor żeby był w obudowie SMD??
Back to top
_jta_
Post#85 11 May 2005 14:11
BC808 (PNP), lub BC818 (NPN); ale i tak największy będzie rdzeń...
Back to top
bartas1503
Post#86 11 May 2005 15:23
Tak sie sproboje minimalnie wtracic czy moze ktos podac jakas strone dla malo wiedzacego bo z tych scheamtow to wiem jak sie oznacza diode wlacznik i kabel ;/ a chcialbym sie nauczyc o wiele wiele wiecej
Jest moze strona (poradnik cos w stylu krok po kroku )
Jak tak to prosze podajcie
Back to top
n0rbi
Post#87 30 May 2005 14:12
sorka ze trupa odkopuje ;) ale : jak nazywa sie taki typ ukladu ? czy to jest multiwibrator czy cos ?
bo chcialbym poszukac cos na ten temat, i moze jakies wzory by byly i cos by sie dalo policzyc ;) bo chcialbym przystosowac taki uklad do akumulatorka 1.2v (mam takich kilka) - no chyba, ze nie ma sensu albo sie nie da ;)
pozatym : na tej stronie pisze, ze najlepsze wyniki osiagniete byly po nawinieciu 10x30 zwojow
a tutaj w 1 poscie pisza, zeby dac 10x10 :]
to jak nawijac ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2005 14:12
Back to top
_jta_
Post#88 30 May 2005 20:44
podejrzewam, że przy zasilaniu 1.2V, i napięciu na LED-zie 3.5V warto, żeby uzwojenie wtórne
miało 2-3 razy więcej zwojów od pierwotnego; ale to jeśli jest podział na pierwotne i wtórne,
w tym układzie zmiana stosunku ilości zwojów zmienia współczynnik sprzężenia generatora,
i rezultat może być trudny do przewidzenia, wydaje mi się, że z grubsza powinno być
wszystko jedno, o ile stosunek ilości zwojów nie jest za duży (3:1 to maksimum);
ale uwaga, bo zmienia się też indukcyjność głównego uzwojenia, i maksymalny prąd,
przy którym jeszcze nie ma nasycenia rdzenia - to chyba jest powód, dla którego
efektywność układu spada przy małym oporniku, i dużej ilości zwojów.
Back to top
coolombo
Post#89 30 May 2005 23:43
Nawijałem na rdzeniu toroidalnym z żarówki energooszczędnej, pierwsze uzwojenie 10zw a drugie 30zw rezystor 1k i tranzystor BC337-40(beta około 500) jak dawałem rezystor 330R to efekt był minimalnie lepszy niż przy 1k układ bez problemu chodzi z akumulatorka 1,2V dioda świeci jeszcze przy napięciu baterii poniżej 1V. Jak podmieniłem tranzystor na jakiś bc5xx(beta ponad 600) to układ nie chciał działać, a w opisie jest napisane że im większa beta tym lepiej? zwiększanie rezystora nic nie pomagało, więc pozostałem przy BC337-40 :) Aha i jeszcze jedno do układu podpięłem 5ledów wysokiej jasności i wszystko świeciło elegancko ;) i nic się nie grzało tranzystor był letni. Przy obciążeniu 2 diodami akumulatorek(2000mAh) starczał na około 20h świecenia.Diody jakieś hiper-duper-extra jasne z allegro :D
Back to top
n0rbi
Post#90 31 May 2005 09:49
no ja tez juz nawinalem to :)
pierwsze na takim w miare duzym rdzeniu nawinalem na szybko 10 zwojow (tam gdzie jest rezystor) i na drugim uzwojeniu 30 zwojow - podlaczylem, zauwazylem ze trafo piszczy (bo luzno nawinalem ;) ) a pobor pradu byl ok ~50mA (nie wiem czemu multimetr dokladniej nie chce mi mierzyc :? )
to wzialem taki ferrytowy kubek, urwalem z niego boki i zostal ladny toroid z duza dziura w srodku:) nawinalem juz porzadnie 10 i 30, pobor pradu to ~60mA :)
tylko nie wiem czy nie za slabo to swieci - czytac przy tym sie da, ale zastapic zarowki - nie, bo nie oswietla tak celu na odleglosc (no ale to pewnie przez soczewke skupiajaca w diodzie :) )
aha, i teraz swiecilo przez cala noc (od 21 do 9) na jakiejs baterii, ktora znalazlem gdzies (wiec pewnie byla uzywana) i dalej swieci:) moze nie jasno, ale swieci :)
wlasnie, i czy to normalne : przy pelnej baterii 1.5v ciagnie ~80mA, a teraz, jak juz jest prawie pusta, ciegnie z niej ~20mA....
przy 1.2v ciagnie 60mA
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 20 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Next
Jump to page:
Similar topics
Tester LED, latarka, suszarka Gigantora (14)
Latarka LED 0,5W Moja konstrukcja (37)
Niezawodna latarka led przetwornica (3)
Wieczna latarka bez baterii - prąd z siły mięśni (86)
LED zasilana z sieci 230V (1)
Kula RGB zasilana z baterii (4)
Lampa LED zasilana z zużytych baterii (17)
Latarka - 3 LED białe zasilane impulsowo z akum. GSM (4)
Zasilana słonecznie lampa LED z ogniwami DSSC dla miejsc dotkniętych tsunami (9)
Złodziejska latarka ;) Biały LED i jedna bateria AA lub AAA (3)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
