| Author |
Message
mojomax Poziom 14
#1
23 Feb 2003 10:25 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
schemat w za³±czniku
transformator to 2x10 zwoi na malutkim rdzeniu toroidalnym
przy uruchamianiu zast±piæ rezystor 1K potencjometrem , krêciæ i patrzeæ, kiedy uk³ad dzia³a.
Przez led powinien p³yn±æ pr±d 20ma.
| Description: |
| Filesize: |
12.45 KB |
| Description: |
| Filesize: |
6 KB |
| Description: |
| Filesize: |
6.15 KB |
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#2
23 Feb 2003 13:27 |
bardziej praktycznie, jaka jest intensywno¶æ ¶wiecenia w porównaniu z tradycyjnymi latarkami, na jak d³ugo starcza bateria?
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#3
23 Feb 2003 13:57 |
Cze¶æ !
Podobna latarka . W PDF-ie opis , schemat , zdjêcia. Opis w jêzyku niemieckim , ale dla elektronika to "kein Problem" :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
latarka.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
205.85 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#4
23 Feb 2003 14:17 |
| gulson wrote: |
Na pewno mniejsza, ale mo¿na ¶mia³o przy¶wiecaæ sobie szukaj±c czego¶ w baga¿niku samochodu, czy w poszukiwaniu dziurki do klucza
na jak d³ugo starcza bateria? |
Zale¿y od wykonania transformatora.
Zrobi³em 2 takie urz±dzonka, w jednym przypadku pobiera³ pr±d 200mA, a gdy u¿y³em lepszego rdzenia - 80ma.
Czyli bateria spokojnie starczy na jakie¶ 10-20 godzin pracy
| Back to top |
ggrunge Poziom 16
#5
24 Feb 2003 23:26 |
Czesc
a jaka ma byc srednica tego rdzenia mniejwiecej??
i czy kazde z tych 10 zwojow ma byc na calym rdzeniu nawiniete czy kazde po osobnych stronach???
Pozdrawiam! :crazyeyes:
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#6
11 Mar 2003 20:35 |
Tutaj to samo, tylko w jêzyku angielskim
| Description: |
 Download |
| Filename: |
white led.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
177.49 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
promek Poziom 11
#7
11 Mar 2003 23:45 |
ja tak± latarkê wykona³em bez elektroniki akumulator paluszek 3,6v ze starej nokii[ li-ion ]szeregowo opornik 24 omy pr±d pocz±tkowy ok 20 mA ¶wieci³o
ponad 60 godzin bez przerwy .oryginalna fabryczna latarka na led pobiera 140mA
przy 1,5V
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#8
12 Mar 2003 02:38 |
wykona³em kiedy¶ mini znicz... 2xdu¿e baterie R20 + rezystor + dwie ledy czerwone na pó³ gwizdka + fragment "¶wiat³owodu pod¶wietlaj±cego schody (z kin Cinema City) " ... ¶wieci³o... 2 tygodnie
| Back to top |
tvmaniak Poziom 9
| Back to top |
-DezerteR- Poziom 14
#10
30 Oct 2003 17:58 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ ³opatologicznie jak wykonaæ taki transformator (krok po kroku) bo ni w z±b nie rozumiem jak to ma wygladaæ ?
| Back to top |
Google
30 Oct 2003 17:58 |
| Back to top |
Guma1975 Poziom 11
#11
07 Dec 2003 23:12 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Witam. Byæ mo¿e pomogê gdy¿ zbudowa³em ten uk³ad i dzia³a.
Rdzeñ ferrytowy wyci±gn±³em z jakiego¶ twardziela gigantycznych rozmiarów.
Jesli posiadasz jaki¶ rdzeñ z dwoma dziurkami (jak na za³±cznikach) to najlepiej nawin±æ te uzwojenia jednocze¶nie dwoma drucikami o ¶rednicy 0.14 mm
Na rysunkach masz ³opatologiê nawijania.
Wybierz tranzystor o mo¿liwie najwiêkszym wzmocnieniu (u mnie by³ to BC 547B o hfe 370) lub BC 238C
Testowa³em to na czerwonej diodzie i aby ¶wieci³a pe³nym ¶wiat³em trzeba by³o zmniejszyæ rezystor do 100 omów.
Tylko nie u¿ywaj tymczasowo potencjometru bo ma indukcyjno¶æ i jak go u¿y³em to nici wysz³y. Po zmianie na bia³± diodê mo¿na by³o u¿yæ 1 kilo i ¶wieci³a pe³nym ¶wiat³em powy¿ej 1V a poni¿ej 0.9 s³abszym.
Pr±d pobierany z baterii (nowej) 1.55V wynosi³ oko³o 40 mA.
Zamieszczam skan prototypu (by³em ciekaw czy to dzia³a + dobór ew. warto¶ci rezystora w bazie)
Pozdrowienia!
| Description: |
| Filesize: |
21.55 KB |
| Description: |
| Filesize: |
17.4 KB |
| Description: |
| Filesize: |
21.9 KB |
| Description: |
| Filesize: |
25.47 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Inne-Rdzenie.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
30.96 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
07 Dec 2003 23:12 |
| Back to top |
#12
10 Dec 2003 00:50 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
dzieki Guma1975 :)
To siê nazywa ³opatologizm w t³umaczeniu schematów.
Panowie uczcie siê od "Guma1975" :D :lol:
| Back to top |
michalgorny Poziom 16
#13
27 Dec 2003 12:37 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
a moze ktos zamiescic jeszcze jakis prosty schemat jak to zrobic.
bo probuje i cos mi nie dize
pozdarwiam i z gory dziekuje za rady
| Back to top |
gregorj Poziom 3
#14
10 May 2004 16:49 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
A jak ma siê ten uk³ad gdy chcemy pod³±czyæ piêæ bia³ych diod?
Czy potrzebne s± jakie¶ zmiany?
Je¶li tak to jakie?
Proszê o pomoc bo zrobi³em mini latarkê na piêæ bia³ych diod zasilan± bateri± CRV123 3V.
| Back to top |
df Poziom 6
#15
19 May 2004 11:42 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
| gregorj wrote: |
Je¶li tak to jakie?
Pozdrawiam |
Mo¿na spokojnie daæ je w szeregu, bêdzie dzia³aæ cho¶ z odpowienio mniejsz± moc±.
Jednak¿e ja bym Ci proponowa³ daæ po max. 2 w szeregu z 2 kolejnymi równolegle lub bardziej elegancko dodatkowo z ma³ymi rezystorami w szereg, aby zrównowa¿yc ew. ró¿nice parametrów (spadki napiêæ) diod.
Do tego wybra³bym raczej nieco wiêkszy rdzeñ np. o wiêkszym przekroju lub/i o wy¿szym wspó³czynniku AL.
Aby uzyskaæ optymalne warunki pracy warto po¶wiêciæ troszkê czasu i na docelowym obci±¿eniu sprawdziæ ró¿ne konfiguracje liczby uzwojeñ, tak aby uzyskaæ 1) odpowiedni pr±d pracy i 2) mo¿liwie wysok± sprawno¶æ.
| Back to top |
gregorj Poziom 3
#16
19 May 2004 14:19 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
| df wrote: |
Aby uzyskaæ optymalne warunki pracy warto po¶wiêciæ troszkê czasu i na docelowym obci±¿eniu sprawdziæ ró¿ne konfiguracje liczby uzwojeñ, tak aby uzyskaæ 1) odpowiedni pr±d pracy i 2) mo¿liwie wysok± sprawno¶æ. |
Oki. Interesuje mnie jak najwiêksza jasno¶æ ¶wiecenia.
Jesli chodzi o rdzeñ to u¿y³em taki z ¿arówki energooszczêdnej, ma ¶rednicê zewntrzn± 10mm.
A jak wygl±dza sprawa ze ¶rednic± drutu?
W opisie jest drut o ¶rednicy 0,15mm a ja mam 0,40mm, co zyskam a co stracê przy tej grubo¶ci? Czy przy tej samej ilo¶ci zwojów uzyskam dziêki temu wiêksze natê¿enie pr±du?
Dziêki za odpowied¼. :D
| Back to top |
df Poziom 6
#17
22 May 2004 12:46 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
| gregorj wrote: |
pozdrawiam |
Przy tak niewielkiej liczbie zwojów nie ma to wiêkszego znaczenia.
Im grubszy tym mniejsze straty na jego rezystancji, ale trudniej nawijaæ.
U¿yj takiego jaki masz, a bêdzie dobrze.
Je¶li chodzi o pr±d to zale¿y on od wielu czynników i aby go dobrze dobraæ trzeba to trochê pomierzyæ.
Ja do tego celu u¿ywa³em oscyloskopu, którym mierzy³em napiêcie na 1 omowym rezystorze dodanym tymczasowo w szereg z LED-em.
W miejscu rezystora od strony bazy da³em potencjometr 10k i zaczynaj±c od najwiêkszej rezystancji mierz±c spadek napiêcia na 1om (czyli de facto pr±d diody) zmniejsza³em opór potencjometrem, a¿ uzyska³em okre¶lon± warto¶æ pr±du diody.
I jedno tu jest wa¿ne - uk³ad ten pracuje impulsowo, zatem uzyskany w ten sposob przebieg trzeba przeliczyc - srednia warto¶æ pr±du w impulsie razy wspó³czynnik wype³nienia. Zamiast oscyloskopu mo¿na u¿yæ amperomierz (najlepiej o mo¿liwie ma³ej oporno¶ci) - zw³aszcza te analogowe z za³o¿enia ca³kuj± przebieg pokazuj±c warto¶æ ¶redni±, wiêc dok³adnie to co nas interesuje.
Je¿eli uzyskiwane resultaty nas nie satysfakcjonuj±, proponujê ca³y pomiar powtórzyæ od pocz±tku, dowijaj±c (lub odwijaj±c) np. po 5zw. uzwojenia - g³ównie tego od strony colektora.
| Back to top |
Mishot Poziom 19
#18
14 Jul 2004 10:15 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
witam
jakie sa wyjscia BC547B?
chodzi mi o schemat tranzystora
Czy na zdjêciu wy¿ej to ten tranzystor przylutowany do diody?
Panowie!
mam pomys³ jakby zamiast bateri daæ baterie s³oneczn±?
ale jakie¶ wydajne i strumieñ ¶wiat³a diody skierowaæ na baterie
Perpetum mobile? (dobrze napisa³em?)
prosze pisaæ sugestie i problemy
pozdro
| Back to top |
ZAHYR Poziom 22
#19
14 Jul 2004 21:25 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
| Mishot wrote: |
Panowie!
pozdro |
Energia zasilaj±ca diode nie jest zmieniana w 100% na ¶wiat³o (wydzielane jest jeszcze np. ciep³o itd.). Po drugie, nie uda ci siê przechwyciæ ca³ego ¶wiat³a z diody. Wiec nic z tego...
| Back to top |
Mishot Poziom 19
#20
15 Jul 2004 19:12 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
witam
mam pod³±czony tranzystor BC547B cewka 2x20 zwojów
jak podpinam przez opornik to nie ¶wieci a jak do tranzystora to ¶wieci s³abo i coraz slabiej a tranzystor sie grzeje...
jaka przyczyna?
jaki moge inny tranzysto zastosowaæ?
mam pare p³ytek z tranzystorami wlutowanymi (2x od samochodów na ster, od telefonu i z przeno¶nego cd)
pozdro
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#21
16 Jul 2004 22:32 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Uwagi do: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=741960
-> gulson: chyba trochê przesadzi³e¶, ¿e uk³ad z tranzystorem BC549 bêdzie dzia³aæ
przy napiêciu 0.35V; mo¿e szkoda, ¿e nie napisa³e¶, ¿e cewki zapewne powinny byæ
sprzê¿one (nawiniête na wspólnym rdzeniu), dobrze ¿e poda³e¶ link do oryginalnego
artyku³u http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm - bo mo¿na sobie doczytaæ;
na wypadek, jakby go nie by³o (bo za jaki¶ czas mo¿e nie byæ): transformator bifilanie
z 1 metra drutu 0.15mm na rdzeniu pier¶cieniowym; rdzeñ powinien byæ z takich tanich,
które siê kupuje na paczki po 10 lub 50 sztuk - tylko taki bêdzie mia³ dobr± sprawno¶æ!
-> eMar: pyta³e¶ o LED-y, i radio z latark± "diodow±" - my¶lê, ¿e ¶wiat³o tej latarki jest
o wiele bardziej podobne do ¶wiat³a ¿arówki, ni¿ przypuszczasz... a nawet wiêcej ni¿
podobne, bo to _jest_ ¿arówka, tylko ma rozmiary diody LED, mo¿na siê nabraæ, jak
siê odkrêci obudowy i nie popatrzy na nó¿ki - LED-y nie maj± takich cienkich; mo¿na
te¿ zmierzyæ pobór pr±du - jest ze 200mA, jak na LED-a jest to cokolwiek du¿o.
Nie spotka³em w handlu radyjek z diodami LED w roli latarki - kiedy¶ kupi³em kilka
z ¿arówkami, i wymieni³em je na ¿ó³te LED-y (z opornikiem 50 om 3V im wystarcza³y).
LED-y bia³e wykonuje siê jako fluorescencyjne - naprawdê ¶wiec± fioletowym na
materia³, który pod jego wp³ywem ¶wieci na bia³o, no i kwestia jaki ten materia³...
nie spotka³em LED-ów w kolorze ciep³o-bia³ym, ale przypuszczam, ¿e takie te¿ s±.
I do tego tematu:
-> Mishot: nie wiem, jaki uk³ad zrobi³e¶, mo¿e co¶ o tym napisz?
| Back to top |
przemekbond Poziom 3
#22
19 Jul 2004 13:05 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
hej, jestem nowy na tym forum, mam 3 pasuj±ce tranzystory: BC 547B, BC 238, BC 337; BC 238 ma najwiêksze wzmocnienie z nich, który bêdzie najlepszy? Sk±d mogê wzi±¶æ rdzeñ na cewkê?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#23
19 Jul 2004 21:50 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Do¶æ istotne jest niskie napiêcie nasycenia - bo to jest napiêcie tracone z napiêcia
baterii, i skoro ma ona oko³o 1.5V (akumulator NiCd 1.3V) to jakie¶ 0.2V to jest
sporo - z tego wzglêdu najlepszy powinien byæ BC337.
A rdzenie mo¿na kupiæ na Allegro, albo wyci±gn±æ z jakich¶ uszkodzonych uk³adów
z komputera, albo nawet radia czy telewizora.
| Back to top |
#24
20 Jul 2004 06:40 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
a np z zepsutej zabawki ³oki toki (wiem, ¿e to siê inaczej pisze), tam jest cewka, w³a¶nie odwin±³em drut, który tam by³ i nawin±³em swój
| Back to top |
GIERAPA Poziom 12
#25
20 Jul 2004 21:57 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
heheeh
a ja rdzeñ wzio³em ze spalonej zarówki energooszczêdnej ;) wykruszy³em szk³o a potem j± rozebra³em, co sie okaza³o by³o troche "badziewia" które siê przyda³o;) a rdzeñ mam toroidalny i nawino³em chyba ze 2 metry drutu i jak narazie ¶wieci ³adnie ju¿ jakie¶ 2h
no a teraz do³aczy³em 2 diode bia³±
| Back to top |
ZAHYR Poziom 22
#26
21 Jul 2004 12:49 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Swietlowke mozna rozebrac bez rozbijania ;)
Ja nie robilem na toroidzie. Uzylem malutkiego rdzenia wyciagnietego z zepsutego zasilacza AT. Skan rdzenia w zalaczniku
| Description: |
| Filesize: |
6.76 KB |
| Back to top |
tadman Poziom 6
#27
21 Jul 2004 17:20 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
Je¶li kogos interesuje, to omy³kowo zamie¶ci³em linki do latarek z bia³± diod± LED w innym w±tku.
www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=690117
Niestety tylko jeden link jest nowo¶ci± na tym forum i opisuje uk³ad wykonany na timerze ICM7555, czyli CMOS-owej wersji nie¶miertelnego NE555. Zasilanie od 6 do 12V. Zu¿ycie pr±du 24 mW. ¦wiat³o wystarcza do o¶wietlenia drogi podczas marszu. Przy u¿yciu superjasnej bia³ej diody (400 mcd) z odpowiedni± soczewk± skupiaj±c± mo¿na o¶wietlaæ obiekty do 30 m.
Podzespo³y:
1 x ICM7555
3 x R
1 x C elektrolit
1 x C foliowy
1 x wy³±cznik
| Back to top |
Google
21 Jul 2004 17:20 |
| Back to top |
tadman Poziom 6
#28
21 Jul 2004 17:42 Re: latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
>GIERAPA
Nie rozbijaj ¶wietlówek, bo w ¶rodku jest odrobina rtêci i luminofor zawieraj±cy truj±ce sole baru.
Zepsut± ¿arówkê energooszczêdn± mo¿na bardzo ³atwo rozebraæ przez w³o¿enie ostrza ¶rubokrêta w szczelinê ³±czenia plastikowych czê¶ci coko³u lampy i przekrêcenie go. Nale¿y tê czynno¶æ powtórzyæ w kilku miejscach coko³u, a¿ plastikowe zatrzaski puszcz±. Lampy np. firmy Osram rozbiera siê b. ³atwo poniewa¿ ³±czenie rurek ¶wietlówki wykonane jest przez sprê¿ynuj±ce styki kontaktuj±ce siê z p³ytk± drukowan±. W innych typach nale¿y przeci±æ druty ³±cz±ce rurki ¶wietlówki z p³ytk± drukowan±.
BTW, w lampie pali siê najczê¶ciej jeden MOSFET w przetwornicy i po wymianie na sprawny (odzysk z innej uszkodzonej lampy lub kupno w sklepie) mamy sprawn± ¿arówkê. Naprawi³em w ten sposób lampê, która mia³a spalony MOSFET po oko³o 1,5 roku u¿ytkowania. Tak naprawiona s³u¿y ju¿ dwa lata.
| Back to top |
#29
21 Jul 2004 19:15 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
ha z³o¿y³em i dzia³a, ale na pocz±tku nie przewodzi³y mi druty od cewki, ale kolor taki trupi, niby bia³y, ale niebieski, zapakowa³em to do opakowania po starej mini latareczce i do³o¿y³em wy³±cznik
| Back to top |
GIERAPA Poziom 12
#30
21 Jul 2004 20:53 latarka z bia³ym led-em zasilana z baterii 1.2V |
narazie ¿yje, czyli chyba nic mi sie nie sta³o ;)
¿arówka pêk³a gdy mamusia zdejmowa³a klosz od lampy (jej tez nic sie nie sta³o ;) )
| Back to top |
