Ericsson m-pa pautx-92252
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Ericsson m-pa pautx-92252
Author
Message
alex23
Post#1 Post from the author of the topic 16 Nov 2011 16:55
Posiadam Ericsson m-pa "pautx-92252" i mam pytanko związane z tym radiotelefonem.Mianowicie w Eriku mogę przesunąc gałką od 1do10 kanałów dalej juz sie nie da powierzasz potencjometr blokuje dalsze przesunięcie czy to jest normalne? Czy radiotelefon jest uszkodzony??
Back to top
radio-service
Post#2 16 Nov 2011 22:17
Re: Ericsson m-pa pautx-92252
Trzeba zdjąć gałkę od przełącznika kanałów i wyciągnąć blokadę . Blokada wygląda jak takie plastikowe kółko zębate . Po zdjęciu gałki najlepiej odwrócić radio do góry nogami i blokada wypadnie sama :) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2011 22:17
Back to top
alex23
Post#3 Post from the author of the topic 17 Nov 2011 13:39
A ma może któryś z kolegów instrukcje do takiego radiotelefonu????
Back to top
radio-service
Post#4 17 Nov 2011 13:41
O jaką instrukcję Ci chodzi ?
Back to top
alex23
Post#5 Post from the author of the topic 17 Nov 2011 16:20
o instrukcje użytkową ponieważ nie orientuje sie do czego służą przyciski na klawiaturze.Z tego co doczytałem w sieci jest to Ericsson m-pa system
Back to top
radio-service
Post#6 17 Nov 2011 16:38
Instrukcja do Ericssona M-PA .
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
alex23
Post#7 Post from the author of the topic 17 Nov 2011 18:24
A ma kolega jeszcze jakąś dokumentacje do takiego radiotelefonu??
Back to top
radio-service
Post#8 17 Nov 2011 18:54
Mam około 35MB (54 pliki) różnych dokumentów do M-PA . Powiedz może czego nie wiesz ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2011 18:54
Back to top
alex23
Post#9 Post from the author of the topic 18 Nov 2011 11:06
Pytań jest wiele?
1)jakie są możliwości takiego radia?
2)czy programowanie jest tak samo skomplikowane jak programowanie motoroli?
3)czy radiotelefon posiada tony ctsc?
4)jaki jest krok strojenia takiego radia?
Back to top
radio-service
Post#10 18 Nov 2011 11:23
1. Możliwości tego radia są ogromne . EDACS , AEGIS (zależy jaka jest płyta kontrolera) , 192 kanały konwencjonalne .
2. Programowanie Ericssona jest o wiele bardziej skomplikowane niż programowanie Motoroli .
3. Ericsson posiada tony CTCSS oraz DTMF .
4. Odstęp między kanałowy Ericssona M-PA to 25kHz choć można zaprogramować częstotliwości z odstępem 12.5kHz .
Back to top
alex23
Post#11 Post from the author of the topic 18 Nov 2011 17:35
Czyli można zaprogramować tak częstotliwości z odstępem 12,5 khz?trzeba przerabiać takie radio żeby pracowało z takim odstępem
Back to top
SP5ANJ
Post#12 18 Nov 2011 18:15
Jak napisał/podpowiedział radio-service .
Proszę czytać ze zrozumieniem tych podpowiedzi.
Kolega radio-service dość wyraźnie napisał, że :
W części odbiorczej wymiana filtru II p.cz. na inny - załatwi ten problem, ale czy warto. :?:
Back to top
alex23
Post#13 Post from the author of the topic 22 Nov 2011 18:16
Przewaliłem elektrodę pod kontem programatora do radiotelefonu Ericsson i zakupiłem Konwerter Interfejs RS232-TTL MAX3232 (3V) i mam problem z połączeniem przewodów do programatora ponieważ na płytce mam TX/RX i 5V
Back to top
radio-service
Post#14 22 Nov 2011 19:28
Samym MAX'em 232 radia nie sczytasz . Potrzebny będzie jeszcze jakiś inwerter , SN7404 lub SN7414 .
Programator do Ericssona w załączniku:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Nov 2011 19:28
Back to top
alex23
Post#15 Post from the author of the topic 20 Dec 2011 21:17
A jaki jest zasięg w trybie konwencjonalnym?radio ma na full mocy 5 wat jaki jest zasięg miedzy dwoma radiotelefonami??
Back to top
yes2mike
Post#16 24 Dec 2011 16:58helpful post - solution
Panowie.
1 - to radio można klepać ze zwykłego konwertera RS/USB i nie trzeba się gimnastykować. Czasami są problemy w komunikacji, ale da się przeżyć.
2 - Jaki zasięg ? Jeżeli nie "przestroiłeś" PLL, to musisz piracić ;) Zasięg jest uzależniony od wielu czynników i może wynosić 50 metrów, ale równie dobrze 25 kilometrów. Na to pytanie nie ma i nie będzie jednoznacznej odpowiedzi.
3 - obsługa tego radia jest prosta jak budowa cepa. Wystarczy chwila i temat ogarnięty... Oczywiście w trybie konwencjonalnym.
Back to top
jakub2323
Post#17 16 Jan 2012 22:38
Zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym konwertera RS/USB po złożeniu programatora z mikrofonu do Ericsson umieszczonego na forum nie mogę sie połączyć z radiotelefonem.Wie ktoś może ja jest przyczyna??
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
