Komputer wyłącza się i nie odpala.
adrian966 16 Lis 2011 21:52
  • #1 16 Lis 2011 21:52
    adrian966
    Poziom 7  
    Od dłuższego czasu borykam się z następującym problemem.
    Komputer w konfig:
    Asus M2N68AM Plus
    AMD Athlon 64 4000+
    1GB RAM Geil
    Dysk samsung 320 GB.
    zasilacz: feel III 350W
    karta graficzna zintegrowana
    Pewnego dnia komputer zawiesił się, wyświetlił niebieski ekran (nie zdążyłem przeczytać o co mu chodziło) i wyłączył się monitor. Komputer dalej chodził. Po restarcie komputer jakby się uruchomił, ale nie włączył się monitor i nie było piknięcia. Po próbie odpalenia następnego dnia komputer się włączył monitor również po wejściu do biosu i sprawdzeniu parametrów pojawiły się różowe pasy na monitorze.Sytuacja ustąpiła po wyjęciu jednej kości pamięci (były 2x 512 MB firmy goodram). Po wymianie kości ( kupiłem dwie nowe 2x 1GB firmy geil) sytuacja identyczna, ale nie od razu. Komputer pochodził dzień czy dwa i znowu to samo. Po wyjęciu jednej kości komputer działa idealnie. Karta graficzna sprawdzona, bo komputer nie odpala zarówno na zintegrowanej, jak i dołączonej pod pci-e (z dwoma kośćmi), z jedną działa na jednej i drugiej).
    Dołączam screen z CPUID HM: Komputer wyłącza się i nie odpala.
    Proszę o pomoc.
  • #2 16 Lis 2011 22:06
    Kasek21
    Wykonaj Clear CMOS na założonych obydwu pamięciach.
    Jeżeli problem nie ustąpi to:
    1. Daj screen programu CPU-Z - zakładki CPU, Memory i SPD (dla każdego zajętego slotu).
    2. Test każdej z pamięci programem Memtest - uruchamianym z bootowalnego nośnika.
    Ściągnij stąd:
    http://www.memtest86.com/download.html
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer.
    (Min. dwa przejścia programu).
  • #3 23 Gru 2011 00:54
    adrian966
    Poziom 7  
    płytę główną wysłałem do serwisu. Wróciła. Okazało się, ze był uszkodzony jeden ze slotów RAM.
    Problem natomiast nie zniknął. Są nowe objawy. Komputer nie chce się włączyć w postawiony w pozycji pionowej, jak leży na boku to wszystko gra. Sprawdziłem, czy coś zwarcia nie robi i nie robi. W momencie jakiegokolwiek ruchu komputerem nawet najmniejszego komputer się wiesza. Nawet wówczas gdy jestem w biosie z odłączonymi dyskami. Objawy podobne jak poprzednio, ale działa tym razem na dwóch kościach RAM.
    Kości RAM sprawdzone i zero błędów.
    Jakieś pomysły?
  • #4 23 Gru 2011 04:25
    wpiszlogin
    Czy po zawieszeniu masz problem z ponownym uruchomieniem? Np czy wiatraki i dyski startują a ekran ciemny?
  • #5 23 Gru 2011 11:54
    adrian966
    Poziom 7  
    Często tak, a prawie zawsze wtedy, gdy stoi pionowo
  • #6 23 Gru 2011 12:01
    Kasek21
    Jak stoi pionowo , dociskając chłodzenie CPU włącz komputer.
  • #7 24 Gru 2011 12:37
    adrian966
    Poziom 7  
    Docisnąłem i się włączył, wiec postanowiłem poprawić mocowanie wentylatora, nałożyłem nową pastę na procesor i podoginałem blaszki mocujące wentylator, żeby trochę mocniej przyciągnął. Odpaliłem komputer nie skręcając go w obudowie i wszystko działało idealnie. Po złożeniu nie odpala. Mruga dioda power przy włączniku z przodu obudowy, dvd odpala i się wyłącza i tak cały czas. Ekran czarny, klawiatura nie działa.
  • #8 24 Gru 2011 12:40
    Kasek21
    Po wyjęciu z obudowy działa? Czy całkiem padła?
    Można spróbować wymienić koszyk i backplate; jeżeli nie pomoże to czeka Cię wymiana płyty głównej - chyba, że będziesz używał komp. ułożonego poziomo ;)
  • #9 24 Gru 2011 13:30
    adrian966
    Poziom 7  
    Komputer odpalił po wyjęciu jednej kości, czyli wracamy do początku :) Nie działa slot B. Po włożeniu drugiej kości mruga power, po włożeniu innej (żeby nie działał dual chanel, komp się włącza, ale przy starcie windows restartuje się.
    Wentylator działa już prawidłowo :)
  • #10 17 Kwi 2012 13:27
    adrian966
    Poziom 7  
    Komputer wrócił z serwisu. Naprawiona była płyta główna. Działał 2 tygodnie na 2 kościach ram (2x 1GB). Nagle się wyłączył i nie startował. wyjąłem kość ze slotu B i działa normalnie. Jakieś pomysły? Kości przeskanowane 3 krotnie i zero błędów po włożeniu innych problem ten sam.
  • #11 17 Kwi 2012 18:06
    student11
    Zmień płytę główną lub zmuś na wymienienie na nową bo naprawiają lipnie jak widać
